Помогите! Подскажите! Help!
admin
Вот так можно и на реле:
1. Да, можно избавиться. Заодно убрать и второй диод и пустить соединение от А напрямую к контакту реле.
2. Логично, можно и так :yes: .
3. 1- 1,2 вольта - это максимальное падение напряжения на диодах. Зависит от протекающего по ним тока. По вашему варианту можно и без них.
Что-то я не понял, откуда взялось 0,2мА :) . Резистор расчитываем так: находим в таблице ток включения светодиода. Там указаны пределы, при которых оптореле сработает (и не сгорит). В нашем случае - от 5 до 25мА. Далее - у нас есть пределы входного напряжения, от 2,4 до 6 вольт. Производим несложные арифметические действия, и выбираем необходимое сопротивление. Всё.
Оптореле КР293КП2А ещё как подойдёт. 60 вольт, указанные в документации - это максимальное коммутируемое напряжение (там же полевички стоят, на самом деле, а не контакты, как нарисовано :spiteful: ). Так, что коммутировать можно хоть от нуля. Реле закроется при пропадании тока через светодиод. Вот, как-то так.
Tavor тебе нарисовали логический элемент И. больше ничего.
Гуглишь и читаешь
Об этом я написал в своем первом посте. Я гуглил и читал, я понимаю логические элементы, но не знаю как их просчитать, т.к. не имею опыта общения с ними. Я не знаю как работают конкретные элементы. И я не настолько тесно связан с электроникой, чтобы проходить полный курс обучения. Именно поэтому я пишу в этот топик - для начинающих и задаю конкретные вопросы с надеждой увидеть конкретные ответы, а не рассуждения на тему "гугл - наше все". К счастью, есть люди (Fer, Григорий Т. и chip-chip), которые понимают, что это - топик для начинающих. Спасибо им.
Спасибо за вариант, но у меня напряжение неизвестное - от 2,4 до 6в и такая схема по-моему слишком сложна для моей простенькой задачи. Хотя, конечно, впечатляет.
Вот, как-то так.
Глубокоуважаемый Fer! Огромное спасибо за нормальное, доступное объяснение. Теперь мне стало все понятно для того, чтобы собрать схемку.
Думаю, я на этом и остановлюсь. Пойду закупаться проводами и реле.
Просчитал сопротивление. Правильно?
Ua=2.4v Ia=5mA R=U/I=2.4/0.005=480Om-96Ом Ua=6v Ia=5mA R=U/I=6/0.0002=1200Om-240Ом Rср=(480+240)/2=360 Ом
Спасибо всем за помощь начинающему. Мой вопрос решен.
Изменено пользователем Tagov
Tagov, если решили использовать КР293КП2А, то не забудьте ограничить ток через светодиод, резистором ~250 Ом.
Да, всё верно. Резистор выбирается в пределах от 240 до 480 ом. Лучше поменьше - надёжнее срабатывать будет при напряжении 2,4 вольта.
P.S. Всегда пожалуйста :bye: !
Дело в том, что вариант с реле я понимаю. А вариант с транзисторами я не понимаю, т.к. не знаю как они себя ведут. Вроде как там идет изменение протекающего напряжения, а мне это не нужно.
Спасибо.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Собираю качер по такой схеме:
Сомневаюсь в правильности выбора КТ819. Есть силовой D209L из ИИП. Можно ли его использовать в схеме? Пишут, что граничная частота работы 1МГц. Можно ли соединить 2 транзистора параллельно?
Это катушка Тесло где вы взяли это информацию это не правильно кт819 не то я 2-3 года назад собирал такую же схему на другом транзисторе и все прекрасно работало
Ура купил Термовоздушная паяльная станция Lukey 702
27.12.2013 года ураа!!!
ребята подскажите схему усилителя на 2 ома для колонок http://avtozvuk.ua/info/487 инете нашел только
- TDA8560Q (довольно дорогая ИМС, стоимостью от 6 USD; имеет высокий коэффициент усиления 40 дБ, поэтому сильно подвержена наводкам);
- STK4065 (высокая стоимость, большие габариты, много обвеса);
- TA8225H (схема имеет 6 электролитических конденсаторов и, следовательно, более низкую надежность);
- TDA7396 (хороший вариант, имеющий дифференциальный вход, но опять же - высокая стоимость). цитата
хотелось бы хоть чуть чуть с запасом усилитель
Изменено пользователем Mortred
Подскажите! Какую максимально отрицательную температуру можно измерить мультитестером DT-838? Вот я вместо термопары подключил крону и гасил напряжение сопротивлением своего тела. Мультитостер показал до -1999 градусов. Но ведь абсолютный ноль всего −273.15 °C при этом элементарные частицы не двигаются. Придать им отрицательную скорость невозможно, а значит ниже абсолютного нуля не прыгнуть. А мультитестор может показать температуру ещё ниже аж до -1999 градусов, что в разы ниже абсолютного нуля. Это нормально? И можна ли падохнуть от разрыва шаблона?
... Вот я вместо термопары подключил крону и гасил напряжение сопротивлением своего тела. Мультитостер показал до -1999 градусов. Но ведь абсолютный ноль всего −273.15 °C ...Это нормально? И можна ли падохнуть от разрыва шаблона?
Пинцет!!
Если терзают сомнения по поводу правильной температуры своего тела измереной тестером в особо извращёной форме (черех крону и ....).
Возюмите простой термотер и ректально...
сделайте несколько измерений, вычислите погрешность ....
Сравните показания и успокойтесь, разрыва шаблона избежите!!
С уважением, Сергей
Почитай,как термопара работает. И батарейку разверни,уйдёшь такой плюс-никель плавить можно.
Тестер всего лишь регистратор,а регистратору пофиг,что показывать.Что на вход подали,то и показал.
Развернул батарейку - результат такой же с точностью до наоборот. Теперь показывает до +1999. По инструкции можно можно измерять от -20 до +1370 шагов Цельсия. С верхним пределом понятно, термопара может расплавится. А что будет если заморозить термопару ниже нижнего пердела? Термопара развалиться от разного температурного коэффициента расширения материалов? Ну не рассыпеться же она в порошок как олово?
Про принцип работы термопары я и сам мог догадаться, померев напряжение на её выводах при разной разности температур на концах. Просто вдруг случился пук и я внезапно вспомнил, что не существует такой отрицательной температуры, которую может помереть мультитостер. В результате разрыв шаблона.
Измерял температуру термопарой подмышкой - показывает до +35 градусов. Так мало из-за плохого теплового контакта или просто калибровка неточная? Во рту при выдохе тоже до +35 и никак не больше. А если термопару намазать термопастой поможет? Или надо внутри что-то подкрутить?
потери в щупах
Что потереть? Если речь идёт о потерях, то сопротивление термопары близко к нулю, а вход мультометра высокоомный и ему по барабану на сопротивление проводов. Вот разность температур встроенного диода и вилки термопары может вносить погрешность. А потереть я всегда успею.
сопротивление термопары близко к нулю, ...... по барабану на сопротивление проводов.
Как то вы себе противоречите.
В чём именно противоречие? В некорректной формулировке? Прямо сейчас померял сопротивление термопары вместе с проводами и вилкой - в пределах 7 Ом. До этого я думал что сопротивление термопары ближе к нулю. Пусть будет 7 Ом - не нулевое, но и не мегаОм. Входное сопротивление мультиметра в режиме измерения температуры мне неизвестно, но уж точно не единицы Ом. Даже если оно 1 кОм, то при сопротивлении термопары 7 Ом на сопротивлении термопары будет падать примерно 0,007 от номинального напряжения. Погрешность будет 0,7%? Реальное входное сопротивление мультиметра мне неизвестно, на ощупь не меньше 100 кОм. При таком входном сопротивлении ему не по барабану на какие-то там 7 Ом? При собственной погрешности прибора длиные провода особой погоды не сделають.
на ощупь
Языком трогали?Лучше измерьте ЭДС термопары.
А если суммировать? Изменено пользователем finn32
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
    • Мне больше нравятся в жёстком корпусе, которые собираются с помощью двух винтов.  Кстати, они тоже отечественные.
    • А я о чём написал в начале темы  ? beggar, вы сами пишите - сделали не мало амперметров. Уменьшая пульсации, вы помогаете ампермерметру показать средне - действующее значение. Не ? У вас каждый тиристор плеча управляемого выпрямителя режет свой полупериод, Оставляя обрезок от него. Чем больше иголок в синусоиде, тем тяжелее амперметру с его магнитоэлектрической системой. Она инерционная. Зато самая верная, на мой хилый взгляд. На мотоцикле, китайский аккумулятор проходил 7 лет. Авто аккум. б.у с 2015 года ходит. Правда уже в ИБП. На компьютере. После 8 лет снял. Не хочется рисковать.   А я его купил уже после года эксп. На Авито.
    • Формулу синуса написать? Или где его взять? Если занимаетесь акустическими системами, то таких вопросов быть не должно. В жилом помещении, без подготовки, с кучей мебели так всегда будет. В инструкции к усилителю, на задней панели тоже иногда указывается. Но в данной ситуации эта информация ничего не изменит.
    • По ходу нет. Возможно не сталкивался. Столкнусь, изучу. Значит не попадались.. Принцип всё один, ограничить ток ламп.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе... Для этого обычно и вводят экранную обмотку которую надо вместе с корпусом заземлять. Вы никак не заземляли схему?
    • Дроссель -укажите точно цвет полос  как я рассмотрел то так
    • Смотрите куда включена деталь. Отсюда выводы о номинале. Прямо по плате, не стесняйтесь.
