Помогите! Подскажите! Help!
admin
Narm_30, если не верите людям, нарисуйте то, как вы себе это видите. Если ничего не обнаружите, покажите ваше решение-разубедим :yes:
вот так можно?
А по-моему нельзя.
мне нужно как можно больше мощности снять на 12 вольтах
Смотай вторичку и намотай заново в три провода. Изменено пользователем finn32
А я думаю , что низя.
Но промолчу из вредности :crazy:
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Конечно низя, через нижние полмоста придёт допустим минус, а с верхнего полмоста + 36 вольт..
Вот взрыв то будет :)...
Изменено пользователем Лалюна
Вот взрыв то будет
Ну да.Параллелить можно сами выпрямители,если обмотки разделены.
Всё можно. Просто на выходе будет 36 выпрямленных. Вот я и спросил, зачем? Зачем так много диодов?
мне нужно 12 с большими токами! мотать новую вторичку не иначе?
Соединял таким же образом когда-то:мосты грелись и трансформатор тоже,точно помню.Равносильно КЗ во вторичке,такой же эффект.Анализом такого поведения не занимался,но запомнил,что так включать низя.Нет под рукой на чем проверить,так бы проверил поточнее.
Ну в той схеме что автор нарисовал рванёт нагрузка, а не БП (или конденсатор фильтра БП)..
Просто диоды мостов на которых напряжение ниже запрутся и не пропустят пониженное напряжение.
То есть 12 и 24 вольта запрутся 36 вольтами и работать будут все обмотки в последовательном режиме...
я чуял пятой точкой что не ладное! ковыряю вот в руках как яйцо фабирже, по ситуации тут 23 промежуточных на вторичке, я вторичку разделил в точках промежуточных на три по 12 вольт. вот и смотрю как бы разьединить что бы ниче не задеть другое! фото трансформатора вот, ну так для общего развития
Разбирать и распаивать отводы на отдельные обмотки,потом соединять параллельно.Тогда перематывать не придется.
а если перематывать какой провод брать? если трансформатор 500 ватт, то 500/12 получится грубейшим образом 40 ампер. правильно? какую вторичку надо? не подскажите?
Добрый вечер. Разводить пред истории не буду, прошу помощи.
В наличии: pic16f84a 4mhz + ld293DNE (друг на друге) + 2 мотора.
Код программы:
void on()
PORTA.F2=1; Delay_ms(1); PORTA.F2=0; Delay_ms(3);
void main() {
TRISB=0x00;
PORTB=0x00;
TRISA=0x00;
PORTA=0x00;
 PORTB.F4=0;
 PORTB.F5=1;
 PORTB.F6=1;
 PORTB.F7=0;
while(1)
		 on();
Подключены 2 мотора от р\у модельки небольшой (зашунтированы кондером). Все как видите включено, с помощью PORTA.F2 на Enabl`Ы микрухи LD293D выдаю сигналы, регулируя скорость вращения моторов.
Надо замедлить вращение моторов. Замедлил. Поставил скважность 1/2. Но они дергаются и зависают. Что не так? частота сигнала на ноге PORTA.F2 ? Вообще не понимаю что делать. В наличии L293D. Нагрузка на 2 мотора 60 грамм. Транзисторные мосфетные варианты увы не подходят..
Можно поподробнее...
Не утверждаю (с С не знаком , но операторы похожи на Паскалевские ) ), но по моему у Вас цикл не правильно организован..
Попробуйте через goto зациклится, а не через while (честно говоря не понимаю,
зачем тут условие в цикле?)
По этому двигатель включается на 1 мс и отключается...
это MicroC for Pic..
цикл вызывает функцию которая генерирует один период "шим" на ногу l293d..
Изменено пользователем Инженер!Туленков
