LED-поворотники на велосипед с питанием от АКБ для ноутбука DELL
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Хочу сделать поворотники на велосипед.
Подойдет ли аккумулятор для ноутбука 11,1V, 4080mAh, имеется реле 12V, для светодиодов 12V. Не сгорят ли они, ампераж вроде большой? И как подключаться для зарядки батареи и питания светодиодов. Мультиметром на контактах, на микросхеме ничего не показывает. на контактах парных батарей, на всех, 5 v, на парах 2 v.
Подскажите пожалуйста:
1. не сгорят ли светодиоды, при мигании и постоянном горении(фара и стоп-сигнал)?
2. подойдет ли этот аккумулятор?
3. как его заряжать?
4. нужна ли вообще эта микросхема на батареях?
Заранее спасибо огромное
Изменено пользователем Николай н
3 часа назад, Николай н сказал:
Помогите пожалуйста
С имеющимся уровнем знаний Вам лучше либо сразу писать сюда https://forum.cxem.net/index.php?/forum/15-вакансии-и-разовая-работа/, либо просто отказаться от этой ненужной идеи.
7 часов назад, Николай н сказал:
Никто не запрещает, можно.
Не сгорят ли они
Наоборот, при напряжении 11 вольт светодиоды на 12 вольт, если они самое говно с резистором, будут дольше служить и меньше греться.
Зарядка подключается при помощи вставления разъёма зарядного устройства в батарею.
Зарядка должна быть строго 3S для данного аккумулятора, с конечным напряжением 12.6 вольт. Ни в коем случае нельзя заряжать без CC\CV режима "источниками напряжений"!
Это не микросхема, это плата контроля напряжений и тока с самоуничтожением. Она защищает от короткого замыкания, от переразряда и перезаряда и в случае нештатной ситуации - самоуничтожается.
Поэтому, использование её допустимо только тогда, когда батарея ещё не разобрана и жива. Для зарядки нужно вставить данную батарею в ноутбук и заряжать.
Для разрядки нужно просто подключить её к нагрузке. Крайние контакты являются плюсом и минусом. Бывает ещё контакт разрешения, но это уже другая история.
Если там нет напряжения, стоит проверить напряжения на банках. Оно должно быть не ниже 3.3 В. Если ниже - данная банка уже вышла из строя и использовать её не получится - ёмкость уже нулевая и плата ушла в самоуничтожение и отключила аккумуляторы от выхода.
Сами банки, если остались живые (напряжение не ниже 3 В) можно использовать.
Покупается подобная зарядка, где по ёмкости и сопротивлению можно определить степень мёртвости аккумулятора:
9435f84d02.png?w=877
И, зарядив их, используя холдеры:
На обратной стороне холдера ставится плата защиты от переразряда и короткого замыкания:
И будет тебе готовый комплект для питания чего-либо.
Судя по вопросам в шапке, быстрее и надёжней будет купить готовый комплект фонарей.
Иначе в этом сезоне дело уже вряд ли дойдёт до готовой конструкции.
  • Похожий контент
