Китайская аудио электроника
Здравствуйте всем, кто сюда заглянет! Может быть, я ошибся разделом, но решил, что они смежные...:) Дело вот в чём: решил подарить новую жизнь старой нерабочей магнитоле(бумбоксу). Выкинул почти всю начинку, кроме динамиков и блока питания. Выписал с Алика отдельно готовый УНЧ и Мп3Фм модули, один с Блютус,  а другой без. Засунул их вовнутрь, спаял и подключил. Работает, но с сильным фоном! Но работает-же! Обрадованный и успокоенный, убираю бумбокс до утра и ложусь спать.... Утром достаю, чтоб разобраться с шумами от Блютус. Включаю. Вот это новость! Звук идёт только с одного канала! Как так? На ночь-же оба работали?! Проверяю всё и выяснилось: Дело в УНЧ! Не работает один канал и всё! И никаких следов снаружи... Чертовщина... Ладно, соединил динамики в моно. Чёрт с ним, хоть и неприятно... Шумы отстроить мне не удалось, что-то в выпрямителе ему не нравится. Впопыхах перепутал полюсовку на Мп3 модуль. 7805 стаб. сразу сгорел. Поменял его, но Блютус уже тоже не работал. Дальше-больше: модуль по не понятной мне причине стал регулярно и постоянно отключаться и перезагружаться. Сам! Причём только в режиме радио. Опять мистика... Вобщем, мне это надоело, я решил заменить модуль на другой, 5-вольтовый, без Блютус. Шумов от Блютус нету, а вот фон с частотой сети долбит так, что на малой громкости песни не слышно, забивает уши! Мосле очередной возни во внутренностях всё закончилось тем, что и этот модуль вдруг перестал включаться! Лишь несколько сегментов на индикаторе тускло светились и всё. На другой день он был уже совсем труп.... Вот и хочется узнать, ещё у кого-нибудь такие чудеса с китайской электроникой были? Или мне брак попался? Или просто у меня руки разные? Интересно, однако..
Там вольт 16 из бп идёт. А усилители д класса очень чувствительны к перенапряжения, приносили бумбокс супра, внешний блок питания был 9в, а воткнули 12 вольтовый
Унч сразу сгорел!!!!
Изменено пользователем ROMMo
1 час назад, Nikol@i_ сказал:
Напряжение питания не превышает допустимое для модулей?
Напряжение из БП идёт 12.6 в, на второй модуль я подал напругу через автомобильную зарядку 5 в.
2 часа назад, сергей николаев сказал:
 Ну и что тут интересного? Руки ест-но разные - левая и правая; но кривые одинаково.
Ессе твоё конечно интересное, но было бы гораздо интереснее взглянут на схему межблочных соединений(хотя бы от руки нарисованную), твоего хендмейд-апгрейда "старой нерабочей магнитолы"
16 минут назад, Black-мур сказал:
Да нечего рисовать-то! Платы УНЧ и МП3 модуля уже в сборе, от каждой 2 стандартных шлейфа, 2-х просодной по питанию, и 4-х проводной на каналы, землю и радио. Если соответственно соединены, то ничего интересного и нету. Всё буднично и стандартно. Всё должно работать. Мне интересно, почему столько багов на такую, казалось-бы элементарную, изученную всеми конструкцию? Брак у них бывает? У меня-то статистики нету...
2 минуты назад, сергей николаев сказал:
Брак у них бывает?
Бывает. Мне попались из 5 модулей блютузмп3 один брак, проработал 2 часа и выпустил "волшебный дым" .
И еще китаВцы экономят на кондерах, фильтрах и "защитах от дурака".
А что мы все здесь делаем, а?
3 часа назад, сергей николаев сказал:
Скорее обе - левые. После того что описано было, и учитывая что упущено осталось - неудивительно что пошло прахом.
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
:D Знатная переделка и руки разные. Читал, как произведение Задорнова.
20 минут назад, dritex сказал:
Понятно,. Я подозревал...
20 минут назад, DedLogoped сказал:
Ну, как говорится, чем богаты. Всё-равно других нет...
17 минут назад, минздрав сказал:
Спасибо! Доброе слово, оно мне приятно..:)
Ура! Ура! И Ура! Заработало! Не знаю, что я правильно сделал, но МП3 модуль работает почти нормально. Почти, потому, что есть сигнал с AUX, с Bluetooth, TF и USB. Нет только радио. Как я писал выше, в этом режиме модуль самопроизвольно отключается от питания и перезагружается каждые 5 сек. И так бесконечно! Радио хотелось бы, поэтому ещё раз спрошу Знатоков: У КОГО-НИБУДЬ БЫЛО ТАКОЙ ФОКУС? Буду очень признателен за подсказку. Хотя, в принципе, цена нового модуля 200+ руб. Да вот ждать неохота...
День добрый всем Знатокам от электроники!:) К сожалению, никто не откликнулся на мой вопрос о непонятной неисправности радио в МП3 модуле. Видимо, эта неисправность такая-же редкая, как и мастера вроде меня. Это даже радует!:) Бог с ним, я его уже приговорил, позже ещё раз поменяю! Но теперь хочу вас всех спросить вот о чём: Шумы от Блютус я так и не смог победить, даже при питании УНЧ от основного БП, а МП3 модуля от своего, менее мощного. Не знаю, может второй трансформатор ему не нравится, но фон с частотой сети забивает полезный сигнал полностью! В инете нашёл, можно развязать два устройства по землям с помощью модуля гальванической развязки, типа B1212S, например. Внимание, вопрос! Каждое из двух устройств нужно питать через такой модуль, или только одно? Я уже собрался заказывать на Алике, поэтому буду благодарен за советы. Заранее спасибо!:)
4 часа назад, сергей николаев сказал:
Потому что те, кто осознанно покупают такие платы, сами знают что с ними может быть не так, и как это решается. Я лично один раз покупную плату врезал в бумбокс, и один раз плату радиоприёмника врезал в музыкальный центр. Что касается бумбокса, то в плате из Китая сразу был заменён стабилизатор с непойми какого на нормальный, и подано питание от БП бумбокса. Дальше выполнил согласование с усилительными трактами бумбокса - и на этом всё. Ни шумов, ни передавов. Что касается музыкального центра: то всё примерно так же, кроме того, что на платку было установлено питание через сетевое USB зарядное устройство.
Что касается Ваших приключений, то только Вам у себя виднее что, откуда, куда и как подано и припаяно. Потому гаданием никто и не занимается.
1 час назад, DedLogoped сказал:
Примерно понял. Благодарю.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
