Привет всем! Кто сможет подсказать? Впервые собрал усилитель на TDA7293, в результате не раскачивает полную мощность,
преждевременно входит в насыщение и ограничивает U вых. не более 11,5 В при питании  +/- 36 В
 Покупал детали и плату с Алиэкспресс. Схема по классике даташит, неинвертирующий вход. Режимы питания при включении в норме, на выходе постоянка в нуле. Усиление тоже в рамках. Частотка до 200 кгц с небольшим завалом, искажения и возбуждения не наблюдаются.
Но вот проблема - при увеличении напряжения генератора свыше 140 мВ на входе, что обеспечивает не искаженный
выходной сигнала УНЧ по амплитуде 11,5 в - далее, происходит симметричное ограничение сигнала.
Причем, это происходит и с нагрузкой 8 ом, и без нагрузки. Менял напряжение питания, сначала было +/- 35 в, потом решил снизить до +/- 17 в,  и что удивительно, при этом ничего не меняется.  Идет стабильное ограничение выше 11,5 в на выходе усилителя даже на холостом.
Я так подумал, что микросхемы китайцы лажовые прислали. Сейчас сделал новый заказ в другом магазине, с хорошими отзывами пользователей. Получил, поставил другие - абсолютно такая же история, ничего не поменялось.
Затем, собрал такой-же на другой плате, все то же... Выходная мощность на синусе получается не выше 2 вт. Что за чертовщина, голова пухнет, не знаю что делать. Кто быть может сталкивался с подобным?
P.S. Ток покоя в норме - 25 ма. Резисторы и емкости предварительно обмерял тестером, соответствуют.
Изменено пользователем skypank
1 час назад, skypank сказал:
А что генератор на ослике показывает?
А что при этом показывает ослик на 3-й ноге?
14.04.2021 в 23:42, serg123 сказал:
А сколько на вход прилетает?
Входной сигнал до порога ограничения на выходе - порядка 140 мв действующего.
14.04.2021 в 20:08, Лёха58 сказал:
Ошибка измерений.
А точнее можно ?
При сборке номиналы нигде не попутал. По схеме из даташита R3 R2 C2 (обратная связь).
Режим MUTE проверить немешало бы.
datasheet 7293.pdf
А что мы все здесь делаем, а?
1 час назад, dritex сказал:
При монтаже проверял номиналы. Остается вариант - собрать еще один, навесным монтажем, чтобы легче было лазить прибором по жилам. Как опробую, поделюсь впечатлением.
Оверквотинг
