Вывести изображение с тюльпана RCA на автомобильный RGB монитор
Гость Sergey
Здравствуйте! Имеется автомобильный монитор RGB без разъёмов для подключения. Нужно вывести дублирующее изображение с Android магнитолы (то есть с тюльпана) на данный монитор. Из контактов для подключения: силовые, R, G, B, GND, C с приставкой SIH (на фото). Я понимаю, что нужен конвертер сигналов с RCA. Я не профи, но осмелюсь предположить, что контакты с монитора можно подпаять к VGA разъёму, а VGA подключить конвертору(RCA to VGA) как на фото. Скажите,пожалуйста, прав ли я и что следует делать дальше? С ув. PS: если существует схема - поделитесь, пожалуйста.
* https://prom.ua/p1304093866-perehodnik-video-konverter.html? -  конвертер (в описании написано, что не подходит для мониторов 4.3)
1 час назад, Гость Sergey сказал:
Да, там заявлено только два режима работы  HD или Full HD, это 720p и 1080p.
С уважением, Дмитрий
Поправочка. Монитор окола 8 дюймов. Подойдёт или нужен кодер другой? Если уже поднимали такую тему или есть у кого схема - скиньте, пожалуйста.
Это не VGA интерфейс, на пятаках не просматривается минимально необходимый для него набор сигналов.
А хз. У VGA должны быть ещё, как минимум две линии синхронизации, пятаков с подходящими названиями на плате не наблюдается.
Спасибо за ответы. Как итог: данные сигналы - не VGA.
Возникает вопрос: а что это за интерфейс тогда? Картинка на монитор шла через навигационный блок. Могу прислать любые фото.
Погуглил форумы. Вот что нашёл здесь: http://acura-club.net/index.php?s=268dd269c93c843fba0337c8dea904fc&showtopic=301&st=0&p=67711&#entry67711
Распиновка RGB на передний монитор. (так мож кому пригодится)
SH (SIG) - оплетка видеосигнала RGB;
C_SIG - сингнал синхронизации, композит;
GND (SIG) - земля видеосигнала RGB.
На DVD-ROM (под сидением).
Черный разъем 20pin(На фото стрелочкой указано на разъем 20pin):
1 - R(SIG), 2 -G(SIG), 11 - B(SIG), 12 - C(SIG)(синхроимпульсы), 13 - GND (SIG).
Порядок на male, слева на право, верхний ряд - 1, 2, ....,10, - нижний ряд - 11, 12, ..., 20.
В таком случае, имеет смысл попробовать подать на C_SIG композитный видеосигнал. Должна появиться хотя бы ЧБ картинка.
Добрый вечер. Спасибо за ответы. Подключил к центральному контакту тюльпана магнитолы контакт C_SIG. Реакции монитора ноль. Может, C-SIG - это синхросмесь? Там вроде можно сделать из неё 2 синхранизационных контакта (тогда будут все сигналы ВГА). Простите, если написал ерунду. Я только поверхностно понимаю суть работы мониторов) С ув.
В композитном сигнале синхросмесь и так присутствует и если бы этот вход монитора был для синхры, то реакция, хоть какая-то но была бы.
(RGB + синхра) - это ещё не VGA. В VGA стандарте частоты разверток сильно отличаются от телевизионных и VGA монитор, даже получив эти сигналы, но с частотами телестандарта, работать, в большинстве случаев, не будет.
А монитор то вообще, рабочий ? Что-то правая сторона платы совсем хреново выглядит.
Да, монитор полностью рабочий. При подключении его к АКБ включается подсветка. Видеосигналы приходят с навигационного блока сразу в виде R,G,B итд. У платы такой вид потому, что я в неё оперативно подпаял провода для тестов (уже оттёр).
Из мануала: Блок дисплея использует жидкокристаллический дисплей (LCD). LCD - это 8-дюймовый диагональный тонкопленочный транзистор (TFT), ленточный тип с 336960 элементами изображения. Цветная пленка и флуоресцентный свет расположены на обратной стороне жидкокристаллической пленки.
3 часа назад, Jeff Talley сказал:
Из мануала
Много бесполезных слов.
Как уже было сказано выше, компьютерный vga использует два сигнала синхронизации, горизонтальная и вертикальная. Обычный rgb как правило не имеет отдельного синхросигнала, и синхронизация подмешивается в канал зелёного. Как правило, но не всегда.
  • 2 года спустя...
Чтобы не создавать новую тему. Напишу здесь, у меня подобная история: есть автомобильный дисплей с входом RGBS, есть желание подключить камеру заднего вида к нему, для этого я купил конвертер сигнала CVBS-RGBS. Подключив его к дисплею, я получил вот это
Сам дисплей исправен, штатное изображение от бортового компьютера выводит нормально, а при подаче сигнала с конвертера, получается то что на видео. Пробовал подключать Playstation 1/2 (у них есть RGB сигнал) т.е. без конвертера, на прямую - изображение также бегает. Пробовал не подавать сигнал синхронизации, тоже ничего не меняется. Может кто подскажет, что не хватает дисплею, чтобы застабилизировать изображение?
По питанию пытался вешать дополнительные конденсаторы, диоды, не помогло.
Изменено пользователем Snake-1987
46 минут назад, Snake-1987 сказал:
нормального
Только что, KRAB сказал:
нормального
Я же писал, что конвертер исключал и подавал нормальный rgbs сигнал с приставок, всё тоже самое.
