ДХО работают только от >14V
Гость snnrman
14 минут назад, Огонёк сказал:
всё тянет генератор
Нужно добавлять: при положительных температурах. В той зоне где я живу за зиму необходимо несколько раз заряжать аккумулятор. Из за повышения внутреннего сопротивления происходит недозаряд.
Конструкция реле-регулятора тут не при чем. Невозможность отдать нужное кол-во энергии обуславливается малым значением оборотов ротора генератора. Можно изменить соотношение оборотов вал двигателя - вал генератора, но это приведет к повышенному расходу топлива, т.к. увеличится нагрузка на двигатель.
Что касается работы реле-регулятора. Принцип не изменен со времен царя-Гороха, это релейная схема (заряд/разряд). Поэтому говорить, что все тянет один генератор не правильно.
И насчет моей "невнимательности". Вы серьезно считаете, что уровень заряда АКБ сильно отличается от авто-генератора и зарядного уст-ва?
Только что, Жерар сказал:
Про зимние старты я тоже упоминал выше. Совсем уж в деталях расписывать каждую эксплуатационную ситуацию неохота. А то придётся упоминать, что у джиперов при работе электролебёдки аккумулятору приходится отдавать ток, про любителей громкой музыки упомянуть понадобится, и так далее.
4 минуты назад, Геннадий сказал:
А как же так получается, что при меньших, чем у бензинок, оборотах холостого хода генераторы грузовых дизелей выдавали два десятка вольт - что так же меньше номинального напряжения их бортовой сети в 24 вольта, но всё-таки больше требуемых легковому авто 12 вольт?
Там шкивы другие... и генераторы, но принцип остался один - разгрузить движок на ХХ.
Согласен, но внутреннее сопротивление при -30° и при 20° очень сильно различаются и происходит недозаряд.
Зачем разгружать движок на ХХ? Он для того и создан, чтобы работать. Разгрузить движок можно и путём отключения возбуждения генератора - он тогда вообще вхолостую крутиться будет.
Дело немного в другом. Старые реле-регуляторы давали слишком большой разброс напряжений. Например, от 9 вольт на ХХ до 15 вольт на оборотах - диапазон 6 вольт. Обе границы более-менее приемлемы для батареи - при 9 вольтах не сильно быстро разряжается на фары и зажигание, при 15 не сильно страдает от перезаряда. Если любым способом сдвинуть напряжение ХХ вверх, до 12 - 13 вольт, то сдвинется и верхний предел регулирования - до 18-19 вольт. А это уже перебор для батареи, будет выкипать.
Современные регуляторы держат напряжение гораздо точнее, что позволяет настроить систему на рабочее напряжение сразу с ХХ.
1 минуту назад, Жерар сказал:
В старых автомобилях для уменьшения этого эффекта водители на зиму включали в цепь РР диод. Дополнительное падение напряжение на нём немного повышало напряжение в бортовой сети.
30 минут назад, Геннадий сказал:
Абсолютно верно, даже на сервисах клиентов предупреждают  о том, что если автомобиль эксплуатируется в городе и бОльшую часть времени двигатель работает на ХХ, то АКБ рекомендуется подзаряжать  внешним зарядным устройством.
Ну техника не стоит на месте, уже давно используются "умные" регуляторы с ШИМ регулировкой тока возбуждения, не говоря, уже, о безщёточных вариантах ...
Блин! Как не охота вступать в полемику. Реле-регулятор это, своего рода, стабилитрон, ограничивающий максимально-возможное напряжение на выходе генератора. А стабилитрон может только ограничивать, повышать - нет. Поэтому, ставьте хоть "мудрые" реле-регуляторы, но если механика не может выдать больше, то ничего не получится. Была когда-то мысль доработать релюшку для увеличения тока возбуждения на ХХ, но потом плюнул на это дело. КПД больше 100% не получить.
Да еще, забыл. Напряжение в бортовой сети 14,4В (измерялось мультиметром YF-3700). Баста! Это и мои машины подтверждают.
1 час назад, Огонёк сказал:
Чё ж ты тупой такой!!!Какой разброс от 9 до 15 Вольт?Тебе трижды подтвердили!!!Хоть в старой,хоть в новой технике-14,4 Вольта бортовая сеть!!!В исправной электрике автомобиля-этот параметр не должен сильно отличаться от эталонного 14,4Вольта.
1 час назад, Геннадий сказал:
Ты путаешь генераторы на мотороллерах с автомобильными, там, действительно, "стабилитрон" ... :)
А должно быть, примерно, вот так-
27 минут назад, Borodach сказал:
Все правильно Геннадий сказал про 14,4 Вольта!!!
Кому быть и кому должно:D?Сами лично измеряли,прям специально измеряли на бэхах?!Вот не внушали они вам доверия и всё тут!?!!:)
Изменено пользователем Serjmaster
2 минуты назад, Serjmaster сказал:
Не только проверял, но  обучался и проработал  у дилера BMW почти двадцать лет  ... :)
Народ, картинка правильная?
20 минут назад, Огонёк сказал:
Парижская палата мер и весов?
Тачка твоя 15 года с неисправной электрикой еще с завода!!!!!!Кстати,в курсе чем грозит управление неисправным техническим средством?!:Dhttps://a6s.info/ru/elektrooborudovanie/91-nizkoe-bortovoe-napriagenie
Удивляюсь я тебе. Вон выше даже график привели, где твои "эталонные 14,4 вольта" находятся в зоне лютого перезаряда - и пофигу, никакие аргументы во внимание не принимаются.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
