Некорректно работает компаратор LM311P
Здравствуйте! На руках имеется компаратор LM311P. Полностью рабочая микросхема. Однако при установке в следующую схему компаратор отказывается переключаться при изменении напряжений на входах, всегда остается высокий уровень на выходе. Резисторами R8 и R9 задается опорное напряжение.
По какой причине может происходит подобная дичь?
Edited by Ксения Зазубина
Схема тоже с неточностями . На 3-5 ногу операционника принято по полпитания Vcc подавать .
Параллельно С8 нужен разрядный резистор .  Попробуйте 100к поставить . Точнее сами считайте .
@Ксения Зазубина Это усилитель эхолота ? Вы ее сами паяли или на готовой экспериментируетe ?
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
На схеме неправильно: выход эмиттер (нога 1) на +5 В питания, а надо соединить на землю.
Ещё выход коллектор (нога 7) надо соединить с питанием через резистор в пару килоом.
Edited by Yurkin2015
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
30 минут назад, Falconist сказал:
А то, что в этих компараторах выход с открыты коллектором, Вы учли?
Я не совсем понимаю, что это значит. Можете объяснить?
18 минут назад, colorad сказал:
Это схема ультразвукового приемника. Задача просто засечь момент поступления звукового сигнал частотой 40КГц.
10 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Эмиттер (нога 1) на +5 В питания, а надо соединить на землю.
Не согласна. Согласно даташиту, выходной транзистор NPN-типа. То есть ток должен течь от эмиттера к коллектору.
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
2 часа назад, Ксения Зазубина сказал:
Можете объяснить
Могу. Открываете даташит и читаете... читаете... читаете.. До полного просветления.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
От ошибок никто не застрахован. Но кроме переполюсовки эмиттера я повторяю свое замечание об открытом коллекторе.
В конце концов, компьютер перед носом (если зашли на форум). Неужели так сложно додуматься ввести в любом поисковике ключевые слова "открытый коллектор" и прочитать, что это такое, а не побираться, как нищенка на паперти?
С открытым коллектором решаю
@Falconist Ну то есть правильнее будет, если транзистор компаратора будет открывать минус питания, а не плюс, верно?
11 часов назад, Falconist сказал:
неверно
Тогда не понимаю о чем вы. Если во говорите про внутреннее устройство компаратора, что он, скажем, "инвертированный", то я с самого начала обратила внимание на это. Иначе я бы контрольное напряжение подавала бы на инвертирующий(-) канал, а сравниваемое напряжение на неинвертирующий(+).
26 минут назад, colorad сказал:
А симулятор , что показывает  - сигнал с выхода идет в нужной полярности ?
все как положено
27 минут назад, Vslz сказал:
надо подать на коллектор смещение.
не совсем понимаю куда
@Ксения Зазубина , я Вам про Ерему (правильное подключение выходного каскада, причем на это уже несколько человек указывали, сиречь понадавали "удочек"), а Вы - про Фому (подключение входов).
19 минут назад, Ксения Зазубина сказал:
не понимаю
Вот пока сами не разберетесь - толку не будет.
1 час назад, Ксения Зазубина сказал:
Так что-ли надо?
нет ни так,
1. пин1 подключить на массу.
2. пин7 через резистор 1..3кОм подключить к +пит( для  ТТЛ-уровней  к +5В)
11 часов назад, Ксения Зазубина сказал:
на коллектор выходного транзистора микросхемы, конечно. Куда ж еще ? :) Выходы у 311 - коллектор и эмиттер. Эмиттер заземлили, а коллектор болтается между землей и воздухом. Откуда на нём появится "+", если он не подан вообще ?
Так что-ли надо?
Наконец-то!.. Именно так. Вот только Rс - внешний! В самой микросхеме его нет.
Вот он-то и "подтягивает" выход к плюсу питания.
@Falconist Ну, видимо мы друг друга не до поняли, т.к. я про этот вариант упоминала. Ну да ладно, век живи - век учись.
@IMXO  Я знаю, я в схеме эмиттер и коллектор перепутала. Я это позже заметила, исправила.
Хотя один вопрос все-таки остался. Почему если не включать разрядный резистор параллельно конденсатору C8, то компаратор не переключается?
48 минут назад, Ксения Зазубина сказал:
если посмотреть на схему LM311,
то видно, что это вывод с вытекающим током, т.е. с него поступает ток, а не втекает, этот ток может только заряжать конденсатор C8, а разряжать конденсатор нечему, поэтому нужно поставить резистор, который будет делать подтяжку к нулю.
Edited by Спирт этиловый
