Помогите! Подскажите! Help!
admin
Вот как захотите, так и сделайте.
Я же спрашиваю у более опытных людей, как сделать лучше.
Можете пожалуйста объяснить подробнее про уровни сигналов, или дайте ссылку, где прочитать.
Спасибо.
mvkarp , ​я внес изменения в схему и добился повышение управляющего тока кт819г открывается (R3 отсутствует )
п.с. а что на счёт Ома то я знаю кто он , с физикой у меня замечательно , а запись "оМ" получилась в результате ошибочного алгоритма написания с чередованием клавиши "caps lock".
КЭС , я знаю как подключать транзисторный ключ , схема сделана наспех просто не учел нагрузку
Изменено пользователем LIKER
Мне просто подключить темброблок+Унч для сателлитов, а паралельно ему сумматор+ФНЧ+УНЧ для саба? А как на счет одного темброблока для всего?
И еще вопросик: для 2-х ТДА2030 мне сделать на трансе две обмотки 12-0-12 вольт на 2 А каждая или одна 12-0-12 на 4 А?
на саб тембр блок не нужен там же фнч и сумматор его задача низкие частоты больше нечего , просто громкость изменять по вкусу , а сателлиты там и голос и музыкальные инструменты там тембр блок как раз подойдет . и обмотки , лучше 2а+2а , заметно меньше нагрузка на обмотки , тепла и гула меньше .
Илья, про TDA2030 каждый день по несколько раз темы и вопросы поднимаются. Пользуйтесь поиском по форуму. Читайте даташиты на детали.
Темброблок, а после него:
- 2 УНЧ для сателлитов;
- сумматор -> ФНЧ -> Регулятор усиления сабвуфера -> УНЧ для сабвуфера.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какое питание у ОУ NE5532? Одно или двухполярное, напряжение, на какие ноги цеплять? Просто сижу с телефона и не могу глянуть даташит. Заранее спасибо.
Есть мультиметр VC61a. Не знаю точно после чего это случилось, но теперь на дисплее постоянно мигает символ подсевшей батарейки. Хотя и батарейку менял и от отдельного бп питал. Думаю это произошло после того как я хотел измерить емкость заряженного конденсатора (310В :)) Все функции работают, только не измеряет емкость и неправильно отображает температуру.
Схему нигде не нашел. На схеме есть LM324. Может ли быть проблема в ней? когда то читал может помочь.
Изменено пользователем m1ster
Если температуру показывает с ошибкой на комнатную температуру (допустим температуру кипящей воды показывает 75 градусов, при 25 комнатной) , то скорей всего не работает 324 усилитель , так как на нём собрана схема компенсации холодного спая термопары...
Но не мешает проверить переключатель пределов и выбора диапазона....
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
когда измеряю комнатную температуру показывает 85 градусов. Но пускай он не измеряет. Но больше всего достает то что постоянно мигает значок подсевшей батерейки. При этом с основными функциямы прибор справляется на ура и точность нормальная. Если бы знать какая часть схемы отвечает за контроль напряжения :unknw:
Неужели так трудно даташит на IC7106 открыть?
Если у Вашего АЦП 44 ноги ,то 33 вывод это и есть выход индикатора, если меньше, то индикация сделана на транзисторе и простецком делителе на его базе...
У Вас весь мульт перепаханный, вот и показывает непонятно что...Попробуйте покрутить подстроечник тот что рядом с зуммером и 324 микрой (не VRT0 и не VRT100 а третий), это для настройки температуры...Только заметьте маркером положение в котором он был, если при настройке температура не будет регулироваться, вернёте его в исходное
Гость Денис 646
Всем здравия желаю! Помогите кто может! Нужна срочная помощь в ремонте платы, разошлась пайка на деталях и компонентах от вибрации, нужна срочно. Нет навыков в такой тонкой работе, могу дать фото изделия :help:
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, имеется мультиметр M890C+. После попадания в него разряда от пьезо-зажигалки перестал правильно определять показания, кроме сопротивления. То есть сопротивление показывает правильно, а все остальное - в зависимости от степени заряда батарейки. При хорошей батарейке показания занижены, при разряде повышаются. Грешу на опорное напряжение - что-то с ним не так. Есть ли смысл чинить? Или проще купить новый?
PS: Прибор очень хорош и дорог мне.
Проще - новый.
Для саморазвития - ремонтировать этот. Исключительно в познавательных целях.
Одно Вы уже познали. Не нужно измерять подобным прибором напряжение на выходе пьезозажигалки.
Что проще , а что сложнее - решать Вам...Кто то их как семечки щЕлкает, а кто то как расходный материал использует...
Вот сюды посмотрите...АЦП меряет всё одинаково и на Омах и на градусах с Вольтами...его диапазон +/- 0-200 мВ , другие пределы - это делители , шунты... Если не правильно показывает на чём то одном , то нужно искать причину в этой обвязке...
Изменено пользователем Лалюна
Я про это и написал Роману :), ну и ещё про упорство...На Вертепе есть тема посвящённая ремонту мультиметров, там люди обычные 830 ремонтируют, меняя "каплю" на диповские 7106... она стоит где то в 2 раза дешевле мульта, но лично я бы не стал с нею парится...а кому то самое оно...
наверное имеете ввиду баттарею диодов? Так там падение напряжения примерно на 1,2-1,4 В на каждом...считайте суммарно 3,6-4В падает
Нее сопротивление R6 написано 220R
    • @O5-14 Есть чуть получше TDA7560, но там уже 4 моста, но звучит лучше чем 7377, внедрял в магнитолу как то, вместо CD7377, может что CD, а оригинал лучше.
    • У нас в России он вряд ли будет их продавать.
    • Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
    • Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
    • В продаваемых им герберах также были грамм.ошибки в шелкографии? Если нет, то тогда Сухов прав насчёт контрафакта. Но, ИМХО, Николай довольно неплохо знает технический инглиш, чтобы написать слово "усилитель" с ошибкой.  Поэтому, опять-таки ИМХО, хочется увидеть платы, приобретенные непосредственно у автора, чтобы что-то говорить дальше. Конструкция и автор известные, шуму будет много. Для отделения мух от котлет нужна объективность.
    • @donec Ну, как бы ОЛЕД, дешовый, ожидаемо. Был бы более живучий, все бы выли на тему цены. А так, оставить разъем для дисплея и хранить пару в запас.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
