Нужна схема конвертера RS232 в UART
selan61
Добрый день. Понадобился конвертер уровней из RS232 в UART для ESP8266, на 3,3В. Облазил интернет, везде на MAX3232. Я живу в глухой деревне, купить негде, из Китая ждать долго. Может есть рабочая схема на дискретных элементах.
Живу в глухой деревне, поэтому МГТФ мой любимый провод.
  • 4 недели спустя...
В 14.11.2021 в 00:50, finiks сказал:
Стопроцентно работающая схема, служит много лет.
Что то не работает. Для проверки замкнул 2 и 3 на COM порту, а UART подключил к UART-USB конвертеру. Rx на UARTe закорачивается.
24 минуты назад, КЭС сказал:
Питание надо подать.
Шутку понял.
22 минуты назад, Геннадий сказал:
Потому что Tx в низком уровне, а не должен быть. Местами, со стороны UART, не попутали.
Ничего не попутано. Для проверки замкнул 2 и 3 на COM порту, подаю на схеме на Тх UART +5В, на Rx получаю 4,8В. Сажаю Тх UART на GND, на Rx получаю 0,4В. При таких номиналах резисторов V2 полностью не открывается. Ну да ладно, почти логический 0. Вроде в статике работает как повторитель. Но подключаю к UART-USB конвертеру, светодиод Rx на UARTe постоянно горит, значит он закорочен.
На UART-USB конвертере на Тх и Rx всегда 4В. Значит работает на инверсной логике. Закорачиваю их, и проверяю в Putty, работает. Подключаю к схеме, всегда горит светодиод Rx.
Схему несколько раз проверял, всё спаяно правильно.
Изменено пользователем selan61
 Рисовал с платы так как схему потерял. Скачивал еще 2009 году, не помню где.Прошивал ресивер.
Изменено пользователем finiks
исправление
17 минут назад, finiks сказал:
Я Вам верю. Но прежде чем втыкать в устройство, решил проверить, как обычно проверяют  RS232, замкнув 2 и 3 контакты. Не работает.
Смакетировал  эту схему, ведет себя точно так же. В статике работает, подключаю к UART-USB конвертеру всегда горит светодиод Rx.levelconverter21.jpg.6544b240ef5c1f9fb883e5a1ed240a40.jpg
4 минуты назад, Геннадий сказал:
Первый вариант был правильным.
Какой вариант, не понял?
Теперь и я не уверен. Смотрел на pinouts.ru. Два варианта и оба разные. Подключите свой переходник и берите в руки мультиметр. Тогда и посмотрим, где "коротит".
5 минут назад, selan61 сказал:
Да это я засомневался было, проехали. Транзисторы в моей предложенной должны быть одинаковой обратной полярности.
52 минуты назад, selan61 сказал:
Замыкать нужно на выходе а не на COM. Так можно спалить микросхему на компе. И вообще не врубился при чем тут  UART-USB конвертер.
Собрал на макетке схему @finiks по последнему рисунку на BS337, всё работает. Что то не пойму. Буду разбираться. Спасибо всем откликнувшимся.
Проверил напряжения на обоих схемах, спаянную на КТ315 и собранную на макетке на BS337. Единственное отличие, что на спаянной схеме на КТ315, как я и писал транзистор VT2 не полностью открывается, на его коллекторе 0,45В. На макетке на BS337, транзисторы открываются полностью до 0 В. КТ315 проверял на транзистор тестере, h21 на обоих около 150.  На макетке вообще ничего не проверял, и резисторы ставил  с разбросом 20%, но работает. Вот такие чудеса. Буду менять VT2.
Для проверки работы я пользовался вот этой программой. Замыкаете Rx и Tx, в программе прописываете любое слово и оно должно вернуться. Запустите программу и будет всё понятно если что-то не так обьяснил.
Terminal.exe
2 часа назад, finiks сказал:
Замыкать нужно на COM 2 и 3 контакты. Это стандартная практика проверки  COM порта.
А к UART схемы подключаем этот конвертор и подключаем к USB порту ПК. Получается двойной конвертор rs232-uart-usb. Запускаем putti и проверяем всю сборку.
1 час назад, nvju1967 сказал:
вот этой программой
Спасибо. Но зачем, putty прекрасно справляется.
2 часа назад, selan61 сказал:
На чем собран этот двойной  конвертор?  Для  ESP8266 подходят USB-UART на CP2102, PL2303 без преобразователей уровня.
11 минут назад, vrytsev сказал:
Первый rs232-uart, второй uart-usb как раз на CP2102. Но это для проверки первого конвертера rs232-uart. Потом, вместо СP2102 втыкаем ESP8266 и получаем WiFi мост rs232-> WiFi->virtual COM port.
В 09.12.2021 в 14:13, selan61 сказал:
Это все знают. В данном случае мы проверяем наше устройство и  замыкать нужно на выходе. Это справа на моей первой схеме. Сейчас проверил свой на работоспособность. замкнул зеленый  с красным на конце кабеля и все ок.
Геннадий, у меня действительно подсоединено наоборот. Сегодня когда хотел воткнуть разъем меня осенило., почему так. Разъема не было мамки, и там стоит папа. Подсоединял оказывается через нуль модемный кабель.
Да, еще самое главное: нельзя соединять общий провод схемы с корпусом компа через железяку разъема. Только на 5 вывод. А оплетку кабеля на корпус, другой конец кабеля никуда. Транзисторы лучше ставить импортные, эти 315-ые съели плешь в свое время. Но у меня и через 12 лет пока работают.
selan61, вообще то Вы пишется вы. Это только к дяде Вове такое обращение. Ну тот который в Москве.
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Поправка принята, не учёл это
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
