  • Ответов 2,8т
усилитель супер запускается с первого раза минимум настроек !!!! :dance2: :dance2:
сегодня сам убедился в этом вот ссылка на ролик первого запуска в авто с мобильного телефона без фильтра нч :clapping: :clapping: :clapping:
http://video.yandex.ru/users/samecz-vano/view/1
Поставил вторую пару транзисторов, усилитель ведет себя нормально, перегрева нет, работает стабильно, вторую пару транзисторов не подбирал,т.к не из чего было подбирать, но ток покоя выставился равномерно, разница на каждом транзисторе в 1-2 миллиампера. Максимальная мощь(до ограничения синусоиды)составила около 230-240 ватт, это с обдувом радиатора кулером, в таком режиме проработал около часа, полет нормальный!!!
Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что!
Питание сейчас 45 вольт на плечо, но гонял на 50 вольтях
Изменено пользователем Vanekk
у меня вопрос у кого нибудь греются двух ватные резюки 2,7 ком питание TL R3,R4?
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
colin7795, они у всех греются. так должно быть. А вообще их подбирают взависимости от питания. TL-ка потребляет ток 10..12 Ма, следовательно из закона Ома высчитываем Напряжение питания минус напряжение стабилитрона делим на ток потребления операционника и получаем нужный номинал резистора. например питание 45 вольт: (45-15)/0,01= 3000 ом. резистор ставим на 3Ком. У меня при питании 48 вольт. резисторы стоят по 3,3 Кома. питания хватает.
спасибо! я может не так сказал они не греются они сильно греются так должно быть??? стабилитроны рабочие да и напряжение я на усилитель подаю -+30 вольт.
Оставляй. всё нормально. главное посмотри чтобы напряжение было на опере по 15 вольт.Только стабилитроны впаивай правильно.
Изменено пользователем pacak7294
Спасибо стабилитроны впаяны правильно 15 вольт есть все работает вот это меня только и смущало что сильный нагрев.
еще раз спасибо! :)
Вот , что у меня вышло. усилитель будет встраиваться в кабинет для бас гитары.Справа от транса софт старт, с ним усилитель стартует мягко, без всяких щелчков и хлопков, возле радиатора платка защиты от постоянки на выходе
классно собрал аккуратненько...!!!
у меня есть еще вопрос при напряжении 50в в каких резюках нужно увеличивать сопротивление и на сколько.
R3,R4 по схеме с интерлавки у меня стоят по 3,3 кОм. при 48 вольт. также можно спокойно оставить и 2,7 Ком. Вобщем ничего менять не нужно.
еще раз спасибо!))
Если не сложно пожалуйста выложите подробный список всех деталей.
Заранее спасибо.
C4,C3 = 2 x 470.0u х 25V
C9,C10 = 2 x 470.0u x 100V
C6,C7,C2 = 3 x 1.0u x63V
C5 = 1 x 100p
C1 = 1 x 680p
C8 = 1 x 0.1u
R1,R32 = 2 x 47k
R23,R22,R27, R26,R31,R30,R19,R18 = 8 x 5W 0.33
R20,R21,R24, R25,R28,R29,R15,R17 = 8 x 39
R13,R14 = 2 x 820
R9,R10 = 2 x 0.5W 33
R11,R12 = 2 x 0.5W 220
R7,R8 = 2 x 22k
R5,R6 = 2 x 2k
R3,R4 = 2 x 1W-2W 2.7k
R2 = 1 x 1k
R16 = 1 x 1W-2W 3.6
VD2,VD1 = 2 x 15V (стабилитроны на 1,3W)
VD3,VD4 = 2 x 1N4148
VT1 = 1 x BD139
VT2 = 1 x BD140
VT6,VT8,VT10,VT4 = 4 x IRFP240
VT5,VT7,VT9,VT3 = 4 x IRFP9240
X1 = 1 x TL071
X2 = 1 x 4.7k
1) C4,C3 = 2 x 470.0u х 25V -электролитический полярный конденсатор 470 микрофарад 25 вольт
2) C9,C10 = 2 x 470.0u x 100V -электролитический полярный конденсатор 470 микрофарад 100 вольт
3) C6,C7,C2 = 3 x 1.0u x63V -электролитический полярный конденсатор 1 микрофарад 63 вольта
4) C5 = 1 x 100p -пленочный неполярный конденсатор 100 пикофарад
5) C1 = 1 x 680p -пленочный неполярный конденсатор 680 пикофарад
6) C8 = 1 x 0.1u -пленочный неполярный конденсатор 0.1 микрофарад
7) R1,R32 = 2 x 47k -резистор 47 килоом
8) R23,R22,R27, R26,R31,R30,R19,R18 = 8 x 5W 0.33 -резистор 0.33 ома мощность 5 ватт
9) R20,R21,R24, R25,R28,R29,R15,R17 = 8 x 39 -резистор 39 ом
10) R13,R14 = 2 x 820 -резистор 820 ом
11) R9,R10 = 2 x 0.5W 33 -резистор 33 ома мощность 0.5 ватт
12) R11,R12 = 2 x 0.5W 220 -резистор 220 ом мощность 0.5 ватт
13) R7,R8 = 2 x 22k -резистор 22 килоома
14) R5,R6 = 2 x 2k -резистор 2 килоома
15) R3,R4 = 2 x 1W-2W 2.7k -резистор 2.7 килоом мощность 2 ватта
16) R2 = 1 x 1k -резистор 1 килоом
17) R16 = 1 x 1W-2W 3.6 -резистор 3.6 ом мощность 2 ватта
18) VD2,VD1 = 2 x 15V (стабилитроны на 1,3W) -что это?Какое обозначение?
19) VD3,VD4 = 2 x 1N4148
20) VT1 = 1 x BD139
21) VT2 = 1 x BD140
22) VT6,VT8,VT10,VT4 = 4 x IRFP240
23) VT5,VT7,VT9,VT3 = 4 x IRFP9240
24) X1 = 1 x TL071
25) X2 = 1 x 4.7k -что это?Какое обозначение?
Все правильно? И пожайлуста поясните 18 и 24.
P.s. Номналы под схему из интерлавки? Если нет то под какое напряжение?
Изменено пользователем k'oyard
стабилитроны лучше брать в стекле.при покупке так и спроси-15 вольт,1,3 ватт.TL071-операционный усилитель.естли есть возможность-нужно взять несколько штук и з разных партий-может потребоваться подобрать его по минимуму постоянки на выходе.конденсаторы на пикофарады можно керамические.детали на схему из интерлавки.в зависимости от напруги можно подобрать резисторы R3,R4.вместо резисторов на з9 ом лучше поставить на 56 ом,но и 39 нормально работают.Х2-подстроечный многооборотный резистор.можно на большее сопротивление.
Изменено пользователем SHEVA665
