Найти координату функции f=kx на atmega8
Ermak
Всем доброго времени суток. Существует прямая проходящая через точки, например [0:0] и [150:50]. Нужно найти соответствующее значение y, например у точки x=37. Можно, как вариант, найти как отношение 37/150*50=12.33. Проблема в том, что 8-я мега и так плохо дружит с делением, а дробные числа думаю она не переживет. Есть  какое то решение этой задачи, с использованием целочислительных, хоть с какой то адекватной точностью?
Единственное, что пока приходит в голову - это при запуске построить все возможные целые точки ( благо их всего 100шт) и записать в EEPROM, а при включении считывать их оттуда. Но тут опять вопрос, какая скорость чтения из EEPROM? Если несколько тактов на 2 байта то сойдет, а если очень медленно, то возможно при включении читать данные из EEPROM в ОЗУ, и дальше уже ими пользоваться оттуда?
Изменено пользователем Ermak
1 минуту назад, colorad сказал:
: делить на 150  = умножить на 300 и делить на два ,
Не совсем понял, что имеете ввиду. Значения 150 и 50 приведены для примера, числа могут быть любыми.
Если прямая задаётся однократно или меняется редко, можно один раз вычислять коэффициент с точностью до целого и свободный член, а потом просто прорешивать уравнение.
чет я не так сформулировал.
Но смысл в том что деление на любое число заменяется делением сдвигом и умножением, а как конкретно не подскажу
27 минут назад, Стальной сказал:
Вы коэффициент k имеете ввиду? Он может быть меньше  1.  Или вы предлагаете 150/50=3. А дальше 37 / 3 = 12? Но тут опять же может быть 150/76=1.
Сама прямая задается редко.
26 минут назад, colorad сказал:
Так компилятор на СИ все это сам сделает :crazy: вот только быстродействие будет.....
3 минуты назад, Стальной сказал:
В случае, если коэффициент получится 0, домножать на степень двойки, а потом делить результат побитовым сдвигом.
Можно пример? Ато я не совсем понимаю что именно домножать, а что делить.
Ну, к примеру, вот такая прямая [0:0] и [150:76]. Получается формула у = х * 76 / 150. Если умножать на 76 мы умеем, то делить на 150 плохо получается.
Поэтому, при сохранении коэффициента прямой, добъем знаменатель до круглого числа 256, для этого умножим числитель и знаменатель на 256/150.
То есть получится у = х * 76 * (256/150) / 150 * (256 / 150) = х * 130 / 256.
Вот, получается, мы число 76 заменили на 130, а 150 заменили на 256. Прямая не изменилась, а делить на 256 гораздо приятнее: деление просто заменяем на сдвиг вправо на 8, делается эта операция сдвига за пару тактов.
То есть для нахождения у:  сначала мы х умножаем на 130, затем результат >> 8.
При изменении прямой сначала один раз долго пересчитаем коэффициент,  потом уже много раз быстро умножаем со сдвигом.
Изменено пользователем Yurkin2015
Y=k*X
k=A/B
Y=A/B*X=(A*X*216)/(B*216)
y = a*x;
y <<= 16;
y /= b;
y >>= 16;
он говорил что ему нуна приемлемая точность , без использования дробей :unknw: что не так? или вы думаете что в ручную получится делить быстрей чем это делает компилятор?
@IMXO  Главная идея - скорость, заменить деление на сдвиг. У Вас деление осталось в неприглядном виде.
И, потом, нахрена в Вашем примере сначала сдвиг влево на 16, а в конце вправо на 16? Точность от этого не улучшится ни на грамм, только лишние телодвижения.
@Yurkin2015 если реальный коэффициент 1/2, то с домножением на 16 у нас он будет храниться как 8, без домножения - как 0. Тогда, когда потребуется число 50, например, умножить на коэффициент, то при использовании алгоритма мы получим (50*8)<<4 = 50*8/16 = 25; без алгоритма мы получим 50*0 = 0.
Х/Y = K*X/K*Y         для деления сдвигом надо чтобы K*Y=256
К - определяем по таблице в зависимости от значения Y  .
по смыслу  тоже самое, что у Yurkin2015
58 минут назад, Yurkin2015 сказал:
вы сделали практически тоже самое, только сдвиг  влево на 8 применили на коэффициент "а"  с последующим делением на "b" и получили новый коэффициент на который умножаете х с последующим сдвигом  вправо 8.
и да надо признать ваше решение более правильное.
19.01.2021 в 01:51, Ermak сказал:
есть такое решение - все числа берем в 100 раз больше.
тогда 37/150*50=12.33 превратится в 3700 * 5000 / 15000 = 1233.
то есть, имеем результат с адекватной точностью, остается только поставить запятую (точку) в нужном месте.
2 часа назад, Starichok сказал:
но лучше все таки в 256 раз больше взять как написал @Yurkin2015 выше, тогда от результата надо просто последний байт отбросить, вся дробь в нем останется!
Но это последнее пояснение наиболее наглядно, конечно!
Да, и достаточно один раз на 100 (на 256) умножить:
37 * 100 * 50 / 150 = 1233.
Изменено пользователем ruhi
дополнил
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
в принципе, ты прав - достаточно умножить один раз на 100.
хотя, гораздо удобнее все координаты держать в 100 раз больше, это избавит от лишнего умножения первого числа на 100.
19.01.2021 в 01:55, Yurkin2015 сказал:
Так чтобы получить 130 в любом случае надо будет разделить (76*256)/150. Вобщем от деления, как я понимаю, уйти не удасться...
22 часа назад, ruhi сказал:
Думаю остановлюсь на этом варианте.
Если памяти хватает, то это самый быстрый способ без вычислений. Делаете массив в ОЗУ с инициализацией. Компилятор сам поместит эти значения в ОЗУ.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
