Помогите! Подскажите! Help!
admin
А не кто не знает, правильно рассчитал или не правильно резисторы для стабалитронов?
Правильно. Только нужно учесть, что 2,8 это собственное потребление ОУ. Еще будет потреблять нагрузка подключенная к выходу ОУ.
Нужно убедиться, что это потребление не больше, чем ток стабилитрона.
Если это потребление окажется больше, то нагрузка заберет на себя весь ток стабилитрона, стабилитрон закроется и выйдет из режима стабилизации и произойдет просадка напряжения.
В этом случае нужно брать более мощный стабилитрон.
Но это все для расширения кругозора (или для запутывания мозгов).
Нагрузка-вход усилителя. Входное сопротивление уся 22ком +на темброблоке 2ком. Итого 24ком нагрузка на один выход.
Но вроде стабалитрон то мощный, как никак 1вт.
Не захотел создавать тему,а спросить здесь.
Появилась необходимость заряжать планшет в автомобиле. Были преобретены два различных зарядника для прекуривателя,как оказалос мусор мусором. По току слабые,заряжает от рассвета до заката. Обратился к сайту китайцев-умельцев и нашел там преобразователь на lm2596, но по отзывам людей он очень сильно греется. Дальнейший поиск и гуглёж привел к следующему изделию: http://ru.aliexpress...1447786332.html
Вопрос к Вам в следующем,как к опытным людям, родное зарядное на выходе 5В и 2А ,а сей девайс выдает 5В и 3А. На форумах встречал информацию что это(больший ток) вредно для аккумулятора. Вредно ли это на самом деле и можно ли будет сием изделием заряжать MP3,телефон и т.д.?
Изменено пользователем Профан
Это я и хотел сказать, что следует учитывать еще и нагрузку.
При такой незначительной нагрузке запас тока в 19 мА совсем не нужен и вполне достаточно стабилитрона 0,5 Вт
Дело в том, что нету у меня меньше чем 1вт. Да и к тому же при включении будет зарядка 470мкф в каждом плече (хватит резистора со стабилитроном?)
Друзья!
Пару месяцев назад обнаружил такую несиправность, после выключения компьютера и его включения, например через 1 час, на системном блоке загоряется красная идикация загрузки и ВСЁ, больше никаких признаков к дальнейшей загрузке, не post-процедуры, ничего не происходит.Ваше мнение что это? Материнская плата, блок питания или какие-то потусторонние силы ;)? Тоже самое повторяется если выключить компьютер и НЕ ОТКЛЮЧАТЬ его сетьевой фильтр (MOST), тоесть питание подаётся на выключенный компьютер.
Надо проверить запылённость всех кулеров и блока питания, а так же наличие вздутых конденсаторов. Бывает, что устранение этих проблем, восстанавливает нормальную работу ПК ... :)
Всем привет такой вопрос: какой протокол ик пультов использует сейчас?
Если что пульт(n2qayb000494).
Изменено пользователем zheka0
Господа,данный сердечник можно использовать в ПН ? предпологаемая частота 78 кГц(думал пн на базе 494).
18e84e7168368fcc429a13696fb700f2.jpeg 95d98b6a8cfee35097347ed17faa645c.jpeg 103221b00986f4562203c251d97d5c37.jpeg 46ee648c4258ed6f68fdb822ccb7f45d.jpeg 9262e6ee8a995e9c0d8e4907332446c3.jpeg 616f69466bde1c6a6be3e396fd8a0bf3.jpeg 2ea9d575b03993d9a3d0f83da6e2e2fc.jpeg fe5f36a2ba40928386c4fc2b2081fdbf.jpeg b4f85fc3fa1c9d779318fdae3014e689.jpeg bf4693d39490b47d7f6dbc7861cbe22b.jpeg
Изменено пользователем Suse
Подскажите пожалуйста по маркировке кварцевого резонатора. Маркировка 3E800GH7A, это всетаки 8 или 80 мегагерц? А то совсем запутался. Спасибо!
Изменено пользователем yurik132
8 обозначается как 080.
Маркировка кварцевых резонаторов.
ABLS Series, ABL Series, ABSM, ABSM2, ABSM3, ABSM5 Series
Надпись на кварцевом резонаторе: A TUH ZY R
A Abracon индентификатор;
TUH частота кварца.
T = First "ten" digit of frequency
U = First "unit" digit of frequency
H = First "tenth" digit of frequency
Z: Month letter ( A до L )
Y: Год
R Traceability code ( может быть от A до Z )
Например:
14.31818MHz January 2002
A143A2R
4.0000MHz May 2003
A040E3R
Спасибо! Ввело в заблуждение 3E и возможно большая частота, просто на клоне оригинального прибора на данном процессоре китайцы ставят кварц на 8 мегагерц. Приведенная маркировка стоит на оригинале. Интересно, на какой гармонике он работает если частота 80 мегагерц? Еще раз спасибо Александр2.
добрый день! столкнулся с небольшой проблемой. какой уровень означает open???? (элемент - драйвер шагового двигателя BA6845FS)
Отвечу себе сам. Нашел даташит на кварцы, там написано "(27 ~ 100MHz)3rd /5rd Overtone", поэтому перед "Е" стоит цифра "3". Как я понял, у меня кварц на 80 мегагерц работает на третьей гармонике. Я прав?
Хотелось бы узнать.... Есть такой элемент - детектор понижения напряжения (КР1171СП64). А есть ли элемент, аналогичный, только повышения напряжения. В интернете смотрел, не нашел...
Чем по вашему, он отличается от детектора повышения напряжения?
Называются, как правило, супервизорами питания.
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
