Первый однотакт на 6Н9С и 6П3С
Возник вопрос, может кто-то сталкивался.
Есть пара дросселей от Кинап 90у-5, параметры смог нагуглить только -
железо Ш 20х20, 0.35С, 560 витков ПЭЛ 0.51, зазор 0.3, (тип 48-204 мод 3), замерял сопротивление мультиметром - 5.8 Ом
какая у них индуктивность? Можно ли их использовать в схеме низвергателя? (гдето проскакивала информация, что максимальный ток 100 ма - есть смысл разделить тогда питание по каналам?)
трансформатор ~250v > uf диодный мост > Конденсатор 470uf*450v > дроссель > Конденсатор 470uf*450v > итд  ( трансформатор получил переменка 250в- получается, что теоритически получу на выходе 352в?)
Спасибо!
Изменено пользователем pbuhta
На самом деле, меньше. Поскольку корень из двух нынче существует только на бумаге. Вершина синусоиды в сети уже давно немного уплощена. Плюс, падения на диодах выпрямителя, даже без нагрузки. Но, как максимум, можно принять и 352 Вольта. Без нагрузки. Под нагрузкой, примерно 300.  И, с оглядкой на качество сети. А напряжение, согласно ГОСТ 32144-2013, может иметь отклонение, в обе стороны, в 10% от номинального. Т.е, в розетке действующего стандарта 230 Вольт, может быть от 207 до 253 Вольта. И, это законно. Более того, всё, включаемое в розетку обязано нормально работать при таких колебаниях. Так что, с учётом ГОСТ, добавьте к Вашим 352 Вольта ещё 35. Получите 387 Вольт. Оптимумом будут конденсаторы с допустимым номиналом от 385 Вольт (есть и такие) и выше. По даташиту конденсатор может кратковременно выдерживать +10% от номинального напряжения. Но это, на момент включения, пока напряжение выпрямителя не просядет под нагрузкой. Постоянно использовать электролит при напряжении выше допустимого нельзя.
Считайте. Мощность анода 6П3С 20,5 Ватт. Анодное, 300 Вольт. Ток анода 20,5 / 300 = 68 мА. Для двух каналов, 136 мА. Провод 0,53. Допустимый ток 440 мА. В Вашем случае лучше сделать фильтр, с двумя последовательно включенными дросселями. Т.е, мост - C - L - C - L - C. Ещё лучше, перемотать проводом 0,25 - 0,3, до заполнения.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
37 минут назад, I_Avals сказал:
Понял, перемотать, к сожалению, сам не смогу. Нашел на авито Д21Н 2.5 Гн 140 мА по 200 руб, есть смысл приобрести пару и сделать отдельное питание на каждый канал?
Достаточно ли будет для этой схемы трансформатора с таким напряжением? Или что-то поискать, чтоб получить 360-380в в результате?
Спасибо за участие!!!
Чем больше индуктивность дросселя, тем лучше фильтрация. Тем меньше помех из питания пройдёт на выход. В двухтакте, из за встречного включения обмоток выходного трансформатора, помехи питания эффективно ослабляются. В одотакте - нет. Поэтому питание надо чистить как можно лучше. Основная идея раздельного питания - уменьшение взаимного проникновения сигналов между каналами через общий ИП. Но, практика показывает, что при грамотном монтаже легко получаются значения лучше -70 дБ. На мой взгляд, эффективнее сосредоточить усилия на фильтрации питания.
Изменение анодного напряжения потребует изменить и приведенное сопротивление нагрузки. Оптимальное его значение лучше определить на тестовом трансформаторе, прежде заказывать или мотать окончательно.Даже в статье написано, что автор не определял оптимальные параметры, а просто взял готовый, какой был.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
20 часов назад, pbuhta сказал:
В  этом усилителе два дросселя. Они абсолютно разные. У тебя дроссель селенового выпрямителя для лампочки чтения фонограммы оптической. Он  не подходит. Дроссель  усилителя 90У-5  имеет 2800 вит. 0,25мм  провод имеет большое сопротивление а не 5,8 ом и подходит  тебе. Он питает как раз  в усилителе  две лампы 6П3С.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Приобрел пару Д21Н 2.5 Гн 140 мА, конденсаторы есть, диоды тоже, сделаю от одной обмотки на разные мосты и на два отдельных дросселя. Благо всё есть а 200 руб на это не жалко) Приедет начну собирать...
Про прошлые дроссели понял) так, чтоб не разводить полемику по дросселям от кинап - нашел схему  и спецификацию  оттуда и писал параметры, а сопротивление мерял сам.
Большое спасибо!
эм... сейчас прочитал ещераз, @Alex-007  C - L - C - L - C  - А с Д21Н 2.5 Гн 140 мА  есть смысл так тоже делать? Потеря на этой конструкции не сильная будет? и 140мА впритык совсем получиться? или всеж сделать как собрался? (вроде 470uf+2,5Гн+470uf - пишут, что даже очень слишком лишне)
А Вы не верьте тому, что пишут. Сделайте, хотя бы макет. Да замерьте на нём уровень фона. Там и будет понятно, достаточно, или нет. Да и, лишней чистоты питания не бывает. Особенно, в однотактах.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
т.к. приболел, выдались дни позаниматься, собрал макет.... (напомню - собирал - низвергателя авторитетов)
Прошу оценить и подсказать, что и где я накосячил)) т.к. я так понимаю присутствует самовозбуждение ( если я правильно понимаю)... т.к. напряжение смещения выставил 16в, присутствует писк, если в одном канале ставлю смещение больше - то писк пропадает ( частота меняется при регулировке тоже...)
Питание в результате вышло 300в, накал под нагрузкой 6в...хотя хотелось более ...блин так намотали:( ... в крайнем случае отдам перемотать трансформатор.
на входе оставил только одну половинку 6н9с, регулятор громкости  50к за ним 300к на массу(на фото их нет, фоткал пока собирал)
на 5й ноге выходной лампы минус 23в, на 4й ноге - 200в,  на аноде 296в, на катоде 2в
на 6н9с - на аноде 179в, на катоде 1в
по ТВЗ со слов того, кто мотал - ктр 28.  Ra6k, Первичная 3100 провод 0.20, вторичная 70 и 110 витков провод 0.50, Катодная 300 вит.провод 0.20. на железе осм1-0.1 под se ( если я все правильно понял)
звук есть)) при включении ничего не сгорело... если добавляю громкости, причем немного, появляются искажения... подскажите пожалуйста куда копать? в обычной схеме понятно, подбирать резисторы, а тут на что ориентироваться? и как правильно регулировать?
Большое спасибо! Надеюсь с помощью советов гуру что-то выйдет...
фото свернул ниже т.к. большое
Ктож собирает ламповые усилители в деревянном ящике?нужно магнитное железо,не алюминий и пластик,а листовое железо 0.8 мм в виде корпуса экрана,а дерево как декоративные накладки!!!
09.04.2021 в 20:29, I_Avals сказал:
4 минуты назад, Belorusgomel сказал:
Ктож собирает
макет....как и советовали... надо ж проверить всё, корпус если всё получиться хорошо закажу нормальный, просто денег выкидывать не хочу, вдруг что пойдет не так...
Для макета,ламповый унч,и тем более вч передатчики надо все делать по наити,это не пищалки и мигалки!!!
Изменено пользователем Belorusgomel
@яклич55 Темы читал, и читаю потиху далее...макет в железе не потяну физически - негде пилить металл, деревяшку дома могу... не шумно....плюс хема немного отличается от обсуждаемых там.... какие обиды))) макет из говна и палок))) главное с внутренностями разобраться, потом можно всё выкрутить, перемерять отверстия и уже красоту наводить, даже распаивать всё не нужно, благо панельки внутрь снимаются
@Belorusgomel спасибо конечно за совет, но я не писал про фон. фона нет, с питанием считаю неплохо всё, отдельныо по каналам-  уф диоды >450uf> 2.5гн>450uf ... что тут не так?
Копать, однозначно, в сторону режима выходной лампы. Там есть две регулировки - смещение первой сетки. Оно же, ток покоя. И, напряжение на экранной сетке. Предполагается, что Вы умеете измерять КНИ. Это просто. Тот же, разжёванный до косточек, Спектралаб. Ставите на экранной сетке, к примеру, 270 - 280 Вольт. Смещением устанавливаете ток покоя 65 - 70 мА. Нагружаете усилитель на резистор - эквивалент нагрузки. Далее, потихоньку поднимаете сигнал на нагрузке, пока КНИ не достигнут уровня 1%. Измеряете напряжение на нагрузке, считаете мощность. Заносите в табличку напряжение на экране и мощность. Для более полной картины можно померять мощность при 2-х и 5-ти %% КНИ, занеся их в ту же табличку. Потом, уменьшаете напряжение на экранной сетке на 10 - 15 Вольт (точность не принципиальна), восстанавливаете смещением ток покоя 65 - 70 мА, и снова делаете измерения, заполнив следующую строчку таблички. В результате, по данным таблички можно построить график зависимости выходной мощности от напряжения на экране, при фиксированном значении КНИ. Он, непременно, будет иметь максимум. Который соответсвует наилучшей настройке выходного каскада. Поскольку у Вас будет три графика (1, 2 и 5 %% КНИ), можно сравнить их максимумы и уточнить настройку.
13 hours ago, Belorusgomel said:
Макет в железе
Ценный совет от человека, случайно и однажды забредшего в "Ламповую технику". Главное, правильный. Но, следовать ему вовсе не обязательно. Вы собираете УМ. Который много меньше подвержен наводкам, чем тот же корректор. И цель Ваших измерений - не минимальный фон и шум, а настройка усилителя на максимальную мощность, при заданных искажениях. Т.е., при большом сигнале. Деревянный корпус этому не помеха. У меня, вообще, всё выглядело так
Что абсолютно не помешало успешно решить все вопросы до того, как усилитель попал в металлический корпус.  В общем, делайте и ничего не бойтесь.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
09.04.2021 в 18:09, Alex-007 сказал:
Ты прочёл своё сообщение, прежде чем отправить?
Перечитай ещё раз моё сообщение и посмотри схему  усилителя 90У-2. Это и должен  был сделать в первую очередь pbuhta,прежде чем задавать вопрос. В усилителе КИНАП два дросселя , один АНОДНЫЙ высокоомный и высокой индуктивности именно он нужен для УНЧ , другой  для питания лампочки , подсветки  чтения оптической фонограммы. Низкоомный и малой индуктивности этот дроссель и не подходит для УНЧ..
11 часов назад, pbuhta сказал:
Отключи катодную обмотку от 8й ноги 6П3С и  подключи 8ю ногу на массу  через резистор 1-10 ом,на нём  будешь измерять падение напряжения и  вычислять ток , какой  потребляет выходная лампа (то есть выставишь правильный ток анода 50ма)  . Эти катодные резисторы  подключи прямо к ЭЛЕКТРОЛИТАМ  анодного напряжения , а не туда куда ты катодную обмотку припаял. Ты  транзисторными УНЧ занимался,знаешь  что такое  правильная разводка  печатки,так и здесь катоды выходных ламп сажаем на  МИНУС  электролитов анодных в БП,что б не было блуждающего тока по шине массы.Когда  добьёшься  правильной работы УНЧ ,тогда и  поэкспериментируешь с катодной  обмоткой. 6Н9С одна половинка должна иметь  200ком анодный резистор мощностью 0,25 ватт , а не 68 ком 5 ватт!!!! Экранную сетку пока подключи к анодной  шине через резистор 100-300ом . Вот после этого  если  будет  звучать нормально УНЧ,продолжай уже эксперименты с катодной обмоткой и экранной  сеткой.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
И каждый раз перепаивать туда - сюда, для измерения тока? Что за глупость! Резистор можно включить в разрыв вывода катодной обмотки, подключенной к земле. Да и саму катодную обмотку, предварительно измерив её сопротивление, можно использовать для измерения тока. Василичь, как всегда, идёт самым длинныи и непонятным простым людям путём.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
50 минут назад, I_Avals сказал:
Где я такое написал,перепаивать каждый раз?  А я написал исключи пока  катодную  обмотку ( Потому что ПИСК у него идёт,возможно фазировка  катодной неверная) и запитай  экранную  сетку от анодной шины,(то есть привести схему к нормальному  виду однотактного УНЧ без всех этих примочек). В катод впаяй резистор 1-10 ом для измерения тока лампы. Схема с исправлениями прикреплена,(а не на пальцах как ты объясняешь)и получи в этом виде схемы нормальный звук.И только после этого  начинай экспериментировать и усложнять схему ,вернуть катодную обмотку и экранную сетку запитать от рег. экранн. напряж!  Я понимаю что Василичь для тебя как красная тряпка для быка и тебе хочется  царить  здесь во всех темах,типа твоё  мнения и советы самые  верные и не обсуждаются!! Но  пора уже тебе к старости  ум  иметь и немного соображать ,что  в данном случае  новичок делает УНЧ , новичок который вообще не обладает знаниями в области ламп и ТВЗ с катодными обмотками ! Так пусть сначала запустит УНЧ с нормальной  схемой,а потом  колупается дальше,улучшая  её. Будет смотреть мою таблицу , где видны  все изменения параметров , от применения тех  или иных примочек и выбирать  то , что он  хочет получить от усилителя дохлика..
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Спасибо!
Блин убрал катодную обмотку (ее сопротивление 31 и 33 ом ), припаял вместо нее по резистору 1ом, писк и перегруз(искажения) пропали.. Также после поставил вместо 68 к в андод 6н9с 200к.
На экранной сетке в крайнем положении R8 получил 251в, на катоде по 1омному резистору выставил смещением 65ма, смещение получилось -14в, перенос минуса от резисторов ушами нидал ничего....
Блин, заиграл! Ура! Большое спасибо!)))) сегодня буду разбираться с измерениями...
т.е. получается, что проблема в катодной обмотке? а что может с ней быть не так? фазировку обмоток пробовал менять, при включении сразу дикий писк и гул в другом варианте...
убрал катодную обмотку ... писк и перегруз(искажения) пропали..
Очень похоже, что перепутана фазировка обмотки. Раз уж убрали, выставьте на нагрузке какое нибудь напряжение. Скажем, 1 Вольт. Затем, не забыв выключить усилитель, впаяйте на место катодную обмотку, не торгая никаких регулировок. Если окажется, что напряжение на нагрузке стало меньше, чем без обмотки - всё в порядке. Иначе, надо поменять местами её подключение. К стати, отношение напряжений без и с обмоткой, выраженное в дБ, даст глубину ООС.
В этом разе может быть проблема с секционированием обмоток. По правильному, обмтока ООС (катодная или специальная), должна иметь электростатическте экранирование, для уменьшения паразитной связи через межобмоточную ёмкость. Как вариант, в качестве экрана можно использовать секции вторичной обмотки, разместив катодную между ними. Смотрите, как это сделано в Quad-II
Катодные секции (N4 и N5) экранированы от анодных секциями вторички (L3 и L4), соединёнными с общим проводом.
Проверить фазировку можно подключив обе секции первички последовательно и включив в сеть. Меняя подключение катодной обмотки, находите вариант, при котором напряжение на вторичке минимально. Это соответсвует согласованному включению. Условно маркируете начала и концы обмоток. После чего, начало анодной секции на плюс питания, конец - на анод. Начало катодной секции - на катод, конец - на общий провод.
Мне до старости, Василичь, жить и жить, и жизнью наслаждаться. Не исходи желчью и злобой. Береги здоровье.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 9 месяцев спустя...
Собрал месяц назад макет на 6п3с с драйвером 6н9с. Исплользовал трансформатор на 3500 ом с ультралинейным отводом(не знаю на сколько именно, но скорее всего популярные 43%). И вот немного удивил один момент. А именно жёсткий клиппинг в верхней части синусоиды. При этом на выходе с драйвера форма сигнала повторялась. Поскольку клиппинг наступал при амплитуде на 6п3с, чуть превышающей напряжение автосмещения, предположил, что дело всё в сеточных токах. Да я понимаю, что выход с 6н9с достаточно слабенький, но какой там должен быть ток сетки, чтоб прямо в жёсткий клиппинг уходило ? Это вообще нормально для данной лампы ?
Кстати, тут в теме речь о катодной обмотке. Поскольку планирую в дальнейшем сам трансформаторы мотать, то почему б не попробовать с ней. Вопрос только, как она располагается в трансформаторе ? Отдельным слоем ?
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Смотря сколько положительного напряжения приложить. Может быть несколько миллиампер, а, может, и пару ампер.
Учитывая, что отсечка начинается при напряжении, близкому к отрицательному смещению, то напряжение там совсем минимальное
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
