ATTINY2313A. Не работают внешние прерывания по входам PCINT(0-7) при включённом UART.
Alex Ferrum
Пишу программу для ATTINY2313, заливаю в ATTINY2313A, возникла непонятная проблема: при включённом UART (RXD=PD0, TXD=PD1), не работают внешние прерывания по входам PCINT(0-7) (PB0-PB7), чтобы внешние прерывания начинали работать, необходимо выключать UART, записывая в регистр UCSRB значение 0x00, то есть полностью выключать UART. Возникает вопрос: почему так происходит, если эти 2 функции не имеют общих регистров, векторов прерывания и выводов контроллера???
32 минуты назад, Alex Ferrum сказал:
Возникает вопрос:
Интересный вопрос. :umnik2:. А даташит что говорит?
Навскидку говорит, что просто включенный UART не может влиять на другие прерывания. А вот если имеется некое незавершенное прерывание (например, UART :D) , то...
А чтобы гадать глубже, нужна информация от ТС, которой он с нами еще не поделился. Предполагаю, что разгадка скрыта в регистре UCSRB, там много чего интересного есть.
Вот сам проект. Проект сделан в протеусе 7, но испытан в 7 и 8 протеусе, результат один и тот же, если закомментировать строчку
out UCSRB, temp1
перед которой стоит строчка
ldi temp1, 0x00
в одном из файлов (или в обоих файлах) init.inc или vychbutton.inc начинается глюк.
Sensor11032021.rar
Изменено пользователем Alex Ferrum
Более корявого и трудно понимаемого кода на ассемблере трудно представить.
Чей код? Неужели ваш?
Изменено пользователем AvrAsm
1) не гоже писать что-то в биты "только для чтения" регистра UCSRA
    ldi temp1, 0xF8
    out UCSRA, temp1
Из всего этого разнообразия Вас интересует только бит TXC, вот только в него и пишите.
2) Зачем включать прерывания по UART'у если Вы их не используете?
    ldi temp1, 0x68      ; 0x4C, 0x6C
    out UCSRB, temp1     ;
Таким образом Вы включили прерывание по окончанию отправки и пустому буферу. Вектора обработки для них у вас нет, если таблица верна, но это не самая главная проблема, равно как и не является существенной проблемой прерывание по окончанию отправки. Бит автоматически сбросится. А вот прерывание по пустому буферу себя так вести не будет. Судя по всему он у вас пуст большую часть времени, значит и прерывание будет скакать в и из таблицы туда-сюда большую часть времени, не давай выполнить больше никакой полезной работы.
Таково моё предположение. Проверяйте.
Изменено пользователем El-Shang
5 часов назад, _abk_ сказал:
И что? Вы хотите, чтобы кто-то за вас искал ошибку?
Лично от вас я ничего не хочу, вернее именно от вас хочу одного: чтобы вы не беспокоились по поводу данной темы и занимались своими делами!!!
2 часа назад, AvrAsm сказал:
Вас что-то не устраивает? - Проходите мимо, именно с вас я ничего не прошу и не требую, тем более не прошу вас оценивать мой код!
1 час назад, El-Shang сказал:
    ldi temp1, 0xF8
    out UCSRA, temp1
    out UCSRB, temp1     ;
Спасибо большое, уважаемый товарищ! Ваше предположение оказалось верным! Товарищи с других форумов подтверждают ваши предположения! Спасибо большое уважаемый товарищ!!!
1 час назад, Alex Ferrum сказал:
Товарищ потреблятель Alex Ferrum, Вы пришли просить , посему имейте мужество выслушать все мнения. :umnik2: А выпендриваться на уровне хамства совсем не гоже. :acute:  А то как бы впредь вам не ответили тем же.
Все мнения по делу я с удовольствием готов выслушать, любое предположение по делу я имею мужество внимательно выслушать. А также я имею мужество не слушать и игнорировать мнения тех людей, которые интеллектом не отличаются, и вместо того чтобы пройти мимо или дать конкретный совет, начинают высказывать мнения явно не относящиеся к сути данного технического вопроса.
Правильно всё Вам пишут, уважаемый.
Сначала Вы задаёте вопросы, на которые без гадалок не ответить.
Потом, ни слова не говоря, выкладываете какой-то там проект с куском говнокода, и всё. Ни вопросов, ни своих действий, ничего ... Опять к гадалкам обращаться ? Вас и спросили : "Что дальше ?". Ибо действительно, а что дальше то ? Ну выложили что-то там, и что ?
PS: Что-то последнее время на форуме развелось много тех, кому тут обязаны отвечать только так, как они хотят слышать. Напомню им - это публичный форум, а не место собрания проплаченных вами преподавателей. Тут все имеют права писать в темах. И не нужно никому затыкать рот и советовать идти мимо. Не нравится - идите сами мимо форума. Или пишите в личку тому, ответ от которого вас устраивает.
Пжлст. Читайте документацию и никому и ничему не верьте. Всегда перепроверяйте. :-)
Вот бестолочь. Чукча не читатель? Я тебе сразу сказал, где проблема
Что и
А ты вместо того, чтобы там разбираться, свой адский код вывалил и хамить начал.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
