Резонансный ИИП на драйвере FAN7621
это я образно) динамик - это та же катушка - если подать - на нее постоянный сигнал - сопротивление будет одно , - дай на нее прерывистый - и замерь ток потребления - будет чуть другое)
А нужна ли стабилизация на такие мощности? Может не стабилизированного резонансника хватит? Dimonis вон продает такие и жалоб не было ни у кого.
может и хватит - с учетом буфера - я очень много споров на этот счет читал , мое мнение - лучше обеспечить нужным напряжением и током в динамике - а это даст стаб и емкости , насколько понял - плохо когда идут просадки между каналами , здесь у каждого свое мнение ) - мое как не спеца .
готов страдалец) позже придет литц на первичку - соберем - хочу все по феншую сделать - чтоб  трансформатор- в случае не верного расчета - исключить как ошибку . ОС еще не просчитывал - полная схема позже.
да ладно) если я уперся - я все равно от него заразы не отстану пока не разберусь и не соберу - отлично работающий иип - так что не надо - ля ля :D)
завел от 16 вольт
при коротком оптопары - усе гаснет :blink: сразу не догнал) - у нее так устроен режим работы - при - 04 вольта на 6 ноге - она глохнет - режим хх
найду магазин их где брал - скину .
@sashka вот такой должен быть сигнал на затворе , я было дело чтоб этого добится ставил 9 Ом на затвор)
20 минут назад, BAFI сказал:
завел от 16 вольт
  Скрыть содержимое
Это с подключеной высоковольтной частью? Или просто от 16 вольт на микру?
Изменено пользователем sashka
@sashka вот так оно получается по факту image.thumb.png.fe201aa8cd3034be85b3198349493459.png
желтый луч на моем ослике гонит в горизонте - на это не смотрите - фронты! , настраиваю от бп , сейчас просто перенес силовую со старого эксперимента с ир2156) и здесь у меня тоже полке не перешла через ДТ - был большой ДТ в 800нс и плюс не верный расчет - от того и грелись ключи.
не найду фоток - не помню где есть фронт с синим ключем при 310 вольт - но будет тот же что и выкладывал ранее .
Тоже эти выбросы есть.
Ну что ,как блок на Fan?
Стабилизацию держит? С успешным запуском!:clapping:
Выкладывай расчет транса ,показания по нагреву транса и ключей.
на резонансе я пока сказать ничего не могу - предположил - так как до ума еще пока ни один не довел) а с обычной молотилкой у меня таких проблем не было - с такой настройкой и плюс я еще стараюсь уделить больше внимание разводке и самой схеме ключей - как правило всегда ставлю резисторы З-И - диоды и настраиваю резистор затвора , здесь - как и говорил - возможно еще влияет не верная работа контура .
@sashka каким запуском ?:blink: я ее без трансформатора запустил)
5 минут назад, BAFI сказал:
@sashkaкаким запуском ?:blink: я ее без трансформатора запустил)
Упс, я думал это осцилки уже с запущенного ,с трансом...
Тогда ждем:yes:
7 минут назад, BAFI сказал:
С резистором з-исток пробовал ставить ,разницы не заметил.
Только что, BAFI сказал:
чет большевата емкость в 47нф по моему )
Большеватая для какой мощности? До 400 ватт с головой.
 шоб Миллер - не надумал его открыть )
Без этих резисторов гнал блок на 6599 до 300 кГц ,ничего не стрельнуло:rolleyes:
Но шумело так ,что радиоприемник в полуметре затыкался:D шутка
при норм работе возможно и не нужны они - переключатся то должен при нуле напряжения - я оставил - посмотрим - все равно пока с контуром не разберусь - пусть постоят - жрать не просят)
расчетная 240 ватт  - боюсь как бы работа не ушла в емкостную область - а это ZCS - что не айс
не дождусь чую литц) сделал на чем есть - позже запущу , прибор интересно добротность показывает
Lr - два раза мотанул
руки чешутся - решил все таки переделать поточнее) расчет взял с файла немо
отличие есть - но я в расчете М брал от Володина - посмотрим , частоту макс поставлю 150 кГц - по идее ес все норм - должен работать в районе резонанса
Lr
общая .
Обратил внимание на такую особенность - меряешь прибором на 100кГц - он вместо Lr показывает сопротивление, при этом общую показывает 330 мГкн, что не так - не понятно, либо прибор врет, либо мерить нужно на рабочей частоте а не на 1-Ом киллогерце
завел от бп и выход закоротил IMG_20210204_030330.thumb.jpg.33e5808838df9582d4421944ae430d7a.jpg
на оптопару навесил - паралельно ее ногам навесил потенциометр 10к - для изменения частоты
пик потребления на частоте 100кГц - то есть расчет верен в резонансе получается
при 100-а даже выскакивает за предел измерения тестера
и хорошо видно как меняется - с емкостной на индуктивную нагрузку контур , позже потберу получше емкость бустрепа - заведем )
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
    • Всё поддерживает, всё устанавливается, работает вплоть до 2022 Сервера. Заодно:
    • Да! С канистрами - круто! Я в жизнь бы не догадался так сделать! ps. но уже не хочется всего этого "рукожжж..."! хочется красивого-нормального удлинителя, нормальных ящиков, хорошей сумки- кейса для инструментов.... Нее! Может какой-нибудь гастер и замутит канистру для инстумента....
