LED USB гирлянда-штора нужна схема и советы по ремонту
В какой-то момент перестала работать: если нажать кнопку на контроллере - при нажатии один раз мигнёт. Если нажать и держать кнопку - будет мигать вполнакала с некоторой частотой. Поиском не удалось найти схему такого контроллера как на фото
В полупрозрачной коробочке не видно электролитического конденсатора, на который можно было бы грешить в первую очередь - виден один транзистор, микросхема 8 ног и кварцевый резонатор такого типа как на материнских платах. Прошу помочь схемой или советом. Провода все целые, гирлянда была развешена один раз из нового состояния и была постоянно включена в USB а управлялась только пультом, поэтому перегибы проводников исключены
Видео
Изменено пользователем Azaza09
@Azaza09 Если МК вышел из строя, пожалуй возможно сделать что-бы горела постоянно, а так смотреть надо, но допустим подкинуть другой кварц или посмотреть что на нём происходит вам нечем. Да и банально вы мультиметром даже питания МК не посмотрели.
С уважением, Дмитрий
1 час назад, Pont 007 сказал:
Другую USB зарядку пробовали ?
Возможно существенный момент: некоторое время понажимав кнопку раз до 30 - можно было включить гирлянду...потом вообще перестала нормально включаться, неужели дефект кнопки?
Только что, Azaza09 сказал:
Кнопочка же без фиксации ? С большой вероятностью кнопка не причём.
7 часов назад, Виталий Белый сказал:
А вообше проще бы фото выложить не коробки, а платы с двух сторон
Оверквотинг
9 часов назад, Pont 007 сказал:
Одно  время обслуживал одну организацию ... 200 - 300 компов ... = постоянно вылетали кнопки у мышей... может партия такая. мыши были трех кнопочные, использовал редко нажимаемую (как запасную)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте! У меня похожая гирлянда. Схему прикрепил. На ней отказал камушек, он выделен желтым, был там где выделено красным. На камушке написано 118 2030.Кто может подсказать что это такое и какие альтернативы этому есть в свободном доступе?
9 часов назад, BreakHeart сказал:
Схему прикрепил
И где же она? Никому и даром не нужное фото вижу. Схемы не вижу.
"КамЕшек" - эть микроконтроллер, в котором зашита программа управления гирляндой. Её "сердце" и "мозги". Если он действительно отказал, то покупайте новую. Ремонт нецелесообразен.
отказал тот что рядом лежит, я его выпаял и припоялся напрямую к ногам, но это как-то не очень.на нем есть циферки 118 2030, вот я и интересуюсь, что это и чем можно заменить
Друзья-китайцы, производящие эти чудо-приборы, своими секретами не делятся. Решили они сделать десять тысяч гирлянд, заказали для этого десять тысяч микросхем. Всё, на этом история заканчивается. Эти микросхемы были встроены в гирлянды, в свободную продажу не поступали за ненадобностью.
Срисовывание схемы с платы могло бы что-то прояснить.
Вероятно, первая микросхема, это микроконтроллер, а вторая - набор транзисторных ключей, меняющих полярность тока на гирлянде (Н - мост). Что нибудь вроде SIP2100.
Это для случая, если гирлянда многоцветная. А если цвет один, то может быть просто мосфет какой нибудь.
В 23.10.2022 в 19:22, BreakHeart сказал:
Как бы узнать что это такое и какие аналоги существуют?
Это TC118S (драйвер моторчика H-мост) Цена 70руб\10шт у китайцев
Какая польза от этой информации, думаете, китаец маркировку затирал от нефига делать, что-ли?
Это заказной мелкосерийный МК, который вы нигде не купите в розницу, либо общего применения с залоченной прошивкой.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Добрый день. Может кто воспользовался программатором и поделится если я бы содрал то поделился без проблем.
Изменено пользователем Командир
Ещё раз: "лоченый МК" - это контроллёр, прошивку которого невозможно считать. Такая функция есть у всех современных контроллёров. И уж если производитель заморочился с удалением маркировки, то включить бит защиты от чтения и вовсе не представляет никакой трудности.
6 часов назад, Командир сказал:
Переведи.
Спойлер
IMG_20230121_224548.thumb.jpg.d50aab4066decd97e4e2103c4acf7e7f.jpgIMG_20230121_223802.thumb.jpg.e3287b052be6c63acaff07554d263fe9.jpgIMG_20230121_224443.thumb.jpg.94e77df3616038ff997526a326bf9e41.jpgIMG_20230121_224548.thumb.jpg.d50aab4066decd97e4e2103c4acf7e7f.jpgIMG_20230121_224548.thumb.jpg.d50aab4066decd97e4e2103c4acf7e7f.jpgОтфотал подобную гирлянду, похожая ситуация, пальцами по контактам между SOP8 водишь промаргивает.
Гирлянда дождиком, светодиоды одного цвета, приятного светит(светила), в одной вертикальной нити через одного полярность поменяна.
Напрямую можно, но будет светить только один набор диодов, через одного.
SOP8 Тот что без маркировки скорее всего и есть контроллер управляющий. На выходах L1 и IMG_20230121_224548.thumb.jpg.d50aab4066decd97e4e2103c4acf7e7f.jpgIMG_20230121_224509.thumb.jpg.8fa6da2ac81e6246bd2f12a4baee3532.jpgL2 контактов есть +1.9в, мультик намерял и там и там + 1.9в. Видать контроллер все. Не меняет полярность с нужной частотой потому не светит. Когда работала тоже при такихих напряжениях и тоже одной полярности вроде моргала.
   Осцилографа нет посмотреть что он там выдает.
А может и кварц накрылся.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
