Подключение светодиодных фонарей 12 В
Здравствуйте. подключил на велосипед сведодиодные фонари 12В, от аккумулятора - выдает 12В. (фара и задние габариты) . Подключил далее через реле 12В аналогичные светодиодные фонари (поворотники).  Получается поворотники гаснут или не включаются при включении габаритов. просто не пойму, на мотоциклах то тогда как это всё работает. Извиняюсь за схему, как мог. ссылка на фото реле - 12-2.jpg774838122_.jpg.13829d42a675a34305344cd671fb597c.jpg
Меня смущает верхняя левая лампа поворотов на рисунке, там плюс сразу идёт на минус?
Да и подключение реле поворотов какое то непонятное. Оно не имеет связи с минусом.
Edited by Slavka
Схема конечно корявая, но суть мне самому понятна, вопрос, понятно ли вам?
По поводу реле, это простое китайское реле от мопедов, вывода минусового нету.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
52 минуты назад, Slavka сказал:
нет, минусы нигде не соприкасаются с плюсом и корпусом велосипеда, так же как и плюс. И на реле 2 контакта, куда минус то?
25 минут назад, Ahneus сказал:
Схема понятна, не пойму почему при включенных фарах и габаритах не включаются поворотные огни? неужели требуется раздельное питание на поворотники? а при работающих поворотниках (влево или вправо) влючая фары - поворотники гаснут, точнее совсем тусклые, как обозначение, что на них питание есть и на этом всё
Edited by Falconist
Оверквотинг
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Возможно, корявые поворотники - без всяких резисторов или подобного. Их рабочее напряжение выше, чем у фар (возможно), поэтому при включении фар напряжение проседает и поворотникм его не хватает. Измерьте напряжение на аккумуляторе и поворотниках без фар и при включеннях фарах.
На схеме куча ошибок, но можно предположить, что жёлтый (общий) провод - един для всех ламп и нигде не разорван.
Вероятно, причина неработоспособности поворотников в том, что схема внутри реле должна питаться током, проходящим через лампу накаливания, а через светодиодную лампу он слишком мал. Не знаю, что там, внутри реле, но если оно сделано на основе биметаллического прерывателя с подогревом, как было в советских реле, то это точно так и есть.
Edited by Dr. West
  • 3 weeks later...
В 24.11.2021 в 09:29, Серж Вамп сказал:
рошли регистрацию с такими знаниями?
Если бы была капча со схемой детекторного приёмника, тогда был бы начальный уровень знаний :)
В 25.11.2021 в 23:30, Slavka сказал:
Сейчас достаточно нарисовать графическое обозначение трёх элементов и - соотнести названия из отдельного столбика. (резистор, диод и конденсатор).
Если ошибок будет меньше трёх - базовый\начальный\ уровень знаний присутствует.
Более сложные элементы - типа "транзистор" или "трансформатор" - это уже спец-проф-образование...
А, уж кто различает микросхемы и прочие элементы - приравнивать к "вышке"...
    • Есть одна идея по реальной замене магнитной системы с заведомо хорошим результатом.  Это использовать МС от советских 10 ГДВ. Диаметр керна 25 мм. Медное кольцо сразу присутствует и магнитное поле в зазоре  побольше чем у 10ГДШ (0,85Тл.). Правда зазор узковат, 1 мм. против 1,3 мм у 10ГДШ. но это не большая беда.  Вот только таких МС у меня тоже под столом не валяется так что....
    • вот, кстати, читаю тему и удивляюсь: что все так парятся по каким-то уникальным и дорогим ламинаторам? Обычная дешевая Сигма 402 из Метро прекрасно пропускает через себя плату, там валики на пружинках, они расходятся. (и неважно что там в характеристиках написано). Главное, чтобы в приемную щель влезло - а вот там конкретно у Сигмы есть нюанс, со временем пластик крышки чуть ведет и щель сужается - ну так это вопрос один раз верхнюю крышку снять и шлифмашинкой подправить если надо. У меня такая, все работает. Посмотрел на Озоне - полно китайских ламинаторов за 1500, плюс-минус, наверняка внутри точно так же сделаны. (а если и нет - ламинатор в хозяйстве штука полезная по-любому) И на авито есть авито-доставка, на почту пришлют - всегда так покупаю если что надо.   Так и делаю, но маска без прикатанной сверху пленки получается матовой (эстетический момент), и толстой (ну, это и хорошо и плохо). А отжималка от стиральной машины - это уже немного перебор, да и не настраивается там высота щели, насколько я помню ))
    • В плате ? Или выпаянной микросхемы ?
    • @Dimoncheg Акумулятор должен только физике, вам он нифига не должен. С сайту производителя взят ПДФ файл, в котором указанно следующее: Как же теперь вы объясните ни понятно откуда взятые вами цифры и странную зависимость времени зарядки от нагрузки на ИБП?
    • Я говорю о Raspberry Pi Zero (2W). Что это микрокомпьютер в курсе. Моя проблема в том, что мне "непонятен" f746-disco,  в "сравнении" с zero: сделать на zero "мои хотелки" стоит ровно 0, а разобраться нормално с srm32f7xx мне ну не два пальца ... вот.  И когда я колдую с диско, то меня уносит куда то не туда...
