Переделка компьютерного БП в лабораторный (Нужна помощь)
Добрый вечер!
Решил переделать компьютерный БП KRAULER 400W на базе ШИМ контроллера AZ7500 (аналог TL494) в регулируемый лабораторный, но так как это первый опыт, столкнулся с некоторыми трудностями.
Для начала выпаял по выходным линиям +5В, +3,3В, -12В, -5В диоды шоттки, дросселя, конденсаторы и т.д. Оставил на выходе только линию +12В без изменений до первой проверки. Но он проверку не прошел, блок питания не стартует, и сразу отключается.
Дежурка показывает +5,1В, при включении на +12В линии появляется напряжение около 12В и сразу отключается (что с нагрузкой, что без).
Есть подозрения, что что-то оставил. Прошу помощи в сдвиге с мертвой точки,где копать и куда дальше двигаться?
Фото прилагаю.
1) Импульсный источник питания - никоим образом не является ЛАБОРАТОРНЫМ по причине высоких пульсаций выходного напряжения.
2) Надежная регулировка выходного напряжения возможна в ограниченнвх пределах.
3) Дежурка в автономном ИП нужна, как зайцу стоп-сигнал.
Пример переделки ИП формата АТ под питальник автомагнитолы: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/322-переделка-компьютерного-бп-ат/
Наличие (питание внутренних цепей от) дежурки позволяет расширить диапазон регулировки от нуля.
Все правильно - напряжений нет - срабатывает защита. Отключайте ее в части слежения за ненужными напряжениями.
Для ТС - вот шикарная статья - https://www.drive2.ru/b/150956/
3 minutes ago, Borodach said:
не от ноля,
Да, в режиме стабилизации тока от 0.4В
Думаю, для него это сложновато ... Вот одна из простых и удачных схем без добавления дополнительных усилителей -
Подводящие провода к переменным резисторам желательно экранировать либо использовать многожильный шлейф с "заземляющими" проводами параллельно "информационным". Кроме этого, возможно придётся добавить ещё один фильтрующий дроссель с дополнительным фильтрующим конденсатором (как у "итальянца") и подобрать точку подключения первого вывода ОУ через резистор 18 кОм к первому или последующему дросселю. Это поможет устранить посторонние шумы и возбуждения схемы при регулировке выходного напряжения и тока, если они, конечно, возникнут ... :)
Но это уже после того как он разберётся с защитами ... :)
3 часа назад, Borodach сказал:
Ну, может, не от ноля,
именно от ноля.
есть тут моя тема по регулируемому БП из АТХ БП. там у меня именно от ноля регулируется и напряжение и ток.
1 час назад, Starichok сказал:
Выходит, в этом случае, 494 ничего не генерирует или как ...?
Генерирует "иголки", которые съедаются нагрузочным  резистором.
может и не генерировать вообще.
это зависит от величины и полярности собственного напряжения смещения усилителей ошибки.
  • 1 год спустя...
Всем привет! Выкладываю схему переделки компьютерного БП в зарядное или лабораторное блок питание, или просто блок питания на микросхеме PHY4943D
Может кому пригодится, может кто то перерисует в нормальный вид.
В схеме добавлены транзисторы т5,т6 для инверсии импульсов, трансформатор управления в виде ферритового кольца с обмотками 2 по 35 на входе и 2 по 25 на выходе.
Силовые транзисторы заменены на полевые, резисторы по затворам 0,5-1 Ватт.
В БП было дополнительное питание на +5в и +18в.
Силовой трансформатор был переделан так, вторичные обмотки отпаяны и соедененны последовательно до напряжения 70в.
Получилось 1 обмотка 70в, дале через диодный мост на дроссель. Родной дроссель пришлось перемотать, отмотав тонкие обмотки и соединив все толстые последовательно из расчёта, что родная обмотка дросселя на +12в ( там максимальное 24в с транса шло) теперь должна стать больше по виткам на 70/24 раза.
Можно использовать схему подключения такой микросхемы и для зарядных устройств автомобильных акб.
Напряжение стабилизации на микросхеме определяется на 16 ножке примерно ( 2,3в).
На выходе должны стоять нагрузочные резисторы порядка 2,5 Ватт, это для 50в примерно 1 кОМ., для стабилизации выходного напряжения.
Для стабилизации или ограничения выходного тока используется транзистор т1, А1266, шунтируя резистор 51кОм он изменяет цепь обратной связи, но до определённого предела.
  • 1 год спустя...
Ребята, нужна помощь. Пытался переделать компьютерный блок питания в регулируемый. БП Delta GPS-350A. Схемы нет. На ютубе есть видео, где переделывают такой же. По видео и делал. Блок под управлением UC3843 им управляет оптрон. При отключенном контроле напряжения блок выдает 32в, этого много, хочу 24в. Суть переделки в том, чтоб на этот оптрон подключается приведенная ниже схема управления. Я ее собрал, проверил несколько раз, регулировка идет от 4в - 13в. Не опускается на ноль не поднимается выше 13. Выпаял светодиод HL3, чтоб исключить вмешательство в работу OP1.2. Пробовал менять R12, ничего не меняется. Замерял управляющее напряжение на оптроне, оно изменяется от 1.07в до 1.15в. Я так понимаю, что надо расширить в обе стороны диапазон напряжения на оптроне, тогда и регулировка выходного напряжения БП будет меняться как надо. Помогите мне добиться регулировки от 0-24в:D
Спойлер
Проделай минутный опыт:
Закороти перемычкой транзистор оптрона , к которому ты подключаешь схему (ОСь) для стабилизации напряжения и тока. Будет ли на выходе источника «ноль» вольт ???
4 часа назад, Falanger сказал:
Это 3 и 4 ногу на оптроне замкнуть?
Замкнул. Беда, 4в на выходе. Получается это нижний предел и ниже ШИМ опустить напряжение не может?
Изменено пользователем MaximAntonov
