Прецизионный ОУ вместо LM321?
gpm7315
Привет! Есть один девайс с амперметром на борту, показания которого врут до двух раз. Амперметр построен на ОУ LM321 по схеме:
Определил, что смещение напряжения на входе ОУ гуляет при различных токах на шунте:
0А: +0,3мВ
0,2А: -1,5мВ
1,5А: -1,1мВ
Хочу заменить LM321 на презиционный, дабы смещение нуля в диапазоне от 0А до 1А примерно было постоянным. В таком случае микро контроллер сможет правильно вносить программную поправку смещения нуля. Прошу подсказать подходящую замену. Правильно ли я понимаю, что в моём случае основным критерием подбора должен быть соответствующий корпус ОУ и его напряжение питания? Буду рад любой помощи :)
Менять обязательно. У LM321 смещение нуля по входу составляет ±2...7 мВ, а Вы задаете всего 2 мВ на неинвертирующий вход.
Выбирать надо из допускающих работу по входу около минусовой (нулевой) шины питания, т.н. Rail-to-Rail по входу/выходу.
38 минут назад, Falconist сказал:
Менять обязательно.
зачем??? 321й это калька с 358го в sot23-5,  по входу допускает работу ниже питания на -0,3В ???
для начала надо выяснить, что в понимании ТС значит
50 минут назад, gpm7315 сказал:
что это за единицы измерения показаний.
0А: +0,3мВ
0,2А: -1,5мВ
1,5А: -1,1мВ
ну гуляет и что дальше? сколько это процентов нелинейности на выходе ОУ от полной шкалы измерения? и сколько это МЗР АЦП
3 часа назад, IMXO сказал:
зачем?
Да потому, что 324/358/321 - это ОУ ни разу не прецизионные. С достаточно большим и ненормированным напряжением смещения по входу. Для точных измерений непригодные по определению.
это те у которых Uсм=20..30мкВ ? и много вы знаете
6 часов назад, Falconist сказал:
с таким смешением?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
