Помогите! Подскажите! Help!
admin
скажем если указано +15В то мерить между этим контактом и корпусом, а если указано -15 ?
Гуглим "двуполярное питание".
Собрано правильно (заменен только транзистор VT2 кт805 на mje13009 и убран резистор R8)
Подключенная к нему, небольшая светодиодная лента еле светится(напряжение на входе 12,07в, на выходе 11.98) В чем может быть проблема?
В том,что это работать не будет.Посмотрите ВАХ светодиода.
Светодиодная лента - подробная инструкция по применению
Подскажите кто занимается РЭА используете вы разделительный трансформатор
Используем иногда.
Добрый день, Каким устройством заряжать аккумуляторы типа 2/3 ААА 400mah, 1,5 v. На корпусе есть рекомендации: от 20 до 30 ma? С уважением Игорь. :help:
Возьми зарядное от сотового телефона. Через лампочку накаливания от карманного фонаря 0,3 А подключи аккумулятор.
serega25rus, используют, используют! А сейчас они будут над новичком изгаляться :new_russian::lol2:
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Иногда. За 20 лет пару раз использовал :bye: !
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Winibam Загляни здесь:http://cxem.net/soun...brs/tembr67.php , и сюда можно:http://cxem.net/sound/tembrs/tembr50.php
Изменено пользователем INWAR1960
Спасибо!! Видать не внятно выразился, попробую еще раз. Допустим есть усилитель и саб с сумматором и прочими причиндалами. Нужно подать сигнал на усилитель и саб, точней сумматор. Знаю что можно просто провода разделить и кинуть на входы УНЧ и Саба. Но не знаю правильно ли это?
В простейшем случае можно и так через сопротивления.А можно и активный разветвитель собрать.Все зависит от источника и его перегрузочной способности по выходу.
Изменено пользователем finn32
У меня вот так подключено:
DoG70
Пускай изгаляються, везде в инструкциях по ремонту пишут про разделительный трансформатор, я его видел только в учебной мастерской, вот решил спросить здесь, но как я понял, все на него болт забили.( кто изгаляеться зря делает, это ведь очень важно, это безопасность нашей жизни!!!!)
finn32 в данном случае идет реч про рабочее место радиомеханика, я писал про это выше :rtfm:
Изменено пользователем serega25rus
А,ну тогда конечно нужно применять.И заземление по всем правилам и браслет электростатический. :crazy:
А зачем уже усилителем искаженный сигнал подавать для дальнейшего усиления?Оно конечно хоть и саб,но любой завал/подьем НЧ на выходе ошенно негативно скажется на качестве звучания. Изменено пользователем finn32
Мне кажется там не правильно нарисовано. И кОм не многовато будет?
Ну да,я и внимания не обратил...Если уж и брать в расчет такую схемотехнику,то стоит сделать так.
Номиналы токоограничивающих резисторов R1 и R4 подбирать,исходя из выходного напряжения усилителя.Вместо R2 и R3 можно включить переменники и подбирать уровень сигнала для фильтра саба.
Здравствуйте. А может что либо перегореть в блоке питания и после этого он еще будет работать? Брат переключил в режиме выключенного компьютера, но включенного в сеть, переходник на 115 на блоке питания. В итоге В щетке выбило автомат, а в районе компьютера издался звук, как будто что-то по металлу ударило. Счетчик вернули в обратное положение и при включении в сеть издался похожий звук в блоке. Компьютер включился работает. Звуков никаких нет. Кстати сразу скажу ничем не пахло, дыма не было. Могло ли что то перегореть и после этого все еще работает компьютер?или это исключено. Заранее спасибо
Удивляет не то, что блок еще живой, а попытка включить после "баха" без какого либо осмотра внутренностей. БП однозначно в ремонт, пока весь комп не угробили.
А на что надо обратить внимание после вскрытия?кстати автоматы стоят хорошие сразу вырубает отдельно разетки. А разве если работает то это не признак того, что в порядке все и все обошлось?)
