Помогите! Подскажите! Help!
admin
Где-то залипло.
Да понятно,что не замолкает.Звонок то не у нас в руках.На расстоянии диагноз не поставить.Фото хотя бы выложи,раз со схемотехникой туго.
Микросхема УМС-8 в звонке???
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Прошу помощи,есть тороидальник,сильно фонит в усилитель,собирал другие усилители и выпрямители,все так же -фон 50гц в усилитель,сильный,заглушается только на половине громкости от максимальной,фильтры в порядке пробывал разные.какая обмотка коротит ?все напряжения отличаются от заявленных на этикетке на 15% в большую сторону,думаю первичка.сделать реально?
- 50Гц - это наводка от электромагнитного поля тора. Излучение хоть и маленькое, но есть.
- 100Гц - плохое выпрямление и сглаживание, неправильно выбранная общая точка системы.
- КЗ обмоток находятся не по этим признакам, что напряжения завышены. Вы хайте тору ниминальную нагрузку, тогда и измеряйте. Также измерьте ток холостого хода тора.Сильно отличается от расчетного?
проверил только что на др. усилке,заводском с выпрямителем на диодах,кондером на 2200 и керамикой-та же история,гул 50гц,токов на этикетке нет,только напряжения,китаец из системы 5.1 на 7265 вроде,куча напруг-0-25,1-0-1,0-9,13-0-13,24-0-24
Здравствуйте, уважаемые специалисты в области электроники. Помогите пожалуйста найти фемтоамперный усилитель, т.е. высокоточный усилитель с очень маленькими входными токами. Нужно очень очень срочно.
Посмотрите в сторону ОРА128, входной ток менее 75 фА. Но задача сама по себе по применению нетривиальная. Вам придется решать много вопросов по трассировке печатной платы и экранированию.
Волков, в Вашем трансе наверняка завышена индукция, сэкономлено на меди. Домотайте первичку, приблизительно прикинув необходимое кол-во витков прямо поверх остальных обмоток.
Изменено пользователем Mr.Fix
Если не уверены в исправности трансформатора, попытайтесь аккуратно, соблюдая меры предосторожности с высоким напряжением, измерить ток холостого тока.
Результаты измерений и габаритные размеры выложите здесь для анализа.
Волков, чтобы конкретно убедиться, что фонит именно трансформатор - отодвиньте его вместе с выпрямителем и конденсаторами фильтра мах далеко от платы усилителя. Сетевой фильтр не при делах.
А мож выводы какие попутал и перекос по плечам получил в двуполярке? Чего гадаем то? Чего и как подключал,только в воображении каждого со слов автора подключений.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
