Перегорают конденсаторы
AZG777
Добрый день! Такой вопрос - на старой аналоговой плате, управляющей релюшками вакуумных клапанов (ПЭМ Jeol 1200 EX) вышли из строя конденсаторы у товарища. Просто время, с 70-ых годов прибор работает. Вопрос - при замене на электролитические китайские из чпидипа оно живет пару дней. В чем может быть причина? Я посоветовал купить хорошие Texas Instruments, только где и как их купить? Спасибо!
Вроде все там проверено. Эти конденсаторы целые, остальные были лопнувшие или высохшие. Стабильно работает с новыми из чипадипа, причем иногда они выживают и если перепаять тот же самый - опять работает. Может эти кондера родные хитрые какие по токам утечки или для работы с ТВЧ, не знаю
Ну так может просто не брать самые дешевые конденсаторы? В том же ЧиДе можно EPCOS взять и т.п.
33 минуты назад, AZG777 сказал:
Для начала придется попросить их начать выпуск конденсаторов, ибо данная фирма выпускает полупроводники и микросхемы...
24 минуты назад, AZG777 сказал:
Вроде - это как? И если проверено, то какое напряжение приходит на конденсаторы?
Параллельно электролитам паять керамические конденсаторы, вольт минимум на 100 и емкостью 0,1 - 2 мкф.
Если конечно схема исправная и напряжение на конденсаторах не превратилось в переменное:D.
Очень вероятно, что у вас изначально стояли неполярные электролиты, поэтому полярные так быстро вылетают.
Рекомендую сделать батареи из таких:
https://www.chipdip.ru/product/grm32er71h106k
Соответственно вместо электролита 47 мкФ - батарея из 5 керамических, вместо 100 мкФ - батарея из 10 керамических. Соответственно они неполярные и устойчивы к импульсным броска тока.
Фактически, ТС не дал ни какой информации, ни схемы, ни номиналов, ни напряжений, ни обозначений или фотографий (те, что есть - ни о чем).  КАКИЕ-ТО (?) конденсаторы он меняет на ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ (?). А ему тут советов надавали, и тоже ни о чем. Ну-ну, продолжайте...
LazyEd прав, до сих пор не смог узнать, какие фото прислали старых или новых, должны были фото старых прислать. Выглядит пост крайне глупо, вся инфа была дана по телефону с просьбой помочь разобраться.
Докладаю - все в норме, купили в чипидипе подороже и все работает. Полярные. У китайских особенность выявили - при прогреве ножки при запайке увеличивается esr и падает емкость. В этом и была причина.
Изменено пользователем AZG777
