Измерение падения напряжения на светодиоде
Все доброго времени суток. Мультиметр mastech ms8264. Выдержка из инструкции:
Проводится измерение напряжения на открытом переходе. Для исправного кремниевого перехода это значение находится в пределах от 0,5В до 0,8В. Для измерения диодов: 1. Установите красный щуп в гнездо VΩHz, а черный щуп в гнездо COM 2. Установите поворотный переключатель на предел 3. Подсоедините щупы к измеряемому диоду, для прямого включения красный щуп к аноду, а черный к катоду. На дисплее появится величина прямого падения напряжения. Замечание • Для исправного кремниевого перехода это значение находится в пределах от 0,5В до 0,8В. • При обратном включении на дисплее отобразится «1» в старшем разряде. •
 Сделала замер на светодиодах. Красный показывает значение 1,6 вольт, зеленый 1,78 вольт. Правильно ли я поняла - эти значения и есть падение напряжения на светодиодах?
Диоды и светодиоды - немного разные. Есть диоды Шоттки с падение напряжения 0.2В, есть "обычные" с падением около 0.7В, а у светодиодов в зависимости от цвета (и количества кристаллов) может быть и 1.6 и 2.7, и 3.2, и 9В
49 минут назад, Анастасия19 сказал:
При номинальных рабочих токах падение напряжения на светодиодах будет больше как минимум на 0,2-0,3 вольта.
