Помогите! Подскажите! Help!
admin
finn32, я все же вижу узел ограничения по току вот так.
Если сделано, как показано у Вас, ограничение тока невозможно будет регулировать. Максимальный ток при резисторе 0,13 ом будет не более 5 ампер. При этой же схеме его можно увеличивать.
Хохол уже описал работу схемы. За исключением некоторых неточностей, все написано правильно. А при импульсном питании тиристор при достижении на аккумуляторе уровня заряда будет закрываться в конце каждого импульса.
Схема индикации также будет работать в импульсном режиме. При этом начнет подсвечиваться, как и указано Хохлом, при приближении к напряжению окончания заряда.
Не знаю напряжения открывания транзистора VT1, потому затрудняюсь объяснить, как происходит засвечивание более старших разрядов в зависимости от напряжения на аккумуляторе.
Стабилитрон VD2 несет в себе также функцию ограничения напряжения на затворе VT1.
mvkarp
Ес-сно так,как нарисовали вы выглядит гораздо более логичным,но как есть так и есть,я уверен на 200%.Один из крайних выводов подстроечника и его ползунковый вывод закорочены дорожкой на плате.Возможно,конечно,это ошибка конструктива а не схемотехники.Это выяснилось при анализе схемы,но как говориться умный не скажет...Еще один нелогичный элемент-это резистор в 6,5 ом,0,25 ватта параллельно R2.Пороговое напряжение открытия транзистора 3,7 вольта.
Длительность импульса не постоянна (превышение порога – прекращение импульса) (становиться меньше в конце заряда и при высоком внутреннем сопротивлении аккума).
А подстроечник по току, лучше как в схеме(вдруг контакт плохой), я не вижу смысла подстраивать ток 100 Омным резистором, при шунте 0,14 Ом и особенно, при ограничителе тока на транзисторе с его “высокой по термостабильности точкой переключения :)”, тем более для зарядного (аккуму, точность ограничения тока по барабану).
Срочно нужна подсказка, имеется трансформатор от сварочника, который нужно разобрать перемотать и собрать, сердечник там сварной! Как разобрать вопросов не возникает. А вот как собрать? Можно ли заварить стык полуавтоматом?
Кто ж Вам запретит? Там полуавтоматом и заварено. Только круг не 2.2, а 1.6, чтобы старый шов полностью не сносить и заварить легче было.
Подскажите пожалуйста,вот что то захотел попробовать для себя фантастическое,будет ли на самом деле работать сия вещь http://www.labkit.ru...ators_shm?id=76. Думаю просто приобретать ли переходник USB-COM?
будет ли на самом деле работать сия вещь?
Через переходник этот работать не будет. Лучше собрать Экстрапик (http://www.5v.ru/extrapic.htm) или Пиккит2 лайт с Лабкита. Экстрапик будет работать через ЮСБ-СОМ, но очень медленно. Пиккит2 работает по ЮСБ. Изменено пользователем chip-chip
Значит не судьба. Спасибо за ответ.
Изменено пользователем Профан
Это нормально. Пиккит 2 еще может быть логическим анализатором. Пиккит3 - просто программатор. Но знает больше типов МК.
Можно.
Если кто имеет возможность,сбросте пожалуста ссылку как пользоваться PICKIT2 или PICKIT3. Работают ли они с Win7?
Да, вполне. http://pickit.software.informer.com/download/
Ребята помогите решить задачку! Есть два куллера для охлаждени усилителя для автомобиля. С преобразователя приходит 30В. Что я сделал, покажу на картинке. Проблема в том что резистор греется существенно, что не очень хорошо. Что поменять? Сопротивление лампочки около 44 Ом, лампочка важный элемент, выбрасывать ее из схемы нельзя. Интересен момент, убераю резистор и куллера перестают крутиться неужели такое падение напряжения происходит? Куллера на 12В 0.14А. Решить задачку надо срочно. Спасибо!!!
Изменено пользователем Largess
Или на всё забить, или мощность резистора удвоить.
Вот смотри: движки тянут ток 0,28А
На резисторе и лампочке при падении напр. в 18В рассеится мощность 5,04Вт. Лампа на 24В, т.е весь ток - через резистор. А у него нет запаса "прочности" (он тож на пять Ватт!).
1. Оставить как есть.
НЕльзя это автомобиль лишние нагреваемые детали там не допустимы. Усилитель и преобразователь два разных блока в разных коробках. Что бы если потребуется снять усилитель для домашнего использования, поэтому дополнительный кабель на куллера не прокатит..
Может поставить вторую лампу вместо резистора? Сейчас просто не могу проверить аккумулятор уехал )) тут надо учесть что я снимал напряжение с аккума а когда будет стоять все в машине то будет работать генератор соответственно напряжени ес преобразователя будет вольт 35-40
С собой есть два таких резистора на 100 Ом 5 Ватт
Удвоить мощьность соеденить параллельно?
Лампочек тут накруживать много будет нужно.
Если поставить два в параллель, то при токе в о,28А на них упадёт 14В.
На двигатели придётся 30 - 14 = 16В Это на 4В больше, чем надо.
Надо набрать 64 Ома мощностью не менее 8 Ватт
блин нет таких по 8 ват
А че мешает эти кулера соеденить последовательно?
нет лампы на 12 и в данной схеме соеденял последовательно все равно греется резистор
что сделать блин еще. нашел пару резисторов пленочных 2 ватта 22 ома
куллера если не ошибаюсь ом по 40 будут
