Привет всем форумчанам. Я хочу задать вопрос по радиодетали, похожей на КТ315 ( на первой странице темы, он чёрного цвета). У меня тоже есть такие. Там mao-sin предположил, что это и есть КТ315, но чёрный транзистор больше размером, звонится как p-n-p, а база у него на средней ножке (во всяком случае так звонится). Поэтому на КТ315 он не очень-то похож. Кто-то знает точно, что это за зверь?
Изменено пользователем vusa
Не похоже. В даташите указаны размеры корпуса диода, так вот они не подходят к размерам неизвестной детали. Тем более, что корпус варикапа КВС111А прямоугольный, а корпус искомой детали имеет точно такой же скос, как и корпуса КТ315, КТ361.
Привет, соотечественник!
Справа- конденсаторы (высоковольтные кстати), слево резисторы одноваттные
Здравствуйте, спасибо, а не подскажете какой емкости конденсаторы? Кажется это 3,6 и 10 пикофарад, да?
Изменено пользователем Baurzhan
Кстати, и у себя нашел такую же. На боковой стороне напротив средней ножки синяя точка стоит.
Он их не видел, "но не похоже", тем более, что скос у КВС111 имеется.
Они у меня есть как и у Вас. Посмотрите даташит и найдите там скос. Боковая проекция в даташите есть.
http://tda2000.ru/kod/m384132
Да, нашёл другой рисунок, здесь похоже.
http://d-vt.ru/index...ta&mark=kvs111a
Как видите и в интернете нет единства.
vusa ну так правильно,какое может быть единство информации(тем более деталей старого или более нового исполнения),тут их просто нужно знать в <лицо> :):drinks:
Изменено пользователем VINTAG68
Пардон, я их встретил впервые. Выпаял из автомагнитолы "Гродно", схемы на неё нет, поэтому Бог его знает, что это такое. Отложил в сторону, а тут наткнулся на форуме на вопрос о них, ну и вспомнил.
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, а то что в ступр впал, в схеме песть пленочные кондеры.
Только на схеме у одних стоит номинал 100n (100нФ), а у других 22.
Имеется ввиду 220нФ??????
Всем доброго здоровья! Помогите опознать детали, пробовал "гуглить", так он мне такого навыдавал!
Деталь под №4 имеет четыре ножки, они расположены вряд, вдоль детали. Две средние находятся на корпусе.
vusa на фото кварцевые резонаторы(кварцы).А по исполнению они разного вида бывают.
Спасибо большое. А не подскажете, как определить по маркировке, на какую частоту они рассчитаны? Я забивал в поисковик их маркировки, но ничего не нашёл. Выдаёт какой-то бред, какие-то немецкие статьи и т.п. ерунду.
На некоторых частота прямо написана, например второй кварц на 68,812 МГц, третий фильтр - на 21,4 МГц, в Гугле поиск на
" filter 21,4 mhz gendа " выдал http://www.made-in-china.com/showroom/sxygreg/product-detailYJxQawnAzmjp/China-GENDA-8-17-9MHz-and-21-4MHz-UM-1-UM-5-Crystal-Filter-Units.html
на других - трудно, потому что единой системы нет, каждая фирма как хочет маркирует.
vusa в принципе по поисковику на кварцы(и их разновидности) ВСЯ информация есть,если нужно что то точнее найти-набирай на <буржуйском> :) языке.
