Запуск двигателя 400Гц
Доброго времени суток, форумчане!)
Разжился тут старым вентилятором, в хозяйстве понадобился, весь такой радостный начал его чистить и готовить к запуску.. а не тут-то было! Ладно что двигатель трехфазный (это уже понятно и этап в целом пройденный), так частота двигателя оказалась 400Гц! Поискал по интернетам - вроде как нужен частотный преобразователь, только не совсем понятно как его подключать, да и посмотрел - штука мягко скажем не дешевая. Есть еще какие-то варианты? Вентилятор 48ВЦ-15-2, двигатель ДАТ-250-8
16 минут назад, IMXO сказал:
у знакомого прапорщика генератор на 400Гц купить...
боюсь, отсутствует знакомый прапорщик) а как такие выглядят может есть фото?
предполагалось запитать вентилятор от обычной сети, так что лучше все же брать энергию с нее, а не генерировать...
канешна есть
да не вопрос, меняете дизельный привод на асинхроник 50Гц и крутите генератор.
ну или сюда сходить , хотя исходя из самой темы вероятность сборки вами преобразователя стремится к нулю.
окей, посмотрю
ну возможно я как-то не очень удачно написал, но вообще опыт сборки электроники есть, и деталей много валяется
а почему вообще вояческие двигатели работают на такой частоте?
1 hour ago, diodes said:
окей, посмотрю
Это не обязательно требования "вояк". В древние времена, когда отсутствовали надёжные и компактные твердотельные преобразователи, 400 герц позволяли уменьшить размеры и вес трансформаторов, а потому находили своё применение во всяком летающем, ездящем и прочем подвижном хозяйстве.
Что же касается асинхронных электродвигателей, то их частота вращения всегда меньше чем частота вращения поля (читай, частота питающего напряжения), что для 50-ти герцовой сети даёт менее 3000 оборотов в минуту. Надо больше - извольте повысить частоту питающей сети.
На деле на кой чёрт он Вам сдался? Плохо лежало? Мало того, что частотник надо для него (дешевле ничего придумать нельзя), так он ещё и реветь будет, как раненый зверь, на его-то оборотах.
1 час назад, diodes сказал:
У какого-то итальянского асфальтореза видел частотник как раз на 400 Гц. Размером был практически с сам асфальторез...
@Borodach - мудератор.
25 минут назад, El-Shang сказал:
Благодарю за ответ)
Не совсем так)
Смотрел его характеристики заранее,  "Средний уровень звука, дБА ...... 86", сравнил с заявленным шумом кулера (почти 30) и вроде бы не так уж плохо... И вообще по параметрам вроде как вентилятор зверь...
А вообще именно улиточный вентилятор я хотел еще давно - дело в том что он позволяет нагнетать куда большее давление воздуха, чем обычные, и изначально был очень нужен чтобы служить вытяжкой в сарае на даче, где это дело например снижало концентрации орг. растворителей чтобы не было искры и воспламенения паров... но там я уже ничего не делаю и это давно не нужно
Хотел сделать вытяжку для электрохимических опытов - чтобы вытягивало из комнаты испаряющийся электролит, да и на случай распайки тоже было бы полезно, сейчас есть возможность делать эти вещи в отдельной комнате)
Громкость звука измеряется (дбА) величина логарифмическая. 56 децибелл разницы это в  "разах" очень много тысяч. :-) Простейший поиск по Сети скажет Вам, что 86 децибелл от этого вентилятора соизмеримо с, цитата: "85 — Очень шумно — Громкий человеческий крик, мотоцикл с глушителем" (источник).
Для этих целей достаточно обычного решения для бытовой вентиляции. Вариантов на рынке тьма, а их цена будет гораздо ниже, чем стоимость частотного преобразователя.
И нет, более простого решения в природе нет.
1 минуту назад, El-Shang сказал:
Громкость звука измеряется (дбА) величина логарифмическая. 56 децибелл разницы это в  "разах" очень много тысяч. :)
на фоне дизель-генератора не существенно :buba:
23 минуты назад, El-Shang сказал:
Ясно) Чтож, на той же даче должна быть сборка из трех обычных китайских вентиляторов, видимо поставлю ее
Но попробовать все же хотелось бы.. Может быть, если окружить его каким-нибудь пенопластом, то он будет тише. Но скорее всего не то чтобы очень(( А жаль, у этого типа вентилятора много преимуществ, в принципе можно было бы потом как-нибудь заморочиться и на выход нацепить фильтр, чтобы соседям вообще исключить влияние. Хотя они вон курят, мне задувает
2 часа назад, diodes сказал:
Есть. Продайте за пол-цены свой раритет
и купите нормальную
56 минут назад, diodes сказал:
Хоть в каждую комнату над каждым рабочим местом. :)
22 минуты назад, Lexter сказал:
Чтож, тоже вполне вариант) пожалуй размещу
На самом деле есть подозрения, что рыночная цена раза в 2 ниже примерно, а эта цена может быть завышена из-за госзакупок...
9 часов назад, diodes сказал:
раза в 2 ниже
На вторичке в 20 раз дешевле уйдет и то далеко не сразу.
48480 руб для госзакупок из бездонного бюджета.
В природе существует  куча вариантов вентиляторов с питанием постоянкой.
С уважением
Движок то у вас 250 ватт всего, для него пойдет преобразователь частоты на 0.37 кВт. на Б/У рынке ПЧ можно за недорого купить если уж так интересно запустить. Там только настраивать под этот движок вольт-частотную характеристику надо, а так без проблем всё должно работать и обороты то у движка не более 8000  и шуметь то не так и сильно должен , оно же отбалансировано под эти дела, тем более что скорость то можно регулировать от 0 до 400 гц. Можно сделать на низких оборотах просто вытяжка, а на высоких турбо-выдув. Не слушайте советчиков всяких с дизель-генераторами. ПЧ нужен вход 1х220, выход 3х220 . На Авито должны быть.
Изменено пользователем paul-th
2 часа назад, paul-th сказал:
Авито
Можно ссылочки на недорогие преобразователи частоты 400Hz ?
Самый "доступный" 40000 ...
Топикстартер пишет что и китайский частотник для него дороговато стоит.
С уважением
50 минут назад, bigmanlav сказал:
До 400 гц. работает практически любой ПЧ. Да же у офииалов за новый ПЧ 0.4 кВт на 220 в. просят.7079 руб.
Частотный преобразователь VEMPER купить и узнать цену в Барнауле - en22.ru У них правда до 320 гц. , но это первый попавшийся.
www.prst.ru/preobrazovatel/innovert/ до 400 гц.
И где он это пишет?
Ну как бы это его дело, может просто продать свой вентилятор.
Настроить, должно, должен... Слишком много неизвестных. Да и как приснопамятный "преобразователь частоты на 0.37 кВт. на Б/У рынке" будет себя вести себя в моменты включения, когда пусковой ток в несколько раз больше номинального — вопрос открытый.
Но, я допускаю что я стал слишком ленивым и если одноразовую проблему нельзя решить "в лоб", то и связываться с ней не хочу. :-)
Изменено пользователем El-Shang
5 часов назад, paul-th сказал:
Спасибо, да, попробую) то есть скорость его таки зависит от частоты, и можно попробовать запустить от сети? Сейчас тогда поищу для него пленочный конденсатор
Я кстати, провел вчера поиски и нашел недорогой вариант, как раз до 400 Гц, и с запасом мощности хорошим, чуть больше 5 тысяч
3 часа назад, bigmanlav сказал:
Вообще, если честно я такого просто не ожидал, поэтому поначалу новость о том, что двигатель не запустить без "приблуды" за несколько тысяч, а скорее всего от 7 и выше меня конечно впечатлила
я довольно долго вчера искал и кое-что нашел https://aliexpress.ru/item/32934687452.html?spm=a2g0o.cart.0.0.199d3c004eofJ5&mp=1
12 часов назад, El-Shang сказал:
Вы хоть с ПЧ то раз хотя бы работали?  А то даже понятия не имеете, а судите о вещах. Нет там пусковых токов как при пуске напрямую от сети. Двигатель запускается на номинальных токах и меньше.
10 часов назад, diodes сказал:
Вот отличная для вас вещь..www.avito.ru/lipetsk/orgtehnika_i_rashodniki/chastotnyy_preobrazovatel_omron_3g3jv_0.55kw_2099335924?slocation=621540 лучше не надо.
частотный преобразователь 220 в выход 3 фазы цена купить - Авито: недвижимость, транспорт, работа, услуги, вещи | Объявления в России (avito.ru) там  ещё много есть.
С классическими частотниками не работал. А вот с бесколлекторными приводами (те которые Brushless DC motors) — да. По сути тоже самое, только в профиль, во всяком случае с точки зрения схемотехники. Так вот, в зависимости от требования заказчика/реализации, пуск мог осуществляться либо плавно и тогда, да, никаких токовых "перегрузок" наблюдаться не будет, либо "резко" (ну или как там правильно выразится) и тогда до определённого момента времени максимальный уровень тока ограничивается уставкой контура токоограничения.
Если я не ошибаюсь, то самые дешманские частотники работают по закону V/f = const, безо всякой обратной связи по частоте вращения. Влупил на выход синусоиду и всех делов. То самое токоограничение - единственное, что там есть внутри. Нет, я не спорю, может быть там тоже можно настроить плавный пуск, но стоит ли овчина выделки?
В общем-то мой посыл был таков, что стоит ли ради бесплатного и очень специфического вентилятора (а как ещё назвать 400 герцовое изделие?) тащить частотник, чего-то там настраивать, курить бамбук как оно там работает? Особенно не имея соответствующего опыта за спиной (а его нет, иначе вопрос не появился бы на форуме). Ну, моё скромное мнение, что нет. Я его и озвучил. Только и всего.
3 часа назад, El-Shang сказал:
Ну, я все-таки склоняюсь к тому что скорее да, но немного еще подумаю) отчасти потому, что хочется все-таки разобраться и решить эту ситуацию
сегодня попробую его просто запустить от 50Гц, проверить работает ли вообще, и шум какой
Там где брался этот вентилятор, еще парочка таких же осталась
Просто как уже писал, вентиляторы такого типа (с улиткой) куда лучше обычных по ряду параметров... Правда с такими вот нюансами эти плюсы в общем-то сходят на нет
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
