Как перепрошить видеорегистратор explay line
Хочу перепрошить видеорегистратор explay line под электронную шпаргалку как у Алекса Гайвера
 Хотел от него дисплей поставить в этот проект, но решил попробовать его прошить так как на видео. Слот, кнопка, дисплей есть, и микроконтроллер присутствует.
Хочу перепрошить телевизор в ракету!
Микроконтроллер есть! Экран есть! Питание - есть! Спутники - ловит! :lol2:
1 час назад, ильнур22 сказал:
Ну и кто запрещает написанную тобой прошивку под данный микроконтроллер и дисплей зашить в регистратор? Ты же сам писал прошивку под тот навороченный микроконтроллер, он очень мощный и с видеопроцессором, ты это видел открыв даташит на микроконтроллер (раз написал прошивку под него). Там написано, как прошивать.
Или ты не в курсе, что там микроконтроллер "Чуть-чуть" отличается от того, что на видео?
Да пусть шьет, мы запрещаем что ли? ТС вопрос разве задавал? Нет! Говорит - хочу. Ну и пусть шьет.
Ну так вперед!!!
13 часов назад, motoandrey14 сказал:
я даже не смотрел даташит под эту микросхему времени не было. И прошивка написанная под атмега 328, и даже не знаю как примерно нужно писать программу.
15 минут назад, ильнур22 сказал:
...прошивка написанная под атмега 328...
Не будет работать даже на самом близком родственнике (ATMega8), за исключением редких случаев "помигать светодиодом". Так что, отдохните от своей первоначальной мысли и закладывайте знания в голову, а не в гаджет. Пригодятся!
15 минут назад, 100482 сказал:
ОБ чём речь
ну речь идёт о том можно ли будет прошить этот микроконтроллер под электронную шпаргалку
29 минут назад, Геннадий сказал:
Не будет работать
а если написать новую программу?
Оверквотинг
Только что, ильнур22 сказал:
Какой этот?
Так, а кто будет писать? Если
Ильнур, попробуйте перенаправить вашу неуёмную энергию в более конструктивное русло. Например, подготовьтесь к экзамену классическими способами. Это будет быстрей, выгодней финансово, да и полезней по жизни, чем ваш фантастический "прожект" с перепрошивкой регистратора.
44 минуты назад, ильнур22 сказал:
Этот микроконтроллер под шпаргалку прошить НЕЛЬЗЯ.
Даже новая программа, написанная для AVR, не заработает в видеорегистраторе. Тут нужна совершенно ДРУГАЯ программа.
    • На главной плате есть вот такой разъём:   Но там возможно 5В появляются только при каком-то условии.   Либо брать с выхода стабилизатора:
    • При переключении режимов не используемые должны отключаться, как я думаю, так же при переключении выходов на 2.0 и 2.1 не используемые чипы 3116, судя по диодам, остаются наполовину включенными, как я думаю они должны отключаться совсем, не знаю какая именно микруха отвечает за распределение питания и переключение режимов, но думаю дело или в ней или рядом где то что то сдохло или коротнуло.   Я же написал, что шумы не основная проблема, основная это разобраться с щелчками в колонки.  Я заказал штекеры, как они придут, то попробую запитать усилитель от аккумуляторов. Там и будет ясно из за блока питания шумы или нет.
    • @musa56 Вы думаете катайцы будут изгалятся и ставить что-то круче попуоярных NEC или RC-5? Маловероятно
    • Это у вас на пульте кнопочки. На усилитель приходит кодовая посылка внутри которой зашиты эти нажатия и выделить их еще та проблема и готового решения вы не найдете. Ну кро-ж знает какой протокол обмена между устройствами. А он не такой уж и простой и вряд ли вам кто его скажет
    • Как вариант сыграть в лотерею и найти любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у вашего усилителя. И просто поставить рядом не подключая ничего кроме питания.
    • если уж делать приблуду то с шахматами и поэтессами - прикрутить к VU-метру IR диод и часы, и чтоб в назначенное время при пробитии заданного уровня давал команды на открутку уровня громкости вниз :-) еще проще - по часам включается релюшка и добавляет второй резистор на входе - и максимальная громкость будет настроена на ночные часы. тогда нужен обычный таймер коих тьма
    • Piotr__1, вы  меня правильно поняли. А идея приблуды считающей команды с пульта, пусть и плохая, но легче решаемая, кмк. С враньём разберусь. Нажал на пульте кнопку Х цифра на 1 увеличилась, на Y нажал-уменьшилась. И отрицательные значения не нужны. Может есть что готовое на Али или у Мастер-Кит?
