ПК включается при втыкании в розетку.
Здравствуйте! Вот такая проблема:  Собрал компьютер, установил новую с. плату. И сразу обнаружил интересный момент - при включении блока питания или при втыкании в розетку (если блок питания включен) комп сразу же включается - шумят вентиляторы, крутится винт и т.д. Работает он примерно 1-2 секунды и выключается. Потом, после включения кнопкой POWER все включается и работает нормально... Но после выключения из розетки и последующего включения опять тоже самое... Что бы это могло значить? Сист. плата была использована от компьютерной станции. Может быть такие компы заточены автоматически включаться сразу,  при появлении электричества?
1 минуту назад, Lenin* сказал:
Состав ПК.
Иногда бывает такое если батарейка RTC разряжена или не установлена, часто встречалось на платах intel под S775.
3 минуты назад, Lenin* сказал:
От какой ?
С уважением, Дмитрий
7 минут назад, Pont 007 сказал:
От какой ?
Pont 007, к сожалению не могу назвать станцию, но сист. плата от нее  Acer MG43M.  Батарейка нормальная, 3в.
Acer MG43M.
  Древняя плата под S775. https://www.paritet94.ru/komplektuyushchie-1/materinskie-platy/materinskaya-plata-acer-mg43m-s-775-matx-4xddr3-novaya/
2 минуты назад, Lenin* сказал:
Часы точно не сбиваются каждый раз ?:)
16 минут назад, Lenin* сказал:
Плата новых, для платформы которой стукнет уже 14 год  давно нету.  :)
5 минут назад, Pont 007 сказал:
Pont 007, да, конечно, батарейка хорошая, вне всяких сомнений. Как я установил, в биосе есть опция для настройки этого включения - в одном положении комп сам включается и работает, в другом - включается, сразу выключается и ждет кнопку   POWER.  Сомнительная функция, если это все так. Это лично моя версия, а как вы считаете?
Только что, Lenin* сказал:
Ну если часы не сбрасываются, и состояние плата запоминает, тут только пробовать BIOS обновить, но плата такая что поиск более нового может оказаться трудным, самое простое если больше ни чего не беспокоит оставить как есть, всё равно ПК по сути старый.
Функция авто включения нужна для сервера, но при включённой опции ПК должен просто полноценно включится сразу при подаче напряжения.
Попробуйте другой блок питания подкинуть, если есть возможность. Может он чудит.
9 минут назад, Pont 007 сказал:
 Как мне включать комп? Включить бесперебойник, комп включится на 1-2сек. Выключится. Окончательно включить кнопкой POWER. Меня такая раскладка устроит, лишь бы в последствии ничего не накрылось.
6 минут назад, Dr. West сказал:
Может он чудит.
Dr. West, блок питания менял!
Изменено пользователем Lenin*
У вас там компоненты которые отработали два гарантийных срока, да диск такое не любит, но ведь он у Вас тоже не новый. :) И всё же часы не сбрасываются ? То что батарейка новая это не панацея, может всё же сбрасываются и каждый раз BIOS при выключении обнуляется.
6 минут назад, Pont 007 сказал:
Pont 007, ж. диск твердотельный, часы не сбиваются, вообще комп работает отлично: не глючит, не зависает, без задержек. Обратился за помощью лишь потому, что не уверен, что такой алгоритм включения пойдет на пользу компьютеру. Хотя и сист. плата древняя.
4 минуты назад, bigmanlav сказал:
от сети не отключать ?
bigmanlav, в таком случае комп достаточно будет включить кнопкой POWER. В этом случае так же будет работать опция "сон".
Что ж друзья, на этом обсуждение закончим. Спасибо всем за ответы. Тему можно считать исчерпанной!
таком случае
Да, включать кнопкой повер, а ИБП пусть всегда будет включен, они как правило рассчитаны на данный режим работы. Единственное, производители не заботятся об охлаждении аккумуляторов и их срок службы сокращается, есть выход, удлинить провода и установить аккумуляторы снаружи, либо увеличить число вентиляционных отверстий, ну или использовать ИБП с внешним блоком аккумуляторов.
У меня два ИБП, один с 2008 включен всегда, уже третий комплект аккумуляторов, мощный комп с разгоном, ТВ на андроиде, тоже очень не любит отключение от сети, роутер, коммутатор, у роутеров прошивки при частом отключении от сети слетают часто, знаю не по наслышке, чем реже отключать от питания, тем лучше стабильность в работе. Второй ИБП в мастерской, тот комп вообще никогда не отключается, видеонаблюдение, торрент и тд. Я много лет работал с пром оборудованием, и понял, любое обесточивание несет вред и проблемы, вплоть до выхода из строя, вот например компьютеры в моей бывшей конторе выключают каждый день по инструкции, и они дохнут как мухи, а вот компы с которых управляется и конфигурируется оборудование работают всегда, 24\7\365 и работают десятилетиями.
С уважением
11 минут назад, bigmanlav сказал:
 bigmanlav, как раз такая система у меня задействована - стоят  автом. аккумы, суммарной емкостью 120а/ч. На ИБП увеличил теплоотвод на микросхеме, отвечающей за заряд аккума. Все работает хорошо.  Под сомнением только комповский блок питания- рассчитан ли он на длительную работу!
По настройкам БИОСа проходили? Может это диагностика у нее такая (проверка вентиляторов, чтобы не заклинили), может пытается загрузится по сети.
6 минут назад, KomSoft сказал:
загрузится по сети.
KomSoft, очень интересная версия, но я в силу своей неосведомленности не могу ее обсудить. Видимо придется делать эксперименты.
KomSoft,  В первом своем комменте я сказал, что : "шумят кулеры, крутится винт!" Хотя ведь ж. диск твердотельный! Поэтому вполне возможно, что диагностируются только вентиляторы, а все остальные системы выключены. Надо повникать!
Брендовый системник Fujitsu на 775 сокете так-же себя вёл, проверено на нескольких экземплярах, так что скорее всего от так и должен себя вести.
36 минут назад, Nikol@i_ сказал:
Nikol@i_ , в течении какого времени вел себя, упомянутый вами системник в таком режиме, те. сколько он отстрадовал пока не вспыхнул?
3 часа назад, Lenin* сказал:
Страшного в этом ничего не вижу. На нервы действует или что? Лезть будешь, вообще шуметь перестанет и крутиться тоже.
Изменено пользователем Гар
21 минуту назад, Lenin* сказал:
Года 3, пока материнку не продал. Скорее всего идёт проверка наличия вентиляторов, потому как опять-же брендовая материнка Compaq ни в какую не запускалась без корпусного вентилятора.
Изменено пользователем Nikol@i_
22 минуты назад, Гар сказал:
 Гар, если это не будет грозить  выходом из строя компьютера. А то когда-то на форуме обсуждали, что такая последовательность включения,  обернется неприятными последствиями.
7 часов назад, Lenin* сказал:
В основном это касается HDD. Если установлен SSD, проблем не будет.
С уважением
3 часа назад, bigmanlav сказал:
проблем не будет.
 bigmanlav, хорошо бы! И хотя сист. плата вдвойне отмотала свой гарантийный срок,  как-то жалко списывать ее. Буду пользоваться. Потом видимо произойдет деградация электролитов в ее составе. А когда это еще будет?!
15 часов назад, Lenin* сказал:
 Ваша плата хитрая, вбил в поиск. Почитайте обсуждение:
Там и версия биос, и зависимость типа оперативки от CPU. Полный фарш.  :)
Мне попадалась ваша проблема - обычно помогает  сброс Биос. Отключаем питание, достаём батарейку и пинцетом замыкаем её контакты.
32 минуты назад, Владислав2 сказал:
Полный фарш
Владислав2, в моем случае  установлен 2-х ядерник и 2 модуля памяти, 2х2гб. Нареканий нет. Круче не нужно. Плата "еще та оказывается." Как-то пропало желание углубленно доискиваться до истины, слишком все сложно для меня. Оставлю все как есть.
