Тихо работает усилитель
Yura Pushkarev
Собрал усилитель как на второй картинке, работает но тихо, может нужно добавить детали, как на третьей картинке? Собрано vt1-tip107,vt2-tip102, с2-0,036мк, и диоды 1n4002, остальное как на схеме, питание 30 В.
\11.jpg.2ef4333bcfc519a5de5da034f1b8ceeb.jpg12.jpg.d8cc73d74043ddbb25f925c6d775b2e8.jpg13.jpg.28bc406dc0e8e622446fd3b744586bd1.jpg
Нужно добавить напряжение питания.
И масла в голову, чтобы не писать текст сообщения в заглавии темы.
2 часа назад, Falconist сказал:
По делу, друг, только по делу.
Короче должна заработать по третьей картинке?
Есть кто без пафоса раскажет как надо?
Оверквотинг
@Yura Pushkarev Если вы сейчас не шутите, то все плохо, ибо вы неспособны воспринимать данные вам прямые и точные советы.
20 минут назад, Yura Pushkarev сказал:
работать не правильно
Может. Это цепи смещения  для работы от однополярного питания.
Транзисторы для "умощнения", получается полная хрень, пробовал, качества звука там нет.
Может взять сразу нормальную микросхему и сделать полноценный усилитель с двухполярным питанием,  он нисколько не сложнее получится.
Не понимаю, почему новички как черт ладана боятся двухполярного питания ... :ph34r:
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
31 минуту назад, bigmanlav сказал:
Просто все уже куплено и хочется запустить этот усилитель.
Докину r17 r18 c18 напишу, только вы не покидайте меня мои радиобратья
Оверквотинг
24 минуты назад, Yura Pushkarev сказал:
Питание 30 вольт? Оригинальная 2030 прекрасно работает при таком питании в даташитном включении, нужно обеспечить хорошее охлаждение, лучше крепить микросхему непосредственно на радиатор, без прокладки и изолировать радиатор, без "умощнения", во всяком случае на нагрузку в 4 Ома, сделать простенький буфер\пред на ОУ и звук будет ещё лучше.
Какое сопротивление акустики ?
С уважением
6 часов назад, Yura Pushkarev сказал:
а Вы в курсе, что это сабвуфер? Петь он не будет, только "бумкать".
4 часа назад, Yura Pushkarev сказал:
вот даташит, на рисунке 15 (7 страница) представлена схема усилителя (чтобы поднять усиление, необходимо уменьшить сопротивление R4) , а на рисунке 23 (страница 12) сверху изображено то, что Вы пытаетесь собрать.
3 часа назад, Бронюс сказал:
Смотрю и ни как не могу понять как работает и зачем транзисторы Т1 и Т2 ?
В покое, ток потребления оу не создаëт падения напряжения на R7, R8, достаточного для открытия транзисторов. Когда "играет" музыка ток потребления оу увеличивается, при достижении падения напряжения на R7 (при положительной полуволне сигнала) , R8 (при отрицательной) примерно 0,7В, соответствующий транзистор начинает открываться и ,усиливая ток и напряжение, "разгружает" выходной каскад оу. Особенно эффективна такая топология  при работе на низкоомную нагрузку при повышенном напряжении питания оу (когда сам оу при таком напряжении может работать только на высокоомную нагрузку).
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
