игорь89 Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 у меня максимальное напряжение не 50в а 29в 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 игорь89, эта схема не лучшее решение для применения полевика. Там только на управлении потеряете вольт 5, как и в первой схеме. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m1ster Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 (изменено) Приветствую всех. Есть желание собрать лабораторный БП по этой схеме http://www.cqham.ru/lab.htm И есть несколько вопросов: 1) Насколько я понял из даташита емкости С5 и С7 в pF? 2) Хочу повысить выходной ток с помощью применения КТ825. Насколько я понимаю что бы поднять выходную мощность достаточно поставить этот транзистор и пересчитать под него резистор смещения базы? 3) Для увеличения мощности в 1.5-2 раза сопротивление токоограничительных резисторов R5 и R7 так же нужно уменьшить в 1,5-2 раза? И мне не понятно зачем здесь вообще R5 если есть R7? Если можно ответьте по пунктам! Изменено 19 декабря, 2013 пользователем m1ster 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 1.да 2.да 3.Не надо уменьшать,там итак уже некуда. R7-это токовый шунт амперметра. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 R1 менять нет необходимости. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 С12 в нанофарадах,невнимательно глянул. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m1ster Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 (изменено) R7-это токовый шунт амперметра Так и думал но обычно значение шунта на порядок меньше, но это другая история. Правильно ли я рассчитываю резистор для базы: (16В - 0.7 В)/0.015 = 1020 Ом А для нормального открытия можно уменьшить до 510-680 Ом Правильно? R1 менять нет необходимости. ну а если в этом транзисторе коэффициент усиления в 30 раз больше? Насколько я понимаю может переход базы пробить при сильно малом сопротивление этого резистора. Изменено 19 декабря, 2013 пользователем m1ster 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 При увеличении тока потребления падение на этом резисторе открывает транзистор.Хоть БП транзистор и управляется током,но для порогового открытия требуется напряжение не менее 0,7 вольт.Отсюда можно примерно подобрать этот резистор по начальному падению на нем.Как расчитать его математически,я не знаю.Хотя можно и оставить его как есть,как сказал Григорий Т. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 m1ster, не путайте, R1 стоит параллельно база-эмиттерному переходу, а не последовательно. Им определяется ток через LM317 к тому моменту, когда начнёт открываться транзистор. У КТ825 по входу две базы, поэтому ток через резистор всего 1.5/33=0.045 А. А если вы хотите защитить базу, то поставьте небольшой резистор последовательно с ней. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 2) Хочу повысить выходной ток с помощью применения КТ825. Эх,если бы всё только от транзистора зависело...Там и так 5 ампер на выходе .Хотите 10? Не выйдет! При 12 вольтах выходного и 30 вольтах входного и 10 амперах нагрузки,на транзисторе выделится 180 Вт тепла. Это больше,чем 4 сороковаттных паяльника. Это линейный стаб и "хочу" он обламывает на раз! 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 Принес мне как-то знакомый водитель МАЗа "преобразователь" напряжения 24/12 на ремонт.Объяснил что КЗ случилось.Я его разобрал,а там...7812+4 КТ818 в параллель в то-220 корпусе.Это я к тому,что ниче не мешает запараллелить парочку таких транзов.А если еще учесть,что нагрузка очень часто имеет динамический характер,то средняя мощность будет почти в 2 раза меньше.Не тэны же от лабика запитывать...К тому же выходной ток этого БП ограничиается регулируемым значением,что можно учесть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Приносили "понижайку" 24/12 с автобуса "Аврора", там излишек напряжения тупо гасится на последовательно соединенных диодах! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m1ster Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Эх,если бы всё только от транзистора зависело...Там и так 5 ампер на выходе .Хотите 10? Не выйдет! При 12 вольтах выходного и 30 вольтах входного и 10 амперах нагрузки,на транзисторе выделится 180 Вт тепла. Ну так ясное дело что при такой разнице напряжений будет выделяться много тепла. Я это учел и решил что максимальное напряжение у меня будет 17-20 вольт (больше пока что не нужно было). Плюс вместо трансформатора буду применять переделанный БП АТХ с регулировкой напряжения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 "Плюс вместо трансформатора буду применять переделанный БП АТХ с регулировкой напряжения." - ??? Тогда на кой черт второй стаб? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Моск поиппать! 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m1ster Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 "Плюс вместо трансформатора буду применять переделанный БП АТХ с регулировкой напряжения." - ??? Тогда на кой черт второй стаб? для того что бы сделать полноценный ЛБП. А БП АТХ я использую так как это дешевле выходит чем трансформатор ставить для питания ЛБП. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 БП АТХ с регулировкой напряжения.Тогда зачем это????? Достаточно поднять напряжение АТХ до 22В (больше не получится) и ставить линейный стабилизатор. 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость стасян Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 это у тебя vja выход,он для подключения монитора... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozban Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Добрый день! Как можно усилить сигнал Wi-Fi ? На кухне приём классный, а в соседней комнате пракически не берёт. Можно ли в этом случае кинуть какую-нибудь петлю из кухни в комнату? Не хотелось бы выкидывать на роутер минимум 1000 руб. Спасибо за советы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 21 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 Пробить дырку в стене между кухней и комнатой... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 21 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 И рассчитать ее размер, чтобы резонировала на частоте Wi-Fi. Ozban, для начала убедитесь, в чем проблема. В мощности сигнала или в неважном приемопередатчике Вашего устройства. Как я понимаю, Вы используете чью-то (общественную) точку доступа. Тогда ничего не получится. Если же точка доступа расположена в Вашей квартире, попробуйте поиграть на ней с наклоном антенны. В конце концов, снимите металлическую дверь между кухней и комнатой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 21 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 Не хотелось бы выкидывать на роутер минимум 1000 руб. Я свой за 3000 брал.И 4000 установить. Зато полные антенны на всех гаджетах по всей квартире. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Саня Опубликовано 21 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 Проблема с активными колонками Гениус SP-HF3000A, перестали работать - полез обнаружил что предохранитель сгорел, намотал жучек, но колонки жутко гудят довольно громко. В чем беда и где и что искать? Зарание спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 21 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 (изменено) Такое ощущение, что что-то сломалось. SP-HF3000A. ServiceManual Ищите по схеме. Начните с прощупывания элементов на предмет нагрева, замера напряжений. Изменено 21 декабря, 2013 пользователем mvkarp 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grig96 Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Достался мне рабочий ресивер, после его раскрутки обнаружилось что плата БП и частично плата мозгов в пыли и саже(курили очень много). Если я буду чистить обычной щеточкой для малевания ему ничево не будет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
