Ардуино ловит наводки в частотном преобразователе
Проектирую частотный преобразователь. Генератор реализован на Ардуино, управление с помощью тактовых кнопок.
Суть в том что, когда я разгоняю двигатель до номинальных оборотов, то Ардуино зависает и переходит в начальное состояние. Иногда может реверс самопроизвольно включиться. Если отключить двигатель, то ничего такого нет, всё работает. Если прицепиться осциллом на +5 вольт Ардуино, то в момент когда двигатель вращается появляются сильные пульсации, носящие рандомный характер. Драйвер имеет полную опторазвязку от управляющей цепи. Мёртвое время соблюдено (!). Источник питания импульсный на IR2153. Имеется 4 обмотки с напряжением 17 вольт и одна на 5 вольт. Если Ардуино питать от отдельного источника, то картина не меняется. Частота ШИМ 4 кГц, мёртвое время 2,5 мкс. Все диоды на схеме UF4007, стабилитроны на 18 вольт, конденсаторы на 400 В. Транзисторы 7N60.
Транзисторы радиатор прогревают мгновенно, без радиатора начинает идти небольшой дымок при приближении к максимальным оборотам. Ток в силовой части не более 530 мА. По документации на двигатель максимальный 500 мА (УАД-72Ф). Вхолостую транзисторы холодные. Раньше стояли IRF840, взрывались через секунду, но они на 500 В. Грешу на сильные выбросы ЭДС.
Что за контроллер, способ формирования фаз? И зачем вам такой дедтайм? Он вам и греет все..
13 минут назад, ilya_orel00 сказал:
На плате контроллера керамика есть?
Все устранишь, будет работать.
Изменено пользователем Yuriy.pv
@Yuriy.pv Керамика есть. ATMega328. Arduino NANO. Фазы формируются в цикле, значения синуса берутся из массива. А что не так с мёртвым временем? Как он может греть, если в это время транзисторы закрыты?
1 час назад, IMXO сказал:
покажите фото как это все собрано.
Да как, на проводках скорее всего...
1 час назад, ilya_orel00 сказал:
У вашего транзистора переход помоему 180нс.
9 минут назад, ilya_orel00 сказал:
всё на уровне макета
так вы еще долго палить будете))
2 минуты назад, IMXO сказал:
откройте тайный смысл VD1 & VD2
да че там.. переменка течет)))
22 минуты назад, Yuriy.pv сказал:
это если Vgs=10v & Rg=25ohm
а ТС фсе ускорил раз в два минимум, Vgs=17v & Rg=10ohm
и вполне вероятно превысил dV/dt, хотя не факт.
3 минуты назад, Yuriy.pv сказал:
по вашему я не знаю для чего нужно и как это работает, я хотел услышать как это видит ТС. чем он руководствовался поставив их.
1 минуту назад, IMXO сказал:
Нисколько не сомневаюсь что вы знаете. У ТС бесполезно спрашивать, схема скопирована с инета, что да как он не задумывается.
@IMXO оптрон не откроется при напряжении менее 13,5 В. Цепочка из диода и стабилитрона это аналог двунаправленного стабилитрона
16 минут назад, ilya_orel00 сказал:
угу счаз... сколько там там у вас стабилизирует "аналог" на отрицательном импульсе :bye:
21 минуту назад, ilya_orel00 сказал:
гарантия того что по питанию нет провалов ниже 13.5 есть?
мне видеться вы не совсем понимаете как вообще работает 3120
58 минут назад, ilya_orel00 сказал:
На проводах естественно, это же всё на уровне макета.
3 часа назад, ilya_orel00 сказал:
Мне стыдно за вас, пред душами убитых вами транзисторов.
Выкинул ИБП и сделал bootstrap и линейный БП. Ардуино перестала ловить всё подряд. Однако транзисторы на 500 В сгорают как только двигатель немного разгоняется, а на 600 работают, но когда двигатель выходит на максимальные обороты греются невыносимо так, что радиатор не спасает. Один раз от тепла транзистор взорвался и загорелся. Очевидно, что слишком большие выбросы ЭДС с двигателя. Как это можно побороть? IGBT покупать на 1 кВ слишком жирно. А, да. Ток в цепи 0,5 А
Изменено пользователем ilya_orel00
29 минут назад, ilya_orel00 сказал:
Очевидно
земля плоская. это ж очевидно. только если присмотреца то возникают сомненья.
слабоумие и отвага
нееее ...
земля - круглая, это очевидно. а трахаются на каждом углу ... невероятно!!!
нормальным низкоиндуктивным монтажом! На стоках ключей не может быть никаких выбросов, только если эти стоки не отделены от накопительного электролита проводами заметной длины. И есть ли он вообще, этот конденсатор ?
Где гарантия, что в схеме нет сквозных токов ?
Что аффтар знает о быстродействии body-диодов применяемых ключей и как эту проблему решать ?
Изменено пользователем Vslz
07.11.2021 в 21:45, Vslz сказал:
Что аффтар знает
Ничего он не знает, раз такие схемы на проводках собирает.
07.11.2021 в 18:37, ilya_orel00 сказал:
Тебя это не спасет, делай нормальную плату, всем на обозрение, а там, направим на путь истинный))..
  • 2 месяца спустя...
@ilya_orel00 а кроме Ардуины и выходных оптронов/драйверов ещё что то подключено? Дисплей? Датчики?
Относительно недавно я так же столкнулся с зависаниями Ардуины при работе от ИИП, но при этом гальванически они развязаны (через маломощный DC/DC), к тому же в цепях питания присутствовали линейные понижайки и много керамики, но это не помогало. Контроллер вис при нахождении рядом с БП. У меня к контроллеру был подключен дисплей SSH1106 по квадратной шине. Как оказалось дисплей не имел распаяных подтяжек к линии +5V, поэтому многочисленные помехи наведённые на квадратную шину вызывали тотальный сбой. После подпайки подтягивающих резисторов на 1,2 кОм (обычно рекомендуют 10 кОм, но я решил жарить на всю) контроллеру стало пофиг на все помехи. Хоть на трансформатор клади - не зависала.
