Помогите! Подскажите! Help!
admin
и верно выпаял и нашел напряжение и мощность(под клеем были) 100uF-450V. А какие допуски у него и по чему, то есть каким аналогом можно заменить(желательно советским). Магазин далеко.
Изменено пользователем axp
Имею вентилятор от холодильного агрегата с двигателем АВ-042-4МУЗ 16вт.
Подключен треугольником к однофазной сети 220в, конденсатор МБГП-1 1мкф.
Регулирую обороты димером. Нареканий нет, мелкие однофазные двигатели через димер крутил.
Начитался что вредно это двигателю очень.
Или не стоит бояться?
В качестве защиты хочу поставить реле параллельно димеру, чтобы при включении разгонять двигатель (пропал свет, передернули вилку....)
и термоконтакт градусов на 70-80 к корпусу электродвигателя.
Изменено пользователем _Григорий_
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
А по рисунку похоже, что стоят на плате от принтера. Угадал?
не угадал. то ли от телевизора, то ли от монитора
Изменено пользователем vfrcbv9494
Вот, сфотал. У меня такая плата валяется именно от принтера :)
во такая же вроде. но плату мне принесли и сказали что телевизор или монитор.
Переводил данный документ, не могу понять термин idle tone, думаю на техническом форуме кто-то знает, подскажите пожалуйста. вот пример использования: In audio, the idle tones can be heard just above the noise floor as the input changes from negative to positive fullscale.
MT-023.pdf
здравствуйте. есть такая задача. нужно собрать такую схему чтобы при достижении 110 ͦ С засвечивался желты светодиод и при 130 ͦ С красный
есть к меня два термостата, на 110 и 130 ответственно. http://radiomarket.lg.ua/product_info.php/products_id/7043
но они нормально замкнутые,то есть если соединить всё это то то светодиоды светят пока температура не превысит 110 и 130, а нужно наоборот.
может подскажете как это сделать?
Это еще почему? Пока контакты будут замкнуты, ток в цепи резистор-светодиод вообще не будет течь.
Изменено пользователем finn32
2,75"-это диаметр звуковой катушки. Ес-сно в дюймах. Или диаметр самого динамика в них же.
p486, может, это диаметр в дюймах. Проверь. (1"=2.54 см)
и правда диаметр динамика. а как узнать мощность? в интернете ничего не нарыл (
полная надпись:
st
4(знак омега) 2,75"
SPK-8012G
    • Ну не надо же, так огульно, наваливаться на полупроводники. Есть и на транзисторах изящные, неперетяжеленные схемы, в которых звук, легко и непринужденно, струится по минимуму, необходимых кристаллов.    Вот одна четная -70дБ, может вообще ласкать слух. А лес палок при -90 а тем более -80дБ, воспринимается, альтернативно одаренными слухом (в хорошем понимании) и даже обычными, вкрадчивыми слушателями, как некое некомфортное, жесткое звучание. Ну, там могут быть еще, этому явлению, всяки-разны названия, не суть. Но суслик эффект присутствует.
    • Клей проникает между щёткой и токопроводящей дорожкой подстроечного резистора и он перестаёт функционировать.
    • Значения Slew Rate как в даташите получатся, если подавать на вход импульсы с генератора, с фронтами на порядок круче измеряемой величины. В RC генераторе вы видите усиление пологого фронта на неинвертирующем входе. Значение будет конечно близко к максимальному, но всегда меньше, может даже и в два-три раза. Зависит от усиления ОУ. По потребляемому току все четыре экземпляра в допустимых пределах (не более 7 мА по даташиту). Даже несмотря на то, что условия измерения вы не выполнили. Ну и на фото не видно, что за модель осциллографа. Может это он не может показать более крутой фронт? Смотрю, у него масштаб горизонтальной развёртки меньше 2 мкс в клетке что, не выставляется, чтоб точнее посмотреть? Тогда точно это у осциллографа скорости нарастания не хватает.
    • , а традиционно slew rate проверяют, подавая на вход ОУ прямоугольный импульс с внешнего генератора с максимально крутыми фронтом и спадом. А на выходе уже измеряют скорости. Поскольку способы измерения различны, то и результаты будут несопоставимы.
    • Для старых платформ ограничение скорее идёт по адресации ОЗУ, четырехранговая ОЗУ вся регистровая ECC, а такая работает далеко не всегда и далеко не везде. Обычно речь идёт о двухранговой ОЗУ, реже о двухранговая памяти с ECC. Вот ограничение на адресацию и не позволяют запихать "так называемые модули только для AMD" на старые платформы Intel, но например на относительно свежей платформе Coffee Lake LGA1151 DDR3 модули с расширенной адресацией прекрасно работают.  Всё это конечно далеко от DDR2 и S775, там на первых чипсетах была проблема с расширенной адресацией ОЗУ, хорошо что вообще работает, только проблемы с общим объёмом ОЗУ.
