Помогите! Подскажите! Help!
admin
Yuretskok, и так , и так, все равно гул есть. На колонках компа, тоже похожий шум есть (тоже кстати на TDA2030, Sven'ы), но там тихо очень, практически не слышно его, а вот на самоделке ну очень громко, потому и спрашиваю. Как сигнал подаю, так сразу все пропадает. Номиналы одни и те же что в даташите использовал, поэтому вот и грешу на питалово или разводку...
:umnik2: Привет.Народ кто знаком с дешевым Терра-Н подскажите как ее улучшить или катушку какую на нее сделать ,а то у меня желание об стену ее.
Не плохо бы ссылку на даташит, а лучше на то что у Вас там на самом деле наверчено от и до.
Если вход в воздухе болтается , то усилитель стессно будет фонить (сетевые наводки ловит)...и чем больше коэф. усиления , тем больше фон.
У Вас есть резистор на входе ? Обычно ставится ёмкость и резистор...они выполняют роль ВЧ фильтра и согласуют вход уся с источником сигнала
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Лалюна, ссылка на даташит http://chip-nn.ru/do...l/4189/4189.zip
А вот фотки моего рукоблудия:
На выходе мультиметр показывает частоту гула 100 Гц, так что все-таки сеть наверно виновата. Резистора нет... Он поможет в моей ситуации?
Запитай УНЧ от аккумулятора 12 Вольт... гул пропадет, значит твой БП в переделку.
плата аккуратненькая.... но как у большинства - нет крепежных отверстий.... )))
Макарчик, да был бы он, этот аккумулятор, я бы проверил, хотя мне уже очевидно что это наводки от сети, но я пытаюсь соотнести это с колонками от компа, там вообще фильтр блока питания на плате с усилителем, никакого экранирования или чего-то подобного я там не увидел, но там все тихо... А у меня жужжит как черт знает что.
А отверстия мне и не нужны пока, это так сказать для пробы сделал, первый усилитель) Хотя вру, до этого еще делал слабенький одноваттный на LM386, питал тоже от своего блока, и он молчал.
Нет , резистор в Вашем случае не при делах..
Посмотрите, Вы через выход уся , пропустили шину питания (между ног выходной ёмкости)..
Попробуйте для начала увеличить конденсатор питания 220,0 до 2200,0...
если увидите улучшение попробуйте припаять его ближе к выводам питания микросхемы...
Попробовал... Присоединил параллельно на 2200, гул ослаб, но совсем чуть-чуть. И еще у меня сгорел светодиод почему-то после этих махинаций( Вот интересно, почему гул пропадает если подать сигнал? И кстати.. когда выключаю блок, то остаточного заряда в нем хватает где-то на секунду работы, так вот все равно усь гудит в это время, т.е получается даже когда отключен от сети.
ну тогда короти вход Уся и включай опять, если гул останется опять в момент отключения - то либо разводка плохая , либо рядом помеха сильная
а раз светодиод сгорел, либо напругу превысил , либо резистор мал номиналом....
а померь ка ты ток потребляемый на холостом ходу.... мож это и не 100 Гц от сети а возбуд...
Попробуйте ещё резистор 22-51 кОм на вход повесить (на вход и массу), прямо на клеммную колодку...
На выходе у любого источника сигнала всё равно ёмкость стоит, так что влияние резистора по постоянному
току не скажется на его выходе...
Ладно, я спать пойду, завтра (точнее, сегодня уже), все замерю. А светодиод врядли от напруги мог сгореть, резистор там на килоом поставил, а блок у меня максимум 17 вольт выдает, да и то проседает почти до 15 под нагрузкой, так что 13-15 мА врядли ему могли повредить, если конечно он не бракованный какой-то был) Факт в том, что он сгорел в момент присовокупления конденсатора. Скорее всего так нельзя делать.. Но я только учусь)
Moon, попробую.
Да вообще во включенном состоянии лучше ничего не "присовокуплять", кроме щупов измерительного инструмента и то аккуратно...
Сгореть он мог, если Вы одним выводом конденсатора коснулись дороги ведущей к светодиоду, а другой плюса питания, в таком случае через нулевое сопротивление незаряженного кондёра он мог и сгореть, либо заряженной ёмкостью ткнули в него....то есть из за неаккуратности..
Либо действительно брачный СД...
Да кстати, можно вместо резистора на входе , заменить делитель смещения из 3 -х 100кОм -нх резисторов на более низкоомный, например на 51кОм как в других схемах даташита...Правда я не знаю , уменьшится ли помеха до приемлемой громкости...
Но как я уже писал, вход усилителя не должен просто в воздухе висеть...
Вобщем заменил я светодиод, измерил ток в простое - 46 мА, напряжение при этом было 13.5В. Это когда штекер в воздухе висит, потом втыкаю его в телефон потребление падает до 37 мА, и гул немного приглушается. Попробовал и резюки на вход навесить, 33 и 47 кОм - ноль эмоций. Перепаивать делитель пока не решился)
Какой то гул у Вас не понятный...
А без кабеля подключенного к входным клеммам фонит?
Может у Вас кабель не экранированный или выход по экрану идёт?
ЗЫ Холостой ход на то и холостой , что без сигнала на входе...То есть усил в состоянии покоя..
Просто у Вас откуда то наводки прут, вот и понадобилось вход закоротить...
Все, проблема решилась, спасибо Лалюна. И правда дело в кабеле было, если его вообще можно так назвать..
Был вот какой, тупо два проводка:
Отрыл еще один от старых колонок с тюльпанами, и все нормально стало, фонит, но еле слышно. Мда уж..) Извиняюсь.
Уважаемые гуру! Возник вопрос, а ответ никак не гуглится.
Задача: Нужно сделать схему логического "И". Есть 2 провода А и Б, на каждом из которых может быть напряжение от 2,4в до 6в. Ток до 200мА. Нужно подать напряжение на 3-й провод В только если и на А и на Б есть напряжение. Напряжение можно подать с любого провода А или Б.
Попытка решения: Нашел упоминание микросхемы К155ЛА3. Если подать напряжение 5в на ногу 14, землю на ногу 7, напряжение с провода А на ногу 1 и с Б на ногу 2, закоротить 3,4,5 ноги, то на ноге 6 должно появиться напряжение.
Вопросы:
1. Например, на 1 пришло 2,4в, а на 2 пришло 6в. Какое напряжение появится на ноге 6? Подозреваю, что 5в (с питания).
2. Можно ли вообще подавать напряжение 6в на ногу 1 или 2? Если нельзя, то есть ли подобные микросхемы/элементы, на которые можно подавать напряжение в таком диапазоне? Может быть есть реле, способное на срабатывание от такого диапазона напряжений?
С уважением, читатель форума.
Да, модераторы тоже сталкиваются с проблемами. Вопрос такой. Аппарат 89 года выпуска, конденсаторы японские, но никто не застрахован от высыхания электролита. Возле конденсаторов есть перемычки, покрыты зеленоватым налётом (оксид меди). Значит ли это, что электролит вытек из конденсаторов (ну или испарился, и такое видал в живую, конденсатор вздувается, лопается, и из него выходит струйка пара (газа?))? Сами не вздутые, измерителя емкости, увы, сейчас нет под рукой... Подтеки возле конденсаторов коричневого цвета - что то типа эпоксидки, ну или другого фиксирующего материала (такие же подтеки у шлейфа питания).
Смотрите элементы ДТЛ.
Изменено пользователем chip-chip
Tagov, смотрите в сторону микросхем 176 или 561 серий. 155 серия не предназначена для указанных вами напряжений.
Romanchek82, обратите внимание, как именно расположены окисленные перемычки - а именно под слоем той самой фиксирующей гадости. А во всех остальных местах всё чистенько и бляститЪ! Значит коородирует медь именно с клеем. Другими словами, кондёры скорее всего целёхонькие и живёхонькие. Ну максимум, потеряли чуть-чуть в характеристиках, но это излечимо.
На фотографиях не вижу, как приклеен шлейф. Возможно медь шлейфа с клеем не контактирует непосредственно? То есть приклеена только изоляция.
