Здравствуйте все, кто сюда заглянет!)) У меня тут встал вопрос!))) Объясните мне пожалуйста, как себя поведёт усилитель мощности, если питание на него подать с блока, трансформатор  которого при нужном штатном напряжении обеспечивает лишь половину требуемой сиы тока, т.е. U - 26V, как и положено, а вот I - 1,5A. А дело вот в чём: пока не нашёл трансформатор нужной мощности P - 80Wt, хочу пустить в работу тот, что уже есть, но P - всего 40Wt. Напряжение соответствует полностью, а вот ток ровно в два раза меньше. То, что мощность резко упадёт, это ладно, а вот неприятности какие-нибудь могут быть? Потому, что хрен его знает, когда я найду то, что нужно... Или обойдётся?  Заранее всем спасибо!)))
@сергей николаев , чистый синус с усилителя никто не слушает, а пик-фактор музыки примерно 7. Так что посчитайте сами, какая средняя выходная мощность будет при известном вам сопротивлении колонок при максимальной громкости, когда пики сигнала ещё не ограничиваются. На эту среднюю мощность и должен быть рассчитан трансформатор. Ток в пиках сигнала может быть до 7 раз больше среднего, его обеспечат "сглаживающие" конденсаторы фильтра питания.
Если мощности трансформатора даже с учётом написанного выше всё равно не хватает, посчитайте, какая может быть максимальная мощность. До этой громкости и слушайте. Потеря будет небольшая. Вдвое меньшая подводимая к колонке мощность - это всего -3 Дб по громкости.
@сергей николаев Если разобрать любой усилитель звука,  блок питания всегда используется с постоянной мощностью значительно ниже, чем максимальная выходная мощность у усилителя и при этом блок питания "даже не напрягается".
Поставьте ёмкости фильтра от 10тыс мкф и на каждый канал отдельно в пару тыс, и будет вам счастье - они обеспечат киллоджоулем) в пиках музычки и мин посадки напряжения.
4 часа назад, bigmanlav сказал:
Постоянки или переменки ?
Какой конкретно усилитель питать нужно ?
26 вольт постоянки, усилитель класса D, по моему, 1360, с Алика. Стерео 30 ватт. Нагрузка 4 Ом, 15-100 вт.
54 минуты назад, BAFI сказал:
Конденсаторы поставил 4×4700 мкф. по общему проводу, УНЧ на одной микросхеме.
D-класс мост же. Полу-плечо моста видит половину сопротивления нагрузки, то есть 2ом.
30ватт для 2 Ом, это 5,5 Ампер синусоидального тока. Суммарный ripple current для банок фильтра БП должен быть не ниже этого значения.
4700х35 вольт банки ,например LP Jamicon, имеют RC порядка 2,4А. То есть 4штуки дадут примерно двухкратный запас.
Поправьте меня, если неправ.
В мостах разбираюсь слабо)))
Изменено пользователем Ulis
30 минут назад, BAFI сказал:
от 10тыс мкф
Привет. Ну, ты же знаешь, что они разные бывают (даташит по току отдачи, элна и ничикон их не показывают и звучат "для аудио" из китая как чунго чанги за 100р 10 000мкФ).
Смотрим  график  "для автомобильной промышленности", от 100в (2200мкФ "сделает" 100 000мкФ из дешмана, 100р - ведро) https://www.platan.ru/docs/library/ALCAP_EPCOS.pdf
Только что, сергей николаев сказал:
4×4700 мкф
ни о чём не говорит, вообще, ни о чём. Брал у Лао Таиланд, дорого... выиграл спор на алике (и не раз), купил в аудиомании, не было проблем, соответствуют  и весу, и ёмкости, и утечке, и не катаются как неваляшки. Но, предпочитаю вишай, эпкос - ещё дороже, т.к. 200в.(даташит - дайте два)
Другое Дело, готов 20р отдать за электролиты )))
Изменено пользователем sergey bolloev
Вообще, по мне, для дома надо Орешкина "готовить", джет в опорное, ... если достаточно, то ЛМки. Шунт\реле от софт\старт ОБЯЗАТЕЛЕН (где дежурка это норма, а не допы). Выходные Омы решают и на электролитах экономия. )))
ИИП, как перспектива, ОМы выходные, скорострельность, относительно дешевые. С пуш пулом (автозвук), проблем нет, полка идеальная. Из "плюшек" - защита и софт старт.
Разные - ток зачем тратиться на ёмкости - дороже чем сам усилитель?) оптимал все равно можно найти - считать. Имхо.
Какой смысл дежурки?  если у тя аналог полный и цифры - где можно много плюшек ввести - нет.
Только что, BAFI сказал:
пульт прошить на всё, вместо индикации (для рек стоек, где стадионы озвучивают, контролируют визуально 10-50 шт УМ, для ушлепков, ещё раз напоминаю) часы повесить, градусник, давление. )))
зачем
можно долго смотреть на банку с мёдом, читать ТУ на него, но, пока не откроешь и распробуешь - википедики всё это, даташит и слепой тест рулит.
Ну если собирать чтот современное) https://forum.cxem.net/index.php?/topic/195324-ctrl-amp-рг-pga2311-никитина-тб-матюшкина-селектор-входов-и-прочее/  а горячить дежурку ради софтстарта - бред)
Изменено пользователем BAFI
дежурку
это норма, от лед драйвера лежит десяток (наверное, считать надо сколько осталось) по 25р\шт, ни разу не жалко, есть трансики, шт 10, новые с диодным мостом и электролитом на пп (авито, очень дёшево). По " крутилке", смешно, развеселил... а нафига? Чем милфы в альпсе не устроили? Буфер создал (однотакт, джет, Назар тройка) и ТРГ по графикам ФЧХ - лучше не видел ( с веги, одному разработчику нового проекта показал, наверное, повторит, для своего хай энда), ну, нет в публичном доступе максимального завала 35"на 100% гейне (и даже без ТРГ, на хера мне тратить время на это "Чудо инженерной мысли", которое по факту хуже)
Кому как - карандаши на вкус разные) а в аналог лупить дежурку это не норма а дурость) для чего? Простую реализацию софтстарта - я те два варианта могу подсказать) при чем можно делать вообще на зависимым от унч, не нравится цифра - дело то каждого - искать идеал - да не найдёшь) а гонки за 0.00....1 процент искажений унч - уже больше похоже на попытки радиолюбителей померится пиписками))
а гонки за 0.00
мне 0.1 достаточно. Дежурка - норма (ради часов и погоды, если на пульт тямы не хватило, а в рабочем режиме куллеры и температуру в ящике контролировать) И, что за имханет, что все ругаются не по руськи?
Ни хрена не себе! Друзья, я тут сейчас такого начитался в ваших советах, что... Вобщем, до этого я считал себя относительно грамотным. Похоже, я ошибался...)) Больше половины написанного вами я честно не знал, а меньшую половину я просто не понял! Но меня теперь переполняет такая, знаете ли, гордость, что ли, за то я привлёк к себе внимание ЗУБРОВ от электроники! Как бы и я теперь почти в теме...))) Ну, да это ладно. Главное, что я, мне кажется понял, имеющегося у меня трансформатора хватит мне на какое то время. Ведь я просто боялся, что если выкрутить громкость на полную, случится перегрузка вторички по току. Видимо, зря боялся. И это хорошо! Меня это успокоило, я своей цели на этом форуме достиг. Огромное спасибо,  респект и уважуха всем и каждому! Заодно моя самооценка поднялась, чуть-чуть..))) Благодарю!!!
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
