Помогите! Подскажите! Help!
admin
Добрый.... ! Надеюсь получить ответ на возникшую проблему. Посмотрел поиском по форуму, ничего подходящего не нашел. Имеем сигнализатор поклевки - 4 шт. и пейджер. Так вот, один из сигнализаторов начал неустойчиво работать, т.е. то есть сигнал на пейджере, то нет, при этом звуковой и световой сигнал на самом сигнализаторе присутствует. Судя по всему, работает эта конструкция на частоте 433,92 мГц. Вот еще что заметил, если касаться антены сигнализатора, то работает нормально. Помогите!!!
За антенну подержать?
Отвертка работает вместо антенны. А родная антенна отвалилась (сломалась, отгнила и т.д.).
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Да в том то и дело, что нет. Они отработали только сезон, более того, герметизация хорошая, в дождь работают. Я делал фото всего этого, но видимо для гостей нельзя выложить.
Отпаяйте антенну. Припаяйте вместо нее кусок провода такой же длины. Или снимите антенну с рабочего и поставьте на глючный.
Да антенна представляет из себя 10 витков неизолированого одножильного провода, диаметр намотки примерно 7-8 мм, припаяна на печатную плату, находится в корпусе.
Ну и намотайте любым проводом эти витки и припаяйте вместо антенны. Потом напишите о результатах.
Пипец какой то!!! То же самое. После пайки работает, собрал - перестало. Вернул старую на место - работает. собираю - нет :diablo: !!! Растянул витки, работает, начинаю фломастером (изолятор) сжимать - перестает. Пропаял все, что можно. :help:
Приветствую всех участников форума! Отдали в подарок колонки S-90 и усилитель Вега 10У-120С. Колонки в отличном состоянии, а вот в усилителе я не уверен. Читал что конденсаторы там уже высохли да и крутилки трещат. Сам паять умею на уровне: "припаять вот этот проводок туда откуда он отвалился", поэтому лезть боюсь. В интернете нашел усилители цифровые типа такого и подобные. Они способны заменить Вегу или не стоит об этом даже думать? И есть ли недорогие, но более менее качественные альтернативы? Заранее спасибо!
Усилитель купить и собрать кит это пол беды.А вот питание...
http://www.ebay.com/itm/Finish-IRAUD200-Standard-Edit-D-digital-Amplifier-board-IRS2092S-500W-high-power-/221247235849?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item33835ce709
Изменено пользователем finn32
Хочу поблагодарить всех принявших участие, растянул антенну насколько возможно, собрал, вроде работает. Еще раз СПАСИБО!!!
http://www.ebay.com/...=item33835ce709
Ну собирать я не хочу, а для современных покупных продаются отдельно блоки питания, втыкаешь коннектор и никаких проблем. Проблема в том чтобы найти достойную альтернативу Веге по небольшой цене.
Даром хотит.
Вроде и не студент уже....
Не даром, просто интересно сколько стоит недорогой заменитель для Веги. Потому что я в этом новичек, не в курсе ценников. Есть конечно усилки и за 20-30 т.р., но для дома и колонок S-90 это просто неразумно.
Почему?За колонки согласен,а за дом нет.
Я ссылку кинул.По ней дэшники за небольшие деньги.Готовые,не киты.Питалово понижаешь до номинала твоих АС и вперед.
Т.е.это уже собранный усилитель, только без корпуса и питалова? Его будет достаточно для S-90. Прошу прощения, я уже надоел наверное, просто хочу малость разобраться. И еще, там обозначен только один выход, каким образом подключить 2 колонки?
Изменено пользователем SpeeDriver
По ней дэшники...
Автор, там не только генераторы продают.
Разберись с классами усиления в начале.Потом выберешь нужное соотношение хочу/качество/цена.
SpeeDriver, еще раз. "Вега" - полный усилитель. Т.е. предварительный усилитель, регуляторы, усилитель мощности.
Предложенный Вами - только усилитель мощности.
