С Днём Победы! ×
Multisim
Подскажите пожалуйста как в Multisim 10 изображается нормально замкнутый контакт, разомкнутый контакт и где их найти?
А также есть ли библиотеки на русском языке?
А как насчет этого? Знает кто нибудь?
Или какую нибудь программу для создания электросхемы грузового крана на корабле?
Заранее спасибо.
Здравствуйте!
Это уже 3й форум, на который я лезу с данным вопросом. На первых двух ответом было молчание, надеюсь хоть здесь хоть чем то помогут. До начала использования Multisim 10.1 я использовал EWB-5,12, в котором при выборе микросхемы логики (74хх серия и подобные) она представлялась в виде одной микросхемы, то есть 1 корпус, ножки логических элементов и ножки питания и земли, то есть как реальная микросхема. А в Multisim 10.1 эти же микросхемы представляются в виде набора логических элементов (то есть4 NAND элемента) в описании эти 4 элемента видятся как микруха, и даже ножки питания вроде присутствуют, но видим мы только элемент. В хелпе вроде описана возможность представить эти 4 элемента в 1 микруху, но КАК я не разобрался.
Вопрос: Возможно ли собрать эти элементы в 1 микруху, и если возможно то как, а если нет, что можно ещё сделать, чтобы получить всё в виде 1й микрухи (ссылку на базы или что то подобное).
Помогите. Очень надо.
Заранее благодарен.
Они и так там как 1 микросхема - проверьте нумерацию выводов и тип корпуса. Проверьте обозначение на схеме. Должно быть U1a, U1b и т.д. Может, Вы берете не реальные, а виртуальные компоненты? Для спокойствия, экспортируйте схему в Ultiboard, и убедитесь, что это именно 1 микросхема.
Да, я понимаю что это одна микросхема, и да, она представляется у меня так же как на картинке под номером "1", мой вопрос заключается в том, можно ли эти компоненты отображать так как показано на рисунке под номером "2". Тоесть как реальную микруху...
Спасибо за понимание...
Конечно, можно. Хотя, это не будет соответствовать ни одному стандарту и, естественно, ГОСТу. В чем смысл такого отображения? Напишите свой ответ на actsu@mail.ru, и я постараюсь Вам более подробно объяснить, как все следует сделать.
.MODEL Q2SC5200 NPN(IS=10.000E-15 BF=105 VAF=100 IKF=10.000E-3 XTB=1.5 BR=.1001 VAR=100 IKR=10.000E-3 ISC=10.000E-15 CJE=2.0000E-12 CJC=485.82E-12 MJC=.33333 TF=607.76E-12 XTF=10 VTF=10 ITF=1)
.MODEL 2SC4793 NPN (IS=0.1P BF=130 NF=1 ISE=0.1P RB=1 RE=0.1 RC=0.2 VAF=500 IKF=3 TF=1.6NS CJC=100P)
За адекватность не ручаюсь, увидел на форуме - http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=2036
И у меня такого до проха. Пробовал запихивать в окно редактора модели. Не получается, видать редактировать надо под конкретный симулятор... Эх...
P.S. Здесь этих цифр море найти можно...
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Где можно найти модель МХ СD4098 для Multisim 10.1 очень нужно. В Proteus есть но я не очень его освоил, как ждущий мультивибратор запускается а как автогенератор нет. Просьба помочь с моделью.
Изменено пользователем lukinov
Помогите с мультисимом.
Я хочу смоделировать схему в мультисим (схема ниже). Подскажите как поставить туннельный диод АИ102А(vd1). Где скачать этот компонент?
Схема.rar
А откуда там будет 0, если все входы в "воздухе", а на вход разрешения подан запрет? При этом выходы микросхемы находятся в третьем состоянии.
Здравствуйте.
Мне надо моделировать схемы с микроконтроллерами в Multisim 10 (кажется Education Edition). Кроме PIC16F84 и PIC16F84A я там ничего не нашел.
Подскажите пожалуйста, где можно взять (и можно ли) модели других (более продвинутых) микроконтроллеров (интересуют AVR и PIC)? Желательно ATtiny2313 или PIC16F628.
Proteus не предлагайте. Надо именно в Multisim
Multisim не ориентирован на работу с микроконтроллерами. Вам придется либо писать модель самому (что слишком сложно), либо все-таки использовать Proteus. Попробуйте еще посмотреть Altium.
Altium - это вроде продолжение PCADa и предназначен он вроде для проектирования плат и ПЛИС.
Что касается Multisim, то тут все дело в лицензии. Есть лицензионная копия этой программы и на нее можно ссылаться. Если бы не это, то я конечно использовал бы Proteus, который как раз и предназначен для моделирования микропроцессорных устройств и прекрасно это делает.
Может можно где нибудь скачать готовые модели контроллеров (PIC или AVR) для мультисима? Ато PIC16F84 имеет всего 1 8-разрядный таймер и помоему немного устарел. Да и памяти у него маловато(
Привет ВСЕМ. Подскажите пожалуйста как изменить свойства транзистора в електроник воркбенч, или дайте пожалуйста адрес на Базу из транзистром КТ371А. Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
для создания своего компонента multisim необходимо откомпилированной .vx файл
я скачав Altera ModelSim Starter Edition, но он не компилирует .vhd в .vx
каким образом можно симулировать VHDL модель? в меню есть VHDL Simulation, но он недоступен...
Кто-нибудь знает как в multisim сделать задержку при срабатывании реле? В реальных реле время срабатывания - несколько миллисекунд, а в мультисиме они срабатывают моментально.
Поставлена задача - смоделировать работу приёмных антенн типа симметричного и несиметричного вибраторов. Нашёл программу для моделирования MMANA. А в EWB можно что-нибудь подобное сделать?
Изменено пользователем Bar_boss
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, как на осциллографе получить осциллограмму мощности (Multisim 10.1)? То есть как подключить осциллограф, чтобы на экране отображалась зависимость мощности от времени?
Заранее спасибо!
    • @x-revers , благодарю, конечно, но к Вашим ссылкам у меня нет доступа.
    • Пойдёт конечно. Можно "кг", он мягче, только свежий, а не со сгнившей резиной.
    • Значит должен быть. Тот, что указан в даташите
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
    • Хорошего времени суток всем  .  Конденсаторы на кварц я установил сразу, изначально. Могу конечно сейчас посмотреть осциллографом на генерацию на кварце. Фото : IMG_7653.HEIC IMG_7654.HEIC IMG_7655.HEIC IMG_7656.HEIC Да изначально собирал на контроллере ATmega8  и на ней все заработало сразу . Потом решил проверить на новой  ATmega328р , результата пока нет , выше уже написал.
    • Может здесь чего найдëте. Вот ещë вариант. А кто-то решил проблему вытащив батарейку биоса.
