Перемотка трансформатора с 380 на 220
Излишнее увеличение витков первички грозит повышенной "мягкостью" нагрузочной характеристики, т.е. напряжение будес сильно "проседать" под нагрузкой.
К тому же, диаметр провода первички, рассчитанной на 380, очевидно, меньше, чем на 230. Надо уточнять, чем намотано.
11 часов назад, musa56 сказал:
Ну если со вторичкой определились то первичку можно и не трогать. Если трансформатор нормально работал на 380 вольт то на 220 будет тем более работать. Просто во вторичке будет чуть больше витков. Тут важно другое - уместяца ли ваши обмотки. Количество витков в первичке определяется по току холостого хода. Но тут уже каждай решает для себя что важнее. Можно установить повышенный ток холостого хода и получить меньшее число витков в первичке но повышенный нагрев трансформатора. Но можно и выставить небольшой ток но получить большее число витков в первичке и вторичке соответственно. Но в этом случае могут не уместиться все обмотки. Если с размещением обмоток нет проблем то число витков первички безболезненно можно и увеличить
Существуют ли  данные по количеству витков первички для оптимального режима работы трансформатора? Таблица, формула...
14.05.2021 в 11:31, Nikol@i_ сказал:
Данные первичных обмоток на 220в. трансформаторов ОСМ Минского
электротехнического завода 1980 год.
0,063-998витков 0,33мм
0,1 -616витков 0,41мм
0,16 -490витков 0,59мм
0,25 -393витка 0,77мм
0,4 -316витков 1,04мм
0,63 -255витков 1,56мм
1,0 -160витков 1,88мм
ОСМ 1,0 вес 14,4кг. Сердечник 50х80мм. Iхх-300ма
Из интернетов.
Вот это мне понадобится, спасибо... Все же решил смотать под ноль и заново...
10 часов назад, Mr.Phantom сказал:
Ну и зачем? Так же качественно всеравно не намотаете. Отматывайте понемногу и контролируйте ток холостого хода допустим до 40 мА. Вот вам и будет оптимальное количество витков. Если смотаете все и будете мотать по новой не факт что получите оптимальный  вариант.
11 часов назад, Mr.Phantom сказал:
Таблица, формула...
Не в качестве рекламы. Погуглите программы Старичка.
12 часов назад, Mr.Phantom сказал:
Существуют ли
конечно существует, называется "Основная формула трансформатора"
для синусоидального напряжения
w=1/(sqrt(2)*Pi*f*Bст*Fст*10^-4) - витков на вольт (RMS)
f - частота сети (Гц)
Bст - индукция магнитопровода (Тл)
Fст - площадь сечения магнитопровода (см2)
9 часов назад, IMXO сказал:
Индукция магнитопровода...?
Походу я еще тупее, чем думал...
10 часов назад, musa56 сказал:
Ток холостого хода через падение напряжения высчитать или с амперметром и сопротивлением на первичке лучше? Какой способ точнее будет и безопаснее?
До 40мА - это стандартное значение или много зависит от самого трансформатора?
Изменено пользователем Mr.Phantom
1 час назад, Mr.Phantom сказал:
Нет, скорее всего ты этого просто не знаешь, что есть еще напряженность магнитопровода связанная с индукцией магнитопровода через магнитную проницаемость этого магнитопровода и вся эта компания образует петлю перемагничивания магнитопровода.
3 минуты назад, baseev43 сказал:
И как найти все переменные?
Вот только что замерял через падение напряжение...
Лампа= 106.3 Ом
Падение напряжения= 16.7 В
Ток холостого хода получился= 150 мА
Почему так? Что делать?
Про выбор этого тока я написал чуть выше.  Для трансформаторов средней мощности это более менее оптимальный. Можно и чуть больше и чуть меньше.  Для трансформаторов большей мощности ток увеличивают. Точно также и для маленьких трансформаторов его иногда увеличивают для уменьшения габаритов. Но расплата за это увеличение нагрева.
53 мА вполне нормально
Изменено пользователем musa56
7 минут назад, baseev43 сказал:
Есть еще формулы.
Попроще или наверняка?))
12 минут назад, Mr.Phantom сказал:
А через амперметр ток холостого хода получился 53мА
Что-то я делаю не так...
Только что, musa56 сказал:
Про выбор этого тока я написал чуть выше.  Для трансформаторов средней мощности это долее менее оптимальный. Можно и чуть больше и чуть меньше.  Для трансформаторов большей мощности ток увеличивают. Точно также и для маленьких трансформаторов его иногда увеличивают для уменьшения габаритов. Но расплата за это увеличение нагрева.
Почему через падение напряжения вышло 150мА? Формула и замеры ведь верны...
36 минут назад, Mr.Phantom сказал:
Через падение напряжения на чем? Первичная обмотка трансформатора это в общем то индуктивность и оно имеет определенное сопротивление на 50 герцах. Соответственно получается и ток. Поэтому показания амперметра должны быть правильными. Ну естественно мерить нужно на переменном токе
1 час назад, baseev43 сказал:
это пипец ...:shok:
и ты не видишь разницу между написанным тобой и приведенными изображениями?
6 часов назад, Starichok сказал:
ток коллектора или ток в коллекторе транзистора или то, что
делать мне нечего видеть здесь разницу.
В твоих действиях я разницу увидел.
ну, тогда расскажи нам, что такое "напряженность магнитопровода".
а то лично я не знаю, что это такое.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
