Как сделать самостоятельно антенну для радиоуправления?
Гость Лиман хаммер
Гость Лиман хаммер
Ребят у меня есть обичная китайская машинка на радиоуправлении, только у нее потерялась антена, посоветуйте как самостоятельно склепать антену:)
44 минуты назад, Гость Лиман хаммер сказал:
Хаммер?
Только что, Гость Лиман хаммер сказал:
как и из чего склепать
А что у тебя есть ?
Кусок проволоки или одножильного провода вставь разумной длины и будет тебе счастье.
Изменено пользователем El-Shang
Гость Лиман хаммер
2 минуты назад, tilarids сказал:
А что у тебя есть ?
Проволка медная да и не только, просто скажите из чего возможно.
Гость Лиман хаммер
6 минут назад, El-Shang сказал:
Спс, а проводку медную, и как ето розумний длинни?
15 минут назад, Гость Лиман хаммер сказал:
а проводку медную
Да, желательно толстую, чтоб не телепалась.
16 минут назад, Гость Лиман хаммер сказал:
Ето так: по наибольшему расстоянию срабатывания от пульта.
4 часа назад, Гость Лиман хаммер сказал:
Да
У меня младшая на джипе катается, на машине нет видимой антенны,как и на пульте,потому что частота большая и антенна помещается внутри корпуса.
Вы уверены что антенна была?
Если уверены,то берёшь кусок медного провода длиной 40 см,это даже с большим запасом будет и втыкаешь куда там положено.
Затем проверяешь радиус действия, потом отрезаешь кусочками по 2 см и каждый раз проверяешь радиус,как после очередного укорочения дистанция начнёт уменьшаться, - делаешь новый кусок но длиннее на те пару сантиметров. вот и всё!
Так же можешь потренироваться с пультом для интереса.
Если ее нет, то либо китайцы ее внутрь засунули просто, либо отделались малипусеньким кусочком провода, либо столь же малипусеньким куском трассы либо просто не поставили. Детские игрушки, что были, как-то работали вообще без антенны, так как она либо отвалилавась сама, либо деть ее отрывал. Другое дело, что радиус действия ограничивался парой метров, но много ли надо тому, у кого рост-то метр с кепкой? :-)
А частота там обычно не такая уж и большая, 27 МГц во всех экземплярах, что я видел. 2.4 ГГц не встречал. Это длинна волны, равная 11 метрам. Я уже не помню всех этих радиопремудростей, но сколько там должна быть длинна такой "прутковой" антенны чтобы быть более-менее эффективной? Лямбда на 4? Тогда длинна проволоки должна быть почти три метра. Едва ли это актуально для игрушки.
Так что просто кусок длинной "чтобы-не-цеплялся-и-стоял-жестко".  И не надо ничего кусать и подстраивать. Один фиг ею (машинкой) на 10-ти метрах и управлять толком не получится.
6 часов назад, El-Shang сказал:
Если устраивает ходить с пультом над машинкой,то ... можно и забить.
Ну а если по большой квартире гонять или во дворе?
Когда то в лохматых 90х радиомикрофонами "экспериментировал", ну так на вскидку скажу если антенна не отстроена как положено, то радиус работы сокращается в несколько раз.
Нам здесь не известно ничего, что внутри той машинки и пульта от неё,на каких частотах работает и как организован схематически приёмник и передатчик,а то может получиться и так, длинна антенны будет влиять на частоту приёмной части и в редких случаях передающей (скорее кварцованная).
Я бы посмотрел на танцы с бубном, когда ТС и так ничего не знает да ещё забудет....
Хорошо когда неизвестных в уравнении ОДНО,а если их два или три?
Вот именно потому что ничего не известно, а по ту сторону простой обыватель, "кусок провода" решит большую часть его проблем. :-) Это игрушка, а не космический корабль. Достаточно, чтобы она просто четко отзывалась на команду, а не с второго/третьего/пятого раза.
Когда-то давно мой отец в антенный вход телевизона втыкал кусок провода, пока не сбацал что-то похожее на нормальную антенну. А много лет спустя по приезду драгоценной тещи уже мне пришлось провернуть такой-же трюк, ибо эфирным вещанием, в отличие от нее, я в принципе не пользуюсь. В обоих случаях несколько ближайших каналов  ловило и без всяких подрезаний/настроек.
Просто затрачиваемые усилия должны быть соизмеримы ожидаемым результатам. ;-)
Гость Лиман хаммер , ну  ясно же посоветовали  сделать и кусочка проволки  и все делов  то ...  :friends:
А длину её подбираешь экспементально на  максимум дальности  управления  :rolleyes:
ЧЁ нельзя найти телескопическую антенну от прежних приёмников, даже на старинных радиотелефонах  были.
Выдвигаешь  рукой и смотришь ловит сигнал или нет.
Частоту работы пульта даже китайцы обычно указывают на машинке и пульте. Можно, в конце концов, поискать в сети фотки точно такой машинке и примерно прикинуть.
Телескопические антенны продаются в магазинах, кстати. Стоят недорого.
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
