Помогите! Подскажите! Help!
admin
Смотрите в первую очередь на две большие цилиндрические штуки (конденсаторы) и вокруг них. Снимите плату и осмотрите снизу, нет ли выгоревших дорожек.
750В
750 Вт.Ватт.
А чего на них смотреть,ежи они минимум на 250 вольт?
Изменено пользователем finn32
750В
750 Вт.Ватт.
я разобрал, а на что смотреть ? Выгоравшего ничего нету. Есть только микро участки где как будто лак или клей с лицевой части.
Кондеры - то на 250 вольт, но в классической схеме переключения 115/220 на них в данном случае пошло по 300 вольт.
http://qrx.narod.ru/book/ibp/2.htm
Кстати это что то липкое
Меняй большие конденсаторы.
На проводке рядом тоже оказалось это липкое прилагаю фото. А ведь должна была сработать защита и по идее ничего не сгореть. Дорожки все чистые. А если кондесатор сгорит по идее же не будет работать. На 3 фото на проводе видно желтое это принципе и есть то что на самой плате. Может это заводское?8f1c60347d8f.jpg1acb251b36e9.jpgf815126108c1.jpg1e4c5cd5a16c.jpg
Изменено пользователем SkreAm
Они 100% испортились? Т.е поток напряжения увеличился в материнку там и так далее ? Если характеристики блока питания нарушены, компьютер же будет работать не исправно верно? Перезагружаться, виснуть, так или иначе что то должно происходить.
Вроде ничего криминального не видать. Липкая дрянь может быть и остатками паяльного флюса.
Параллельно сетевым банкам стоят варисторы. Они и могли выбить автомат. Раз предохранитель остался цел, считайте что всё обошлось.
Т.е поток напряжения увеличился в материнку там и так далее ? Если характеристики блока питания нарушены,...
то материнка уже погибла бы.
Но поскольку всё работает,то просто протри плату от остатков всех липкостей (на них в последствии вся пыль осядет) и не переживай.
Те большие конденсаторы никак не увеличат выходные напряжения с блока питания.Так этот блок устроен.
Еще раз здравствуйте.
В общем потихоньку читаю теорию. Отказался от идеи паять сразу гитарную примочку итд. А проблема еще и вот в чем: я вижу схему, теоретически более-менее знаю что за компоненты на ней изображены... Но, я не знаю как ее перенести в жизнь, представить как это будет все.Это слишком сложно сейчас кажется, там столько переплетений. Как научиться, что делать?
keltkelt
а есть ли в вашем городе радио кружок? там и теория и практика, у нас в городе есть станция юных техников, так вот там этому обучабт
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
https://vk.com/doc70...дио-конструктор - регулируемый стабилизатор напряжения
Imax=10A; Uin=3-27V, плата, детали, инструкция.
K212 Регулируемый стабилизатор напряжения
В радиолюбительской практике часто необходим источник питания, обладающий простотой исполнения, малыми габаритами и высокой нагрузочной способностью. Данный набор позволит собрать регулируемый стабилизатор напряжения с широким диапазоном выходного напряжения (3-27В) и выходным током до 10А. Простота схемы, не требующая наладки, не вызовет трудностей даже у начинающих радиолюбителей.
Регулируемый стабилизатор напряжения найдет применение как самостоятельного устройства, так и как встраиваемый блок питания радиоэлектронного прибора.
Технические характеристики:
Uвх мин: 6В
Uвх макс: 50В
Uвых: 3-27ВIвых: 10А
Схема принципиальная:
Схема расположения элементов:
Общее описание:
Схема стабилизатора напряжения приведена на (рис 1). Он состоит из мощного полевого транзистора Q1, включенного как истоковый повторитель, и источника опорного напряжения, собранного на микросхеме TL431, которая имеет высокую термостабильность во всем температурном диапазоне. Выходное напряжение задается делителем, состоящим из R2, R3 и R4. В случае, если устройство необходимо использовать как стабилизатор с фиксированным напряжение на выходе, то R3 необходимо заменить перемычкой. Тогда, выходное напряжение вычисляется по формуле:
U из = U Ref * (1 + R2/R4) - ПХГ;
где:
U ссылка образцовое напряжение TL431 - 2,5 В;
U GS - пороговое напряжения затвор - исток (1 ... 2 В);
Транзистор необходимо установить на радиатор с площадью поверхности сопоставимой с рассеиваемой мощностью, которую можно вычислить по формуле:
P д = (U вх - U вых ) * я наг;
где Pq - рассеиваемая мощность транзистора; Uвх, Uвых - входное и выходное напряжения соответственно; Iнагр — ток нагрузки.
В том случае когда, нагрузка имеет индуктивный характер, параллельно нагрузке дополнительно необходимо установить диод, демпфирующий обратные выбросы ЭДС. Емкость дополнительных конденсаторов выбирают из расчета 1000 мкФ на 1А тока нагрузки.
вопрос нельзя ли в этот стабилизатор что справа пристроить такой полевик чтобы получить ток до 10ампер?
Изменено пользователем игорь89
игорь89, видимо можно. А что такое DA в этой схеме?
Не,нельзя.
Не в полевиках счастье.
С такими цифрами
Uвх макс: 50В
сгорит любой,существующий в природе транзистор.
А посчитать? Нельзя верить всему написанному.
это я задавал вопрос в группе в контакте)мне в ответ прислали вот то что вы видите где написано 10 ампер ток!если бы я был великим спецом то тут у вас знающих не спросил бы!мне даже без разницы как сильно транзистор греться будет охлаждение принудительное потому пусть греется да и ток до 10 ампер мне нужен редко!но нужен)
С таким входным напряжением и 10 ампер нагрузки только импульсник работоспособен.Иначе печка ещё та получается.
