Инкубатор и все проблемы, связанные с ним
ЛЕВША
какие помехи??? по моему вы далеки от схемотехники.
Вот такие вот помехи! А по моему вы здесь только для рекламирования своих фанерных ящиков.
Никакого кода термодатчика прописывать не надо, подключаете параллельно два сразу и всё
Поделитесь опытом, а как в программа адресуется к конкретному датчику?
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
прикольно по поводу двух датчиков! ваы наверно не читали пдф на него??? для того чтобы считать температуру с одного из 2х висящих на одной линии датчиков к нему надо обратиться по коду датчика ! иначе оба датчика начнут вам отвечать одновременно! "ВОТ ТАКИЕ ПОМЕХИ" - покажите мне источник помех в этой схеме!!!! я не увидел никакого более менее источника помех! по всей видимости познания в МК у вас или отсутствуют или очень минимальны! для МК идет цифровой сигнал !!! до 2,5В - это 0 , выше 1 - не буду углубляться в уточнения. оптронная развязка применяется как гальваноразвязка - для того чтобы развязать высокое напряжение от низкого - и то при условии что низкое напряжение может взаимодействовать с человеком - техника безопасности. в других слечаях достаточно изолировать доступ до платы - тем самым исключив поражение током. фанерные ящики показаны для тех кто хочет сделать сам себе инкубатор - готовые решения можно посмотреть - для это фото без лотков.
Программных примеров в сети достаточно.
Хотелось бы увидеть хотя бы один рабочий пример!
Да хоть тот же вентилятор, ведь он на 12 в, посему скорее всего коллекторный и от него может идти куча помех. Да и китайцы наверное идиоты и от не знания схемотехники ставят их на выходах и входах своих многочисленных плат.
читайте пдф - http://labkit.ru/userfiles/file/documentation/Sensor/DS18B20_RU.pdf вы же используете среду программирования своего МК? как правило в них есть примеры работы с датчиком по шине one-wire
поставьте параллельно вентилятору конденсатор и нет никких проблем - если уж так считаете что внетилятор сможет создать помеху после стабилизатора 5в на МК!!!!!
п.с. по поводу отптронов уже писал! если вы по какойто случайности подсоедените 2 устройства которые соеденены между собой кабелем в разные фазы - у вас произойдет выгорание - причем в случае если в устройстве применени еще и импульсный трансформатор величина напряжения может достигать 3кВ!!!! вот для этого китайцы (и знающие схемотехники) и ставят развязку. а надеятся что таким способом вы избавитесь от помех глупо. только правильная схемотехника и правильная разводка плат гарантирует безперебойную работу стройства
Я чёт не пойму, ощущение что Вы собрали прибор, убедились что он не работает и теперь объясняете мне тупому почему...
В файлах из моего сообщения есть Proteus файл, погоняйте его в симуляторе, проверьте. Как я это программно реализовал, это уже другой вопрос, совсем не из этой темы.
Arturt, если Вам не сложно, покажите схему разработанного Вами, устройства, фото готового мне ни о чём не говорит. Хотелось бы оценить схему, поискать баги в прошивке.
лови
в первой версии контроллера и у меня висели датчики на одной шине. МК сам искал номера ROM у датчиков и потом записывал их в пзу с тем чтобы потом к ним обращатся. проблема в том - что если у вас слетит датчик - придется или перепрошивать новый ROM датчика или по новой проходить автоопределение. но при этом вам опять надо указать какой датчик мокрый ... короче возня. ножки у МК свободные - из каких соображений не повесили на свободную ножку?
предыдущая версия на pic24 . мне в принципе все равно как вы сделаете ... это так совет - а принимать или нет ваше дело
инк.pdf
Просто так датчик поменять тоже не получится. Его еще нужно откалибровать, ведь 0,5 градуса погрешности для инкубатора не мало, так что повозиться с прошивкой, все-таки придется, а там адреса уже мелочь.
лови
Похоже кроме фотографий плат выполненных заводским способом, плюс неочень читаемая схема, как будто из формуляра на какой-то советский осциллограф, никакой прошивки не увидим. А ведь без прошивки как понять работу устройства. Простому самоделкину такой комбайн не по силам, из подручных средств не собрать. Вопрос: для себя собирали? Или реклама на продажу?
Почему датчики на одной ножке - так проще и удобнее.
как показывает практика, для пользователя (деревня, не в обиду!) датчики лучше подключать на отдельные пины - тогда тупая замена без лишних телодвижений в настройке
У Вас лично хоть раз выходил из строя DS18B20 ? О какой сложности замены речь? Отпаять датчик? В прошивке ничего делать не нужно. Заменил и всё, если уж ножки отржавели. Странно, столько "умных" советов, проще собрать и проверить. Ну или Proteus 7.10
вполне наглядно всё покажет особоодарённым программистам, не в обиду! считающим утопией ставить датчики на одну линию, как будет себя вести прога.
Так практически все датчики из Китая!! Со всеми вытекающими... Проще перестраховаться...
А вылетают они частенько - погуглите, если не верите!
Лично у Вас сколько было случаев выхода из строя без причины датчиков DS18B20 ? Китайские комплектующие весьма неплохого качества, но как и везде встречаются исключения. Микроконтроллер куда более сложная вещь, да и менять его в SMD варианте не быстро, да ещё и прошивать надо, что-ж теперь, резервный рядом лепить?
В моём понимании чем проще тем лучше. Задействовать два порта для датчиков, нет проблем, на один провод их кинуть, нет проблем.
Какая разница, всё ломается, стареет, выходит из строя. На железе всё работает, прошивка не идеальна. Можно и правда написать: Куры, Гуси, Павлины с таблицами температур по дням и прочими программными приблудами. Собрать аппарат размерами с деревенский сортир. А можно настольную штуку, простую, но то-же время надёжную и эффективную.Но с Китая проблемно купить ЖКИ с Русскими шрифтами. Если нужно два разных входа для датчиков - нет проблем, ток давайте сразу со всеми недостатками определимся, что-б уже собрал так собрал!
У вас есть продавец с русскими шрифтами?
В теплице дохнут... и походу влажность тут ни при чем.... Вот, например, тема...
датчики дохнут! я из 200 примерно заменил с десяток. в последнее время и DHT11 стали часто выходить из строя - причем у одних и тех же покупателей. есть в инете нарадиолоцмане мой первый экземпляр платы с прошивкой и блоком питания в свободном доступе. схема не читаема для вас - 44 ножки от МК никто не разводит проводниками а только шинами. я беру в китае LCD 2004 не русифицированные - те буквы которых не хватает я дорисовываю - ограничение на 8шт одновременного использования - ну у меня хватает. плату лутом сделать не реально - заказываю на заводе в китае сразу по 50шт . схему и плату блока питания с намоточными данными могу дать безвозмездно! выход 12 и 24в соответсвенно 4А и 1,5А - 24в идет на генератор тумана.
кстати очень часто выходят из строя не сам датчик а отгнивают от него провода!
протеус не панацея! я его ипользую только для рисования схем и разводки плат. проверять что то в нем - только разве что куски кода ... программу целиком не реально! проще вывести на экран готового устройства точки проверки. да и мне проще - версия наверное уже 5я. как в общем и плата самого устройства. совет могу дать дельный - плату планируйте вертикально устанавливать - иначе покрывается пылью и начинает сбоить.
датчики ставьте раздельно и предусмотрите подключение или DHT11 или SHT10 - мокать в ватку датчик не есть по феншую! у меня в разработке последний вариант с датчиком СО2 . в моем варианте используется шаговый двигатель поворота лотков - у шаговика большой момент - поэтому шпилька крепится непосредственно на ось двигателя
Изменено пользователем arturt
я примерно 50 инкубаторов в год продаю
и с 20-30 блоков управления - терморегуляторов для производства. вот сейчас закончил частотный преобразователь до 20кВт асинхронного мотора
В 19.08.2016 в 17:21, Электроникс сказал:
Я брал на алиекспрессе терморегулятор один за 25 долларов, там погрешность 0.1 градуса. Очень удобрый и надежный и второй терморегулятор за 5 долларов и у него погрешность 0.5 градуса. В электронике не шарю особо потому удобно сразу купить готовое недорого.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
