Резонансный ИИП на драйвере FAN7621
затянул подьем - насколько можно - резистор затвора 51 Ом , запустил от бп - хх IMG_20210210_224707.thumb.jpg.8bc60fea167d5352211f497ff89bae00.jpg
все - поменялось и появилась полочка при кз на выходе :) IMG_20210210_224618.thumb.jpg.cb1a2380f85ac04ccae2880e502fd919.jpg
почему такой крюк на спаде - не понятно ,но нагрева нет - как и должно быть - пик передачи на резонансной частоте
по факту посмотрим что вышло ) - позже .
Изменено пользователем BAFI
Не понял ,а зачем затворные резисторы увеличивал?
Проблема то в чем была? В плохо намотанном трансе?
Изменено пользователем sashka
я же статейку те даже скинул) затягивать подьем нужно - это даст возможность меньше гонять ток по контуру ,ибо если не хватит времени  продержать диоды открытыми - иип перейдет в жесткий режим - не будет режима ZVS .
и в трансе - как выясняется - тоже был касяк - пока рано говорить - но сдвиги вроде есть)
8 часов назад, zato4nik сказал:
возрастает процентов на 30 с изоляцией 2мм
Подобные рекомендации по намотке и увеличению Ls были в теме резонансников. Провёл небольшой эксперимент - любопытство пересилило). В СТ при всех измерениях постоянный зазор 0,1мм (чек). Увеличение зазора (0,1мм...1мм) практически не повлияло на измерения.
Первичка L1=1mH, w1=27вит, d1=5*0,355mm (скручена и намотана первой в один слой до заполнения - 32мм)
Вторичка L2=10uH, w2=3вит, d2=0,2*15mm (медная лента)
В первом случае изоляция между первичной и вторичной обмоткой примерно 0,5мм. Во втором увеличена (бумага+изолента) примерно до 3...3,5мм. При измерении, лента (вторичная обмотка) закорачивалась накоротко. Измерений индуктивности на первичной обмотке два; лента размещена как можно ближе к краю, лента размещалась по центру керна магнитопровода.
1. Ls = 25uH,  Ls=10uH (в середине)
2. Ls = 28uH, Ls = 15uH (в середине)
Разница при размещении ленты по краю составила примерно 10%. Если честно - надеялся на большее! Но плюс таки есть, с такой намоткой, можно точно подрегулировать Ls в полуобмотках вторички
Скрытый текст
да - не - не норм работает , частота вроде не падает ,нагрузка 50 ватт и нагрев ключей - не переключаются они при нуле напряжения ,защита работает кстати такая - нужно отрегулировать - свыше 50 ватт не дает загнать - сразу отрубается и включишь только после разрядки емкости питания
Скрытый текст
нужно пересчитывать контур - скорее всего неверно посчитал . транзисторы чидовские RDS 0.7 ,трансформатор Lm 54 мГкн и 340 общая - скорее всего индуктивности рассеивания маловато .
не уверен - что эксель верно считает , блогер советует на сто ватт мощности - емкость 10нФ и от этого исходить , у меня 240 и 47нф
провел расчет по проге Старичка - как у блогера ,добился емкости в 27Нф image.png.60b828cda5cb0ef18df821bb4fa3662e.png
кол-во витков менять не буду - на 0.14Тл - 25 витков :wacko: - оставлю как есть и перемотаю под эти значения
да это бред - у меня обычный шимак с 1 Омом - меньше грелся , сейчас и докопаться не до чего - трансформатор четко сделан - расчет по эксель , затворы затянул ,транзисторы - я считаю еще поискать с даташитовским RDS - они 0.5 идут по нему , с учетом погрешности прибора - норм , не работает он в нуле напряжения - вот и все , сейчас покажи пульсации - сто процентов - не большие а режим работы - всю малину портит . нужно пробовать убавлять емкость и прибавлять индуктивную состовляюшую - только за счет нее можно пройти в режиме ZVS - ибо работа в ее области .
сам я  по бумаге тоже не верно посчитал получается - у меня практически такие же показатели вышли ,единственное почему то добротность побольше
емкости на 27нф  у себя не нашел - пересчитал на 300ватт
Скрытый текст
перемотал - завел , транзисторы меньше греются - но - работает также - гонит пачки ,похоже все дело в ОС
отрегулировать пока не получилось ) есть предложения ?
Скрытый текст
где могу ошибаться ?
48 минут назад, BAFI сказал:
есть предложения ?
Предложение такое подбирать стабилитрон в сторону увеличения выходного U, или отмотать по половине витков со вторички если мотано 6 + 6.
1 час назад, BAFI сказал:
Как нагрев после перемотки? На холостом холодные ключи? На какой нагрузке начинают греться?
получается - да , если пропускает периоды , напряжение должно же быть по идее не +- 24 а +-50 ) я другой причины того что это устранить не смог - не вижу пока
трындец я посчитал :wall:)) 9+9 витков это 100
Ну как так то!!! Такой опыт за плечами, и в расчетах только ты здесь умеешь правильно считать и такой касяк.... Ай яй яй...
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
А мне хвастать нечем, да и не зачем. У меня что надо трудится на благо:yes:
31 минуту назад, BAFI сказал:
все равно в иип :wall:))
За то ты смотрю "профи" 7 страниц и ничего путного только :wall:Голова то ещё не болит от шишек? :D
Специально открутил от радиатора ключи ,посмотреть что и как с нагревом.
На холостом ключи холодные.
Дал нагрузку 110 ватт ,минут 10 погонял ,по ощущениям пальца ,нуу теплые слегка вроде, но не горячие точно. Бесконтактного термометра нет ,поэтому точно не скажу.
А вот на счет несимметрии полочек тока ,подцепил нагрузку 130 ватт на оба плеча ,чтобы нагрузка была равная.
Все таки немного есть различие.
Но с увеличением нагрузки эта разница уходит.
Вот нагрузка 250 ватт. Частота ниже не опускается так как это предел моего блока.
А вот по помехам ,все не очень ,гораздо хуже чем у Бафи.
Первый скрин на холостом ,второй с нагрузкой ,что я только не делал ,лучше почему то не становится) И эта "дрянь" в эфир гадит не по детски..
не в этом дело , переделай печать с учетом контуров и обрати внимание на силовой и его импеданс - ситуация должна улучшится , ты тут не причем - один балбес - считающий ся очень вумным - сделал - другие стали повторять))
