Loonka Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Добрый день. Подарили мат. плату. Gigabyte GA-945gcm-s2 rev 3.0. Изначально проблема была в сборе настроек BIOS с отключенным питанием. Прозвонил по схеме напряжение от батарейки, всё ок. Подумал, что возможно перезаливка bios решит проблему. Начал отпаивать микросхему bios и сковырнул кусочек платы между 7 и 8 выводом микросхемы. Прозвонил от выводов до ближайших элементов по схеме - всё хорошо. Без микросхемы bios плата стартует от кнопки питания, но если впаиваю микросхему, то с кнопки не заводиться. При принудительном запуске( замыкание пинов на бп), посткодер показывает rst. На кнопке питания 5 Вольт присутствует. Пару раз удалось каким-то чудом запустить плату. Первый раз надавил пальцем на микросхему биос, второй раз мерил напряжение на 4 ноге и плата неожиданно ожила. П.С. биос прошил последней версией в программаторе. Куда копать ? И кто генерирует и должен снимать сигнал rst ? Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_s Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 искать непропайку 0 Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Возле того места, где сковырнули, искать трещину или порванную дорожку, непропай. Возможно и под мс биоса. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Loonka Опубликовано 20 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 1 час назад, oleg_s сказал: искать непропайку Перепаял чип два раза, уже феном. Заодно проверил чип на программаторе - верификацию проходит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Только что, Loonka сказал: уже феном Поздно ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loonka Опубликовано 20 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 (изменено) 1 минуту назад, sanya110 сказал: Поздно ... Это да, лень она такая, до добра не доводит... С другой стороны новые приключения :))) Изменено 20 января, 2021 пользователем Loonka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 1 hour ago, Loonka said: кусочек платы между 7 и 8 выводом микросхемы. Надо рассмотреть внимательно и вернуть его на место. Фото? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 4 минуты назад, Loonka сказал: Перепаял чип два раза Почему только "чип"? Там же целая плата, куда этот "чип" "перепаивается". 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loonka Опубликовано 20 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Только что, _abk_ сказал: Надо рассмотреть внимательно и вернуть его на место. Фото? Там оооооооочень мелко, у меня лупа x4.5, под ней практически невидно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 3 минуты назад, Loonka сказал: Там оооооооочень мелко, у меня лупа x4.5, под ней практически невидно проблемы индейцеФФ - шерриХФа - не иПут .... это твои половые трудности .... посмотри Видео - каким оборудованием ремонтируют материнки ПК и ноутов ... На коленке - чайники можно ремонтировать .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loonka Опубликовано 20 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 5 минут назад, KRAB сказал: проблемы индейцеФФ - шерриХФа - не иПут .... это твои половые трудности .... посмотри Видео - каким оборудованием ремонтируют материнки ПК и ноутов ... На коленке - чайники можно ремонтировать .... Понял, пойду попробую разжиться микроскопом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 1 минуту назад, Loonka сказал: попробую разжиться микроскопом и флюсом и ролики посмотри по восстановлению ПП материнок после пастоменятелей и абгрейдероФФ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loonka Опубликовано 20 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Господа ! У меня есть результат ! Итак, я разжился таки маленьким китайским микроскопом. Результат на фото. Не хватает лака между 7 и 8 ногами, но как видно дорожек в этом месте нет. Дорожку от 6 ноги пропаял на всякий случай, там в одном месте лак был поднят. Потом я облазил микроскопом всё, где мог что-то зацепить. Результат нулевой, всё цело и на своих местах. С горя я погрел южный мост и мультик, результата не дало. Тогда решил, была - не была и принудительно стартанул мать замкнув контакты на разъёме ATX. Плата конечно не запустилась, висел сигнал RST Invalid, Frame valid, IRDY Valid, и надпись: "Signal error check the pcu and power box". И самое главное, начал серьёзно нагреваться процессор ! Тут я вспомнил, что читал о подобных симптомах и виной был кварц. Нашел мать-донора и перепаял оттуда кварц. И что бы вы думали ? Мать завелась ! Сейчас уже 20 минут гоняю стресс тесты, всё норм. Запускается с кнопки, как и положено. Сейчас соберу комп и продолжу тесты. Отпишусь по факту. Всем спасибо ! 22.bmp 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 33 минуты назад, Loonka сказал: самое главное, начал серьёзно нагреваться процессор ! Тут я вспомнил, что читал о подобных симптомах и виной был кварц. в это мало верится .... но молодец, что прислушался .... Но про кварц - подумай сам - он НЕ ПРИ ЧЕМ .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Самое главное, что общение на форуме дало желание продолжить поиски неисправности, а не бросить все к херам. А то, что причина была в другом - такое тоже часто бывает. Не всегда причина лежит на виду. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 (изменено) Плюс за настойчивость. Хорошо бы не появилось следующее сообщение: "Мать опять не заводится..." Изменено 21 января, 2021 пользователем _abk_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loonka Опубликовано 21 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 (изменено) 27 минут назад, _abk_ сказал: Плюс за настойчивость. Хорошо бы не появилось следующее сообщение: "Мать опять не заводится..." Пять часов гоняю на ПК 4K видео )))) Разогнал проц, до 1,91 ГГц, тоже весьма странно, что процессор с тактовой частотой в 1,8 ГГц на этой плате, по умолчанию работал на 1,4ГГц. Для него это ой какой стресс )))) Пока полёт нормальный. Есть одно НО, почему-то нет звуковой карты в диспетчере устройств. В BIOS (AWARD v6.00PG) есть только одна настройка - Azalia codec [Auto or Disable]. Поставил в Auto, ничего не поменялось. Драйвера на звук скачал с сайта Gigabyte. Тоже ничего... 10 часов назад, KRAB сказал: в это мало верится .... но молодец, что прислушался .... Но про кварц - подумай сам - он НЕ ПРИ ЧЕМ .... Как не причем ? Во всех видео о ремонте мат. плат после проверки всех напряжений обязательно проверяют кварц, иначе запуску не быть ! Только проверять его нужно осцилографом, которого у меня увы нет... И вообще, читал, что если принудительно стартануть мат. плату с неисправным кварцом - можно запросто спалить процессор. Изменено 21 января, 2021 пользователем Loonka Хорошая мысля приходит апосля 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex91 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Назад старый биос верни. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 27 минут назад, Loonka сказал: Как не причем ? Потому что крайне сложно проследить логическую связь дефекта кварца с 20.01.2021 в 06:10, Loonka сказал: Изначально проблема была в сборе настроек BIOS с отключенным питанием 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 29 минут назад, Loonka сказал: проверяют кварц, иначе запуску не быть ага, только к резету он никакого отношения не имеет, да и упалить проц с неисправным кварцем - это из области фантастики .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 31 минуту назад, Loonka сказал: если принудительно стартануть мат. плату с неисправным кварцом - можно запросто спалить процессор. Принудительный старт - это вообще способ, как если сгорает предохранитель в щитке, ставим вместо него гвоздь и пытаемся включить снова. Может заработать, а может и хата сгореть. Надо причину искать, почему материнка не выставляет сигнал PS-ON, а не стартовать вручную. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 46 минут назад, Loonka сказал: Есть одно НО, почему-то нет звуковой карты в диспетчере устройств. Проверяй питания этого чипа. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loonka Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Ну что, господа. Прошла уже неделя. Полёт нормальный. Со звуком проблема была не в плате, а во мне Я искал в диспетчере устройств неизвестное устройство или звуковое устройство, а система накатила свои дрова и засунула звук в системные устройства. В общем принудительно поставил драйвер реалтек и звук появился. Всем спасибо ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 20.01.2021 в 07:10, Loonka сказал: Изначально проблема была в сборе настроек BIOS с отключенным питанием. 20.01.2021 в 07:10, Loonka сказал: Подумал, что возможно перезаливка bios решит проблему. Начал отпаивать микросхему bios И каким боком флешка относится к сбросу настроек? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
