Bobius Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Около 3000 тг. 0 Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DisplayName Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Кстати а пойдет ли такой? https://imrad.com.ua/ua/akumulyator-3-7v-5000mah-lii-50a-26650- У него сопротивление 13 мОм. При напряжении 2.5 В, если бы это был резистор, он способен дать 192A . Но там указан пиковый ток 20 А. Сколько весит не указано. Но можно прикинуть максимальный вес по воде. 67.5*18.5*18.5=23101.875 мм 3 = 23 см3 Если бы это была вода, 23 г. Если бы это была медь, *8=184.815 г или больше (больше 8 плотность меди не помню сколько) Ну если она квадратная. Она круглая. Теперь надо угадать, сколько она весит. Just now, Bobius said: Около 3000 тг. тысяч гривень что ли? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DisplayName Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 (изменено) Только что проверил свои 18650. Провод диаметром 1 мм и длиной 1 метр просаживает аккумулятор до 1.65 В. Провод очень грееться, долго держать не получилось. Согласно онлайн-калькулятору, такой проводник имеет сопротивление 22 мОм. Аккумуляторы холодные. Короче ток был 72 Ампера. 36 Ампер каждая. Мощность вместе 120 Вт. Вес 90 грамм. Только не известная продолжительность... Кто сталкивался с тем что контакты самого аккума не могу отдать нужный ток? И главное. В липо акукума очень тонкие проводки. Они не выдержат такие токи. Т.е. липо однозначно отдает постоянный ток меньше, чем десятки Ампер. А для иммпульсного можно параллельно липо поставить. Изменено 10 мая, 2021 пользователем DisplayName 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 32 минуты назад, DisplayName сказал: Провод диаметром 1 мм и длиной 1 метр просаживает аккумулятор до 1.65 В. Ты и вправду такой дурак? Тебе срочно к врачу нужно. И потом долго лечиться, лечиться, лечиться. Как завещал дедушка Ленин. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DisplayName Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 А что такое, мне же сказали мерить сколько просаживает. Нихромовой сирали было бы не достаточно, у меня нет такой толстой Да и я не знаю кого мне слушать. Коптер может жрать значительно больше. Может здесь 2 клона одного и того же человека, один говорит делать одно, а другой другое. 10 hours ago, Ыых said: Спираль 0.1 ом даёт ток 37 ампер при 3.7в. Втыкаем разные АКБ и на каком из них просадки напряжения меньше, тот и лучше. Вообще сами контакты стают красными, а когда провод отрываю - становиться дуга. Дуга всмысле белая. Греет больше чем сама нагрузка эти контакты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DisplayName Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Они красные не равномерно а только там где лежит провод.Хотя я стараюсь по плотнее прижимать. Но все же не золото, контакт плохой. Надо будет припаять провода и отвести подальше от аккумулятора, чтобы они его не грели. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 (изменено) 37 минут назад, DisplayName сказал: Втыкаем разные АКБ и на каком из них просадки напряжения меньше, тот и лучше. Первый акк при замере просядет на 0,3 вольта, второй - на 0,5 вольт. Первый под нагрузкой разрядится через 5 минут, а второй через 3 часа. Так какой акк лучше? PS/ А вообще - тебе очень везет, потому что на праздники видимо закон Дарвина не работает. Может и доживешь до конца экспериментов (если повезет), но квартиру точно спалишь. Изменено 10 мая, 2021 пользователем Vlad90 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DisplayName Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 (изменено) Какой первый и какой второй? Да я наверное больше не буду. Нагрузку буду давать 2 ома. При такой почти не проседает. Но есть проблема. Аккум написано должен заряжаться до 4.2. А у меня 3.6. Я боюсь дальше заряжать, а вдруг так должно быть? Да и Слава Богу, что не взорвался. Но я не знал честно говоря, что нельзя. Изменено 10 мая, 2021 пользователем DisplayName 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DisplayName Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Я думал что раз малое внутреннее сопротивление то не будет ему от замыкания проводом ниче. А можно ли подать на него 12 В? Он в реале начинает греться. Но при 5 вольтах он просаживает их до 3.8 и берет ток 2А, но больше 3.85 В не берет зарядка. Но когда выключаю показывает 3.6 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DisplayName Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Я его заряжаю от компьютерного БП через спираль 2-3 6 ом. Потому что защита от КЗ блоке регулярно срабатывает без этой спирали 2 спирали по 6 ом (цифры на мультиметре скачут). Для 5 В параллельно. Может там контроллер есть внутри мешающий заряду ? И короче давайте тогда перейдем к ESC. На 60А нужен 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 4 часа назад, DisplayName сказал: Вот например ссылка Там перепакованное не высокотоковое говно, даже написано сопротивление "60 мОм", даже не "10 мОм.". Ничего общего с высокотоковыми в твоих ссылках нету. Бесплатный сыр только в мышеловке. 26 минут назад, DisplayName сказал: давайте тогда перейдем к ESC А к зарядке ты не хочешь перейти? К нормальной человеческой зарядке? 2 часа назад, DisplayName сказал: И главное. В липо акукума очень тонкие проводки. Они не выдержат такие токи. Там силиконовые гибкие провода, они очень толстые и гибкие, рабочая температура до 200 градусов. Они выдержат в любом случае. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ыых Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 3 часа назад, Bobius сказал: Которые на низких напряжениях абсолютно неприменимы эмм... я вообщет комментировал один из видосов над моим постом, там силовой модуль для управления мотором автомобиля собран из кучи мелких igbt транзисторов в корпусе типа то247. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 14 часов назад, DisplayName сказал: снять трубки из пластика, покрыть термопастой и встроить в раму. Рама должна быть трубка из металла. Бааальшой бадабадабум. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DisplayName Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 41 minutes ago, motoandrey14 said: А к зарядке ты не хочешь перейти? К нормальной человеческой зарядке? А она же дорогая? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 16 часов назад, DisplayName сказал: *дальность полета 10 км с временем примерно 5 минут. 120км/ч хороший у вас "летун"... 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 1 час назад, DisplayName сказал: А она же дорогая? По цене двух аккумуляторов... Друг покупал зарядку за 20$ новую в местном магазине, с встроенным блоком питания. Твой коптер будет тебе стоить 500$, зарядка стоит 50$. Это дорого, по сравнению с коптером??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ыых Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 14 минут назад, Armenn сказал: 120км/ч это же не активно-реактивный снаряд, который получает максимальное ускорение за долю секунды. здесь есть время разгона, торможения. 10 км за пять минут это скорость выше 120км\ч. 1 час назад, DisplayName сказал: А она же дорогая? копейки по сравнению со стоимостью других компонентов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DisplayName Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 47 minutes ago, motoandrey14 said: Твой коптер будет тебе стоить 500$ А почему не 100? Я бить буду по коптеру в месяц Как говорил мне отец, он бы давно ноут за 120 тыщ грн купил, но я его за 2 дня разобью. И бедные даже люди в кредит машины покупают. Но не в бедности дело, а в том, что он поломаеться. На расстоянии 5 км от меня находиться объект, в котором расположено будет оборудование, которный надо охранять. Готовыми услугами я воспользоваться не могу, потому что больше вероятности, что его украдут. Если человек заказывает услуги охраны, значит в доме есть что-то ценное. Например если я захочу поставить датчики, передающие температуру, давление и т.д. 24 на 7. Может дурная идея НО. Цель в том чтобы конкретно заснять. Т.е. он должен прилететь туда в идеале за 5 минут , заснять и полететь обратно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 (изменено) Собирать коптер, что бы разбивать?! Что за бред) Что ты куришь? Или употребляешь?! 20 минут назад, DisplayName сказал: Цель в том чтобы конкретно заснять. Для этого надо просто... поставить камеры?! И не нужен никакой коптер... 20 минут назад, DisplayName сказал: А почему не 100? Я бить буду по коптеру в месяц Так камера, которая может снимать и со стабилизацией стоит около 1000$, какие 100) Ты хоть сам пробовал взять камеру, двигать её и трясти со скоростью 140 км\ч, и как, нормально видно? Изменено 10 мая, 2021 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DisplayName Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Камеры которые унесут. А кто будет снимать автомобиль? Камеры соседей? -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Во во, с этого и надо было начинать. Камеры с детекторами движения и ик подсветкой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Только что, DisplayName сказал: Камеры которые унесут. Ты собрался просто поставить камеру? Или сделать видеонаблюдение? Как ты представляешь себе то, как уносят видеонаблюдение?? Вот идёт человек и вырывает бетонные столбы руками весом по 500 кг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Чтобы унести камеру надо знать что она там есть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 И флаг с табличкой поставить "ТУТ КАМЕРА, ОНА НЕ СНИМАЕТ, ДОРОГАЯ" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DisplayName Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Хух... Скажите уже какие мосфеты брать в имраде. Напряжение питания 10В - 15В. Ток пусть будет до 30 А 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
