Помогите! Подскажите! Help!
admin
всем доброго времени суток,
подскажите нормативный документ по мультиметрам, ГОСТ, ISO или где это можно узнать.
надо сделать курсач, а в инете одна вода
заранее спасибо
Люди, помогите семикласснику.
Я решил сделать док станцию для своего планшета по образу и подобию официальной. Нашёл схему, фотки, но не могу расшифровать схему и превратить её в то, что должно получиться.
Здесь схема и фотки.
Заранее спасибо.
Если что то непонятно то нужно подождать немножко, всего лишь самую малость - доучиться до 11 класса и поступить на конструкторско-технологический ... Уверяю что примерно ко 2-3 курсу ты уже будешь достаточно ясно представлять какую глупость ты морозишь в данный момент.
Feel the difference! ©
Тогда Вам в клуб Винкс или на форум волшебников нужно обратится...
Задайте конкретный вопрос, а не свои чаяния и надежды.
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
mihan , Вам нужно отдельную тему заводить, Ваш вопрос достаточно объёмен для этой темы... Попробуйте на выход поставить 32 -300 Омное сопротивление (Вы снимаете сигнал с выхода на наушники, но не все усилители корректно работают без нагрузки, нужно нагрузить источник сигнала). Проверьте соответствие номиналу 100 Омного резистора, идущего на питание усилителя (на ногу 12 , )да и вообще проверить все детали не мешает...
всё проверил, только на 12 ноге ставил 120ом. а так всё в порядке. тема есть в разделе "гибридные усилки"- "усилители на stk", толко туда не заходят, видимо микросхемы stk не популярны.
когда измерял нагружал колонку 4ома
Всем привет! Подскажите пожалуйста по следующему вопросу: Каким образом мне можно при появлении напряжения (12В) через реле замкнуть другую линию на несколько секунд (3-5 секунд) затем она должна разамкнуться!
Обычное реле времени на 2-х транзисторах наподобие этого http://video.yandex.ru/search?text=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&where=all&filmId=zpSoCr42UXI
Время от ёмкости конденсатора зависит.
На исток конденсатор, далее резистор на 0, на затвор соединение между рез. и кон.
Извиняюсь можно по понятней
Если я правильно понял по схеме (чип и дип) то реле срабатывает и после подачи напряжения на тоже самое время
Извиняюсь После Прекращения подачи напряжения
Короче я могу воспользоваться той схемой приобретя Резистор на 3к + биполярный транзистор КТ3117а + диод КД522 + реле + конденсатор
Инженер!Туленков, посмотри осциллографом уровни, если ТТЛ, то соединяй напрямую.
Подскажите при сопротивлении обмотки электромагнитного реле 80 Ом для задержки конденсатора на 5 секунд (зарядка) необходима емкость в 0,0625 фарада, я правильно понимаю?
Нет, Вы рассчитали постоянную времени разряда/заряда конденсатора, с включением реле оно не связано. Проще экспериментально подобрать, а если дешевле и меньше - то собрать схему на транзисторе/рах...
Приблизительно, емкость на отпускание реле и будет равна "тау", но емкость для 80 Ом катушки слишком громоздкая. Полевик управляет реле, емкость в затвор.
Олег, не вводите в заблуждение , постояная тау- это время за которое напряжение на ёмкости составляет 63% от питающего ...это во-первых. Во вторых , напряжение(ток) срабатывания и отпускания якоря разный у всех реле и не является строго 63% от питающего это точно.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
