Убрать мигание новогодней гирлянды
Oko12
Разберитесь в вопросе и не болтайте чепухой.
Не знаю параллельно или нет, но гирлянд 10, по 90 светодиодов на каждой, подключённой друг к другу посредством вилка-розетка как на фото.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Купить мостик Ампера на 4
Спасибо большое добрый человек!
В 99,99% случаев в гирляндах светодиоды соединены последовательно. А ток в любой цепи один и тот же через ВСЕ её компоненты.
Автор хочет оставить возможность разбирать / собирать все гирлянды с помошью штатных розеток. Если ставить общий мост на все гирлянды, то придётся много перепаивать, изолировать и соблюдать полярность при подключении (маркировать вилки - розетки). Много возни, а при ошибочном включении в сеть "не первой" гирлянды ей может поплохеть.
Возможно, лучше таки будет запаять перемычки на платах.
Добрый день.
Помогите пожалуйста с этой гирляндой. Что-то похожее увидел на 10 странице этого топика.
Но в этом абсолютный 0. Скорее испорчу чем сделаю.
9 гирлянд. 8 режимов. Нужно как и всем в этом топике - чтобы светилась постоянно.
Спасибо.
Изменено пользователем ObyIvan
В 09.12.2021 в 08:35, Dr. West сказал:
Спасибо за решение, но мне не нужно оставить их разборными. Я хочу их повесить на деревянный дом и мне нужно по максимуму сократить число розеток и контролеров
1 час назад, ObyIvan сказал:
как и всем в этом топике...
...ответы УЖЕ даны и по несколько раз. Если Вам лениво просмотреть тему, то лично мне лениво отвечать на одни и те же вопросы.
20 часов назад, Алек-др сказал:
Тогда берите паяльник в одну руку, фен в другую, а термоусадку в третью. Придётся повозиться, тем более, раз всё это будет висеть на улице.
11 часов назад, Yuretskok сказал:
где сказано, что эта гирлянда для наружного применения?
Такими гирляндами увешаны все домики по Новой Риге, Тяпницкому, Кийовскому, Минчскому, Ничуринскому, и подобным "набобским" направлениям от Москляндии.
Тренд теперь вот такой...
Кто-то ещё и лазерной подсветкой балуется.
А, особо "продвинутые" ещё и голографические 3-D лазер-шоу перед и вокруг дома "строят"...
НИКОГО ИЗ НИХ не волнует, "какого применения" вся это свето-"оформлялка".
Главное - чтобы неделю или две всё светило тип-топ, потом - хоть потоп...
Вот, только потом - висит всё это годами...
И, что странно - РАБОТАЕТ из года в год.
6 часов назад, Крашер сказал:
потом - хоть потоп
Это вряд ли, вот пожар может быть. Если кучка дебилов что-то делает безнаказанно, это не повод повторять за ними.
всем спасибо! разобрался! гирлянда больше не мигает! Но и горела она не долго,примерно 0,5 сек...дальше пошли спец эффекты..дым,искры и всё потухло...
благодарю что подсказали что надо переключить на переменный ток на прямую посадить гирлянду..подключение прошло успешно...зато проверил автоматику в электрощитке..отработала как надо!
12 часов назад, ЯпаЯлЬник сказал:
Подсказали запитать переменным током. А чтобы совать 5 - вольтовую гирлянду прямо в розетку, такого не советовали.
Здравствуйте. Помогите понять есть ли на этой плате от гирлянды трансформатор который преобразует ток в 12в или нет? Гирлянда имеет 15 полос и на каждой  по 60 диодов. Проверял один диод и показывало напряжение 2,6 вольта, также на конце гирлянды есть вход для следующей гирлянды. И после выставил положение мультиметра на положение 20 постоянное напряжение и красный провод в верхнее гнездо и один штекер поставил + и L4, в итоге у меня Q4  сгорел. Теперь не могу понять какое напряжение потребляет гирлянда.
Нету здесь трансформатора, последовательные цепочки светодиодов питаются выпрямленным сетевым напряжением. Сгоревший элемент - тиристор PCR406, скорей всего.
20 минут назад, Far сказал:
Цель какая?
24 минуты назад, Far сказал:
А щупы поставил на ток.
Спойлер
В общем захотелось мне удлинить контролер и розетку. Я разрезал белые провода и удлинил их через витой провод ( все соединил правильно, гирлянда светилась). После подумал не пускаю ли я слишком большое напряжение по витому проводу и на этапе проверки напряжения я его неправильно проверил, и что то сгорело на плате. Теперь хотел бы узнать какие риски были при том удлинении провода которые я сделал, и какое напряжение было в проводах. На гирлянде 15 линий и на каждой 60 диодов, в общем 900шт. Спасибо
Изменено пользователем Far
25 минут назад, Far сказал:
какие риски были
При дОлжной изоляции - никаких.
26 минут назад, Far сказал:
230в. Фаза, которая бьёт, гуляла везде.
Млин... Новый год под угрозой!
30 минут назад, Far сказал:
риски
Люди проводку осветительную в домах делают на витухе. А тут гирлянда. Поднял настроение!
31 минуту назад, Far сказал:
После подумал
Наш человек!
Люди вообще много чего делают, например, засовывают электрическую лампочку в различные отверстия тела (а потом не могут вытащить).:lol:
Ну или кидают силовую проводку витой парой.
Я ооочень стесняюсь спросить, но мне таки непонятно на кой хрен нужна новогодняя гирлянда, которая не мигает? В чём её цимес то?
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
1 час назад, Dr. West сказал:
Приходилось видеть самодельный светильник-ночник, у которого в качестве сетевого шнура использовалась распущенная по длине половина шнурка от наушников-затычек, а "электробезопасность" обеспечивала лаковая изоляция жилок ничтожного диаметра :D.
И не должно гореть. Отрезал управляющие выводы тиристоров от сигналов управления, и они, естественно, ничего не включают.
А надо было перемычки напаять.
Всем привет. Прошу помощи у гуру электроники (:
Есть светодиодная звезда на ёлку (верхушка). Она мигает синими и белыми. Режимы меняются каждые несколько секунд, очень раздражает, даже голова болит от нее. Я хочу чтобы не мигала. Контроллера как у гирлянд у нее нет.
У меня есть паяльник, руки из плеч и нет никакого опыта в микросхемах. Прошу помочь разобраться (: Если можно, то очень понятными словами, как для детского сада XDimage.thumb.jpg.96a9131359dc9705290d3dd463616f4a.jpgimage.thumb.jpg.6447c63042c53e3f340d66c39358aaad.jpgimage.thumb.jpg.868871fba6fa07e18ebb73f2b9bd37a8.jpg
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
