Как сделать самостоятельно антенну для радиоуправления?
Гость Лиман хаммер
Гость Лиман хаммер
Ребят у меня есть обичная китайская машинка на радиоуправлении, только у нее потерялась антена, посоветуйте как самостоятельно склепать антену:)
44 минуты назад, Гость Лиман хаммер сказал:
Хаммер?
Только что, Гость Лиман хаммер сказал:
как и из чего склепать
А что у тебя есть ?
Кусок проволоки или одножильного провода вставь разумной длины и будет тебе счастье.
Изменено пользователем El-Shang
Гость Лиман хаммер
2 минуты назад, tilarids сказал:
А что у тебя есть ?
Проволка медная да и не только, просто скажите из чего возможно.
Гость Лиман хаммер
6 минут назад, El-Shang сказал:
Спс, а проводку медную, и как ето розумний длинни?
15 минут назад, Гость Лиман хаммер сказал:
а проводку медную
Да, желательно толстую, чтоб не телепалась.
16 минут назад, Гость Лиман хаммер сказал:
Ето так: по наибольшему расстоянию срабатывания от пульта.
4 часа назад, Гость Лиман хаммер сказал:
Да
У меня младшая на джипе катается, на машине нет видимой антенны,как и на пульте,потому что частота большая и антенна помещается внутри корпуса.
Вы уверены что антенна была?
Если уверены,то берёшь кусок медного провода длиной 40 см,это даже с большим запасом будет и втыкаешь куда там положено.
Затем проверяешь радиус действия, потом отрезаешь кусочками по 2 см и каждый раз проверяешь радиус,как после очередного укорочения дистанция начнёт уменьшаться, - делаешь новый кусок но длиннее на те пару сантиметров. вот и всё!
Так же можешь потренироваться с пультом для интереса.
Если ее нет, то либо китайцы ее внутрь засунули просто, либо отделались малипусеньким кусочком провода, либо столь же малипусеньким куском трассы либо просто не поставили. Детские игрушки, что были, как-то работали вообще без антенны, так как она либо отвалилавась сама, либо деть ее отрывал. Другое дело, что радиус действия ограничивался парой метров, но много ли надо тому, у кого рост-то метр с кепкой? :-)
А частота там обычно не такая уж и большая, 27 МГц во всех экземплярах, что я видел. 2.4 ГГц не встречал. Это длинна волны, равная 11 метрам. Я уже не помню всех этих радиопремудростей, но сколько там должна быть длинна такой "прутковой" антенны чтобы быть более-менее эффективной? Лямбда на 4? Тогда длинна проволоки должна быть почти три метра. Едва ли это актуально для игрушки.
Так что просто кусок длинной "чтобы-не-цеплялся-и-стоял-жестко".  И не надо ничего кусать и подстраивать. Один фиг ею (машинкой) на 10-ти метрах и управлять толком не получится.
6 часов назад, El-Shang сказал:
Если устраивает ходить с пультом над машинкой,то ... можно и забить.
Ну а если по большой квартире гонять или во дворе?
Когда то в лохматых 90х радиомикрофонами "экспериментировал", ну так на вскидку скажу если антенна не отстроена как положено, то радиус работы сокращается в несколько раз.
Нам здесь не известно ничего, что внутри той машинки и пульта от неё,на каких частотах работает и как организован схематически приёмник и передатчик,а то может получиться и так, длинна антенны будет влиять на частоту приёмной части и в редких случаях передающей (скорее кварцованная).
Я бы посмотрел на танцы с бубном, когда ТС и так ничего не знает да ещё забудет....
Хорошо когда неизвестных в уравнении ОДНО,а если их два или три?
Вот именно потому что ничего не известно, а по ту сторону простой обыватель, "кусок провода" решит большую часть его проблем. :-) Это игрушка, а не космический корабль. Достаточно, чтобы она просто четко отзывалась на команду, а не с второго/третьего/пятого раза.
Когда-то давно мой отец в антенный вход телевизона втыкал кусок провода, пока не сбацал что-то похожее на нормальную антенну. А много лет спустя по приезду драгоценной тещи уже мне пришлось провернуть такой-же трюк, ибо эфирным вещанием, в отличие от нее, я в принципе не пользуюсь. В обоих случаях несколько ближайших каналов  ловило и без всяких подрезаний/настроек.
Просто затрачиваемые усилия должны быть соизмеримы ожидаемым результатам. ;-)
Гость Лиман хаммер , ну  ясно же посоветовали  сделать и кусочка проволки  и все делов  то ...  :friends:
А длину её подбираешь экспементально на  максимум дальности  управления  :rolleyes:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
ЧЁ нельзя найти телескопическую антенну от прежних приёмников, даже на старинных радиотелефонах  были.
Выдвигаешь  рукой и смотришь ловит сигнал или нет.
Частоту работы пульта даже китайцы обычно указывают на машинке и пульте. Можно, в конце концов, поискать в сети фотки точно такой машинке и примерно прикинуть.
Телескопические антенны продаются в магазинах, кстати. Стоят недорого.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
