Радиоприёмник на TDA 7021 Настройка FM
tifaso
29 минут назад, tifaso сказал:
финальная версия
Теперь, получается, диоды и резистор на варикап не нужны. Опять схему переделывать. Назовём ту версию Ultimate. :)
@tifaso Можете вместо 78L05 поставить стабилизатор с низким проходным напряжением серии КР1158ЕН5В.
Они  5 V, 500 mA. Очень хорошая, экономичная серия. Я с ней работал.
Стабилизатор напряжения с низким проходным напряжением КР1158ЕНхх.rar
@rocker60 К большому сожалению в наших магазинах выбор стабилизаторов не большой там только все стабизаторы из семейства 78хх и 79хх поэтому только их и ставить тот что ты предложил я поискал по прайсам, но нигде его нет.
Не делай ни каких стабилизаторов. Для питание от батареи важно КПД. Повторяю-нужен преобразователь для варикапов на 1-2 транзисторах. Ни каких помех не будет. О них пишут те , кто плавает в этом вопросе.
Да там простой стабилитрон хватит за глаза,АПЧ микросхемы удержит сама небольшой дрейф
Как тут писали-лучше собирать по блочно,сделать плату на весь приемник,а впаять сначала 7021 с обвязкой и настраивать
И транзистор между 7021 и 7343 лишний
В общем так будет. Только со стабилизатором пока ещё не определился, но это будет или 78L05 либо 78M05.437479000_TDA7021.JPG.9a82587f9fb6ad441d887c94e4fa78cd.JPG
@Dr. West Согласен нужно начинать от усилителя, потом стереодекодер, а уже затем браться за сам приёмник.
@andrusha152 Поверь он очень полезен. Я уже сколько техники так оставлял включенной из за того что не мог определить в каком она состоянии. Из за чего и дохли аккумуляторы и батарейки в ней.
Изменено пользователем tifaso
6 минут назад, tifaso сказал:
у 78l05 ток на выходе до 0.1 А;
78m05 Максимальный ток нагрузки, А0.5  -  ставить эту.
5 минут назад, andrusha152 сказал:
А так ли нужен LED3 на питании? Только лишнее потребление от акуума.
Может шкалу подсветить хочет ...
Вот развел в компе платку. Белой линией под разделил блоки. Получилось как то так коппус достаточно своеобразный поэтому там нужно делать одной платой, но если что блоки можно немного раздвинуть друг от друга. Корпус это позволяет.
Вся разводка со стороны дорожек.
У 78L05 цоколёвка обратная, нежели у 7805, т.е корпус надо будет развернуть на 180 по сравнению с тем, что нарисовано.
В районе регулятора громкости куча перемычек зачем? Ты переменный резистор будешь в плату впаивать?
@Dr. West Но нужно учесть тот момент что эта плата разведена со стороны дорожек. Поэтому получается правильно.
Все переменные резисторы и светодиоды будут выводится проводами и устанавливаться на корпус. А перемычки в районе регулировки громкости сделаны для того чтобы в дальнейшем можно было установить переключатель с разьёмом так сказать будет выход для возможности подключить внешний усилитель.
@Алебастр По мне так лучше пусть будет там дорожка чем городить лишнюю перемычку.
В общем сегодня купил два аккумулятора на 3.7 вольта и блок питания на 9 вольт. В общем ни платы модуля зарядки, ни балансировочной платы так и не удалось нигде найти. Думаю может можно что то самому смастерить. Есть ли какие нибудь простенькие схемки зарядки и балансировки аккумулятора. Н да вот поэтому я и говорил что организовать питание с двух аккумуляторов на 7.4 вольта будет проблемно.
@andrusha152 Но это на один аккумулятор таких у меня заводских лежит  несколько штук. А вот вся загвоздка то сделать балансир на два аккумулятора.
@andrusha152 А всё понял как оно устроено. Прийдётся в таком случае немного скорректировать плату. Добавив туда балансир.
Чтож вы сразу берётесь за ту схему, что вам предложили? Это первое, что я нашёл. Поищите вы, может найдёте что-то попроще, или поизящнее.
Да и зачем встраивать балансир на плату приёмника, удобней сделать её отдельным модулем.
Вот ещё вариант той же схемы:
Источник.
Вот в общем так начертил схему балансировки. Согласно документации насколько я понял такие транзисторы здесь подойдут. Также на входе добавил стабилизатор, которым напряжение питание доводится до нужных значений. при зарядке.
На приёмник брать напругу я так понял нужно с самих аккумуляторов напрямую. Да и всё таки плату с балансировкой буду разводить отдельно от приёмника. Так прикинул всё должно получится.
Имей в виду, что к концу заряда транзисторы и диоды балансира будут греться и располагать плату прямо вплотную к батареям не стоит. Можно ток заряда поменьше сделать.
И с LM317 напутал кажись.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
