Источник питания универсальный "Электроника"
6 часов назад, Falconist сказал:
даташит с Вами не согласен
Покажите. И какой результат у вас применения компаратора в БП? Помнится вы тоже хотели сделать такое
4 часа назад, Falconist сказал:
что, корона спадет
Я про ваш блок питания спрашивал. А по ссылке- низкочастотный операционный усилитель, толку от него. Все возбуды задавлены конденсатором на выходе ОУ. Так же как и быстродействие...
В 15.12.2022 в 13:00, Ан-162 сказал:
максимально допустимые напряжения б-э VT3 и VT4 однозначно будут превышены, и они перейдут в режим лавинного пробоя.
При этом еще и ток коллектора VT5 будет на 1-2 порядка больше, чем выдает генератор тока, и VT5 может быть поврежден.
В 15.12.2022 в 17:27, Falconist сказал:
Крутил неоднократно. Ничего за почти 40 лет не "пыхнуло". Я понимаю, что на диване теоретизировать комфортно, но далеко не всегда подобная "теория" совпадает с практикой.
Теоретик походу больше вы, как я посмотрю.
После замены придурошных КТ807 с повышенной утечкой на КТ817Г, этот эффект о котором писал выше, проявился во всей красе.
Если подключить выходы параллельно, и на одном канале установить минимум на выходе, а на втором поднимать напряжение, то где-то с 20 вольт начинает появляться значительный ток, перетекающий в канал с выставленным минимальным.
При этом сильно разогревается VT5, что красноречиво указывает на путь протекания тока.
Снял видео, вечером выложу, когда вай-фай будет.
Решил, что лучше всего устранить это, включив германиевый диод в базу выходного транзистора.
5 часов назад, sayancity сказал:
зарубежная версия
А LM317, по всей видимости, отечественная разработка, да?
опытной работы приведенных схем
И в этой теме эти странные комиксы появились.
С уважением, Владимир
10 часов назад, sayancity сказал:
LM317T по-западному подключен, что не даёт ток компенсации и пульсации.
Просветите темного, что значит по-западному и какие такие токи компенсации и пульсации? А Вы сами заглядывали в описание микросхемы? Там приведено типовое включение, а еще должен быть минимальный ток нагрузки самого стабилизатора, что и обеспечивает резистор 240 Ом. Если включать его последовательно с переменным, то и ток нагрузки микросхемы плавающий, нарушает стабильность выхода.
Да, сэкономили один копеечный транзистор и лишились ограничения по току, очень "правильное" решение.
18 часов назад, sayancity сказал:
Получается такое обновление всё-таки
Бред.
Так обновлять - только портить.
И портить прежде всего стабильность поддержания выходного напряжения.
Делать опорным напряжение б-э транзистора - это только в самых простеньких случаях можно делать, вот как в этом БП Электроника.
При прогреве транзистора, да и просто при изменении температуры в помещении, выходное напряжение несколько уходит.
Применять микросхему, у которой достаточно стабильная внутренняя опора, чтоб все так испортить - полнейшая чепуха и дилетантский подход. Экономия транзистора здесь не при делах.
У меня точно по такому-же принципу стабилизация тока сделана, простенько, посмотрите видео выше - видно же, что ток ограничения падает прямо на глазах при входе в режим ограничения тока. Это прогревается транзистор, несмотря на то, что ток там меньше 1 мА и напряжение менее 20 вольт на нем. (было бы 30в, но я поставил в цепи коллектора дополнительный резистор)
Для меня это некритично, но портить параметры хорошей ЛМ-ки таким костылём не стоит, это дурной тон.
Изменено пользователем Ан-162
И так, что видим:
1.       Падение напряжения 3,5 V
2.       Работает ограничение тока
3.       Проблемы лавинного пробоя переходов б-э выходных транзисторов в универсальном БП Электроника. Есть ли смысл шунтировать сопротивлением б-э выходных транзисторов ?
Что плохо:
Крутилкой U5 возможно установить минимальный ток (почему-то) 315 mA … ? (на графике видно - нет плавности в настройке)
Коэффициент ослабления пульсаций, кажется, далек от 2 mV:
В 03.06.2023 в 13:26, Wik-z сказал:
Я не шунтировал. Разработчики исходной схемы - тоже.
Достаточно того, что в базу подается отрицательный ток.
Выходной транзистор можно б-э зашунтировать, если без этого имеется повышенный ток утечки к-э с оторванной базой. Обычно его в реальной схеме нет.
Для защиты от лавинного пробоя решил, что лучшее решение - германиевый диод в базу выходного транзистора. Минимальное увеличение напряжения насыщения выходного составника, и простота решения.
В 03.06.2023 в 13:43, Wik-z сказал:
У меня не так организовано регулирование тока.
В базу подаю открывающий ток, создающий падение на резисторе между базой и токовым датчиком (номинал его около 0,5к) с движка переменника регулировки тока через подобранный резистор (около 5к). Переменник сидит параллельно опорным 5в.
Плавность регулировки замечательная.
Максимальный ток решил установить 0,5А в крайнем положении.
Я был удивлен, но такая простая схема дает пульсации менее 1мВ, и без нагрузки, и под нагрузкой (в режиме стабилизации напряжения)
Я бы R5 уменьшил, может быть даже на два порядка.
3 часа назад, ДядяВован сказал:
R5 уменьшил
Он там вообще не нужен, вместе с С11.
На выходе стоит штатный конденсатор 100мкФ.
D2 D5 у меня заменены перемычкой.
Для ослабления пульсаций гораздо важнее С1.
У меня он 1мкФ. С2 вообще убран, возбуда нет.
А вот в ограничилке тока подобный кондерчик понадобился.
Подбирается до исчезновения возбуда и ставится вдвое больше.
5 часов назад, Ан-162 сказал:
Извиняюсь, по уточненным данным, выходной транзистор таки зашунтировал 10к переход б-э.
Предвыходной не шунтировал.
6 часов назад, Ан-162 сказал:
Д311 в базах пофиксили эту проблему.
20 часов назад, Ан-162 сказал:
Что-то так много тут написали про лавинный пробой, а я так и  не могу понять каким образом это происходит? Тоже интересен вариант с диодом.
На днях промоделировал схему в протеусе, результат вполне хороший для такой простой схемы. Тут была просьба уменьшить шунт и повысить точность установки тока, так все легко делается на двух мс 431. Работает в модели отлично, в железе проверять не буду, не мой это бп. На сколько понял родной миллиамперметр стоит на 300мА, но тогда ток проще повысить ровно в 2 раза, до 0.6А так проще для восприятия. В модели получилось 590мА максимально допустимый, а при 591мА уже срабатывает защита. Можно подобрать резисторы точнее. Вот схема:
В архиве моделька и снимки при разных режимах, это кому интересно...
BP_ELEKTRONIKA.rar
В 05.06.2023 в 16:58, Ан-162 сказал:
Что то непонятное с редактированием, добавляю файл, а выходит два одинаковых сообщения. Так вот, кажется, я понял чего тут опасаются, это типа выставить напряжение +3В а на вход подключить аккумулятор +12В, тогда ток пойдет через Б-Э переходы силовых транзисторов (с ограниченным допустимым напряжением) и далее на регулирующий транзистор. Тогда да, диод в базовой цепи поможет, только его надо конденсатором шунтировать, а то какое-то ВЧ возбуждение в переходах СС/СV наблюдаеться. Вот вариант:
Изменено пользователем Хатуль_мадан
В 05.06.2023 в 08:41, Ан-162 сказал:
Вы эту схему описали ?
5 минут назад, Wik-z сказал:
В этой схеме не хватает резистора на 20к (даже 39к если стабилитрон на 5.1В) в разрыв верхнего вывода переменного резистора. Иначе диапазон регулировок будет 1/8 угла поворота переменника.
