Как разобрать фотоаппарат
dimanaviator
Ребенок раздавил экран фотоаппарата хочу разобрать чтобы посмотреть какой там может заменить но разобрать никак, может кто разбирал такой или подобный, ни одного винтика нет выходит защелки, ковырял из внутренней полости где флешка и разъем заряда но не разошлись половины, по периметру боюсь ковырять чтобы не оставить замятин. некрасиво это.
8 минут назад, dimanaviator сказал:
если это тормозит, то купить новый. ребенку сколько годиков?
13 минут назад, dimanaviator сказал:
Ребенок раздавил экран фотоаппарата хочу разобрать чтобы посмотреть какой там может заменить но разобрать никак....
Детский фотик, по сути одноразовый девайс
Всё на защёлках и склейках, и защёлки не педусматривают расщёлкивания, чтоб ребёнок не смог разобрать, и чтоб папа не смог починить.
Даже аккуратный разбор не гарантирует обратной сборки!
Замена экрана  - маловероятна, только с такого же донора, которому отломали объектив.
С уважением, Сергей.
Только что, Sukhanov сказал:
Ну почему :), всегда можно склеить или сделать крепления по другому, но я всё же думаю что тут есть пару шурупов. А так если есть пластиковый медиатор место куда его запихать видно :).
С уважением, Дмитрий
@dimanaviator , мне пришлось раз с таким (подобным) повозиться. Поддевать защёлки лучше с низу. Вот только...собрать его после разборки....было жаль времени....но....может у вас получится лучше, не буду успорять.
Изменено пользователем malenich
59 минут назад, dimanaviator сказал:
...боюсь ковырять чтобы не оставить замятин. некрасиво это.
А что бояться, не ребёнка же своего вскрываешь!!
И походу , всё равно ребёнку новый фотик покупать
...погавкал а теперь брысь в будку, следующий шаг - беги нажалуйся модераторам чтобы они меня забанили)))
Это Вы зря батенька!! Совет от Гара - правильный: нет потенции - нефиг  вялым трясти!
не та цитата
Делается это элементарно. Берётся лезвие от канцелярского ножа, вставляем в паз и лёгким ударом(маленьким молоточком) разбиваем на две половинки. Так разбиваются на две половинки склеенные блоки питания и подобные корпуса. Ремонтируем, потом склеиваем. И если руки не кривые, то получается отлично!
Изменено пользователем Гар
4 минуты назад, Pont 007 сказал:
...но я всё же думаю что тут есть пару шурупов....
Подобные цыфромыльницы собираются на быстром конвейере автоматической сборки, там нет времени завернуть пару шурупов. Всё на защёлках...
С уважением, Сергей
23 минуты назад, Гар сказал:
не успел, опередили....так же - молоток и тонко заточенное зубильце (небольшое) - два-три удара и всё готово.
да-да или стамеска - ну опять опередили
Изменено пользователем MiSol62
Господа, вы ему ещё газовый резак посоветуйте.
Оно вскрывается ножом для бумаги. Без ударов, лучше с низу. Защёлки плисовые и пецальные. Без следа мне вскрыть не удалось, ломаются. А потом клеить......
3 минуты назад, Алебастр сказал:
Да есть у него потенция...
Видимо Вам видней.
9 минут назад, Алебастр сказал:
...От нас всего-то нужно было... это подбодрить автора и привнести уверенность в успех его дела....
Ну так то да! и напомнить, что ремонт после ремонта, в разы удорожается..., и скорее всего уже не будет смысла.
Что изначально  не предусмотрено для разбора и ремонта - довольно сложно разобрать и отремонтировать.
К советам по расколке фотика на составные части  дополню: перед колкой положить фотик в морозилку на час, потом по предложеным выше методикам. Замороженые склейки колятся по шву. После ремонта. обратно склеить - не проблема, будет как новый.
И таки да,  перед вскрытием, лучше потренироваться на кошечках - расколоть пару тройку ненужных блоков питания (сетевых адаптеров), они собраны по той же технологии что и детский фотик.
Шурупы под чёрной плёнкой, где дисплей.
Нагрей бытовым феном, и отклеивай, можешь по кругу изопропилом смочить.
Изменено пользователем ROMMo
1 час назад, ROMMo сказал:
Шурупы под чёрной плёнкой, где дисплей....
Объектив у фотоаппарата должен откручиваться.
С уважением, Сергей
5 часов назад, Sukhanov сказал:
Совет от Гара
Он наверно родственник краба?
4 часа назад, Sukhanov сказал:
Вы серьёзно думаете, что одноразовую мыльницу кто то в специализированный сервис понесёт? Там такие и не принимают, ввиду одноразовости конструкции :)
1 час назад, andryxa сказал:
Надеюсь вы еще не взяли в руки стамеску.
Главное, чтобы зубилом не пользоваться :)
Обычно все на защелках, положи его в теплое место, нагрев градусов до 50-55 С и пластиковым инструментом типа маленькой монтировки раскрой корпус , первую походу желтую крышку., под черной передней крышкой объектива - должны быть винты, крепления объектива к матрице -  пробуй...
Вроде ТС давний, но очень похоже на голимую рекламу фотика...
да и дизайн очень уж не детский, кроме надписи на объективе - ничего не напоминает.... больше на "бабкофон"
да и гугл не знает такого сабжа....
Изменено пользователем _MAVR_
Такие я видел - но у них  место под флэшки сделаны по другому....
Если в этом под большой крышкой не сделано точно так же...
Я нашел)))))
https://smilezoom.ru/product/fotoapparat-detskiy-smilezoom-mikki-siniy-28-mp
Да за такие деньги - можно Б/У смартфон в противоударном бампере купить)))))
12 минут назад, _MAVR_ сказал:
ага, вроде как
27 минут назад, Slavka сказал:
зубилом
и молоточком - тюк....
Молоток лишнее ... это если только склеенные БП разбирать - пару правильных ударов и корпус цел и внутренности ... и пилить резать ничего не надо...
А для разбора сабжей с защелками нужны пластиковые "монтировки"  - типа таких...
12 часов назад, ROMMo сказал:
Да нет у него бытового фена, так как он не мастер.
42 минуты назад, Гар сказал:
Ну не скажите!! фен скорее всего есть.
Нужен фен не для пайки, а для разогрева, чтоб пластик стал более податливым  (60-80грС)
Есть ребёнок сломавший фотоаппарат - значит есть жена -  у жены есть волосы и их надо сушить - значит есть фен.
Он не мастер в ремонте, но у него есть фен годный к применению для разбора фотика.
А вот "медиаторов" и прочих приспособ для расщепления, что МАВР выше  указал,  у него нет.
С уважением, Сергей
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Логика железная :)
значит есть фен
но это не значит что им можно пользоваться.....некоторые жены могут за этот ФЕН и  по  ШУЮ заехать :crazy::lol2:
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
